rem273
rem273
09.09.2010 в 18:02:37
AlVadSk написал : В GSR 12-2 ведущая шестерня на оси мотора диаметр 10мм, количество зубьев - 12. Кто-нибудь знает модели BOSCH с RS 550VC и какая там шестерня?
В GSR 14,4-2 3 601 J18 G20 шестерня диаметром 12, зубов - 14, внутренние диаметры одинаковые.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
09.09.2010 в 18:35:20
Как продавец и приёмщик в ремонт разного инструмента, возьму на себя смелость и наглость добавить по оному вопросу.
Шуруповёрты от Боша младшей серии считаю самыми слабыми среди профессиональных машин. За время моей работы с инструментами из проданных нами DW907K2 в ремонт не вернулся ни один, из 6271, 6281 - ни один, из DS12DVF3 было два обращения по истечении гарантии: на одном меняли кнопку, на втором - не помню. Из младших Бошей только в гарантийном ремонте было 3-4 штуки. Правда, в основном не двигатель, а трещёточный механизм. из Бошей следующего семейства в ремонте не было никого. Самые старшие линейки аккумуляторного семейства у нас не представлены: провинция-с, честный обыватель пугается и убегает.
AlVadSk
AlVadSk
09.09.2010 в 21:40:06
rem273 написал : В GSR 14,4-2 3 601 J18 G20 шестерня диаметром 12, зубов - 14, внутренние диаметры одинаковые.
А может и код двигателя, который после RS 550vc- ,... сообщите? 7527 или 7525, что-то такое. А также номинальный ток кнопки?
Действительно, как я не догадался, что искать RS 550vc- ... следует в старшеньком из линейки Стандарт Дьюти GSR 14.4-2. Шестерню на рынке в рундучке берутся переставить за 20грн ($2.5) с использованием съемника и пресса - никаких плоскогубцев, молотка, зубила и какой-то матери. :-)
Узнаю сколько сие чудо стоит в Бош-сервисе.
rem273
rem273
10.09.2010 в 09:48:03
AlVadSk написал : А может и код двигателя, который после RS 550vc- ,... сообщите? 7527 или 7525, что-то такое. А также номинальный ток кнопки?
http://www.jclworld.com/product/DC/RS-550PC-VC.asp http://www.kysanelectronics.com/web_products/datasheet_display.php?recordID=1591
А почему бы не посмотреть на Макиту: 6270D (12 вольт) – двигатель 629817-8, 6280D (14,4) – двигатель 629819-4. Размеры те же.
На GSR 7,2-2, 9,6-2, 12-2, 14,4-2 стоят одинаковые кнопки 2 609 199 070. 15 В, 12 А – так на них написано. CGJ-3112D. Defond.
AlVadSk
AlVadSk
10.09.2010 в 11:38:22
TO rem273
Спасибо за ответ. Так все-таки, код на двигателе RS 550VC указан 7527 ? О двигателе от Макиты и я думал, так как пользовался 6227 гораздо напряженнее GSR 12-2 в течение 2 лет и до меня 2 года его юзали, и писал выше, что присматривал в мастерской мотор на замену, правда там ни один код не совпал с указанными Вами.
Но меня больше смутило, что эти двигатели не Джонсон (как говаривали ранее именно Джонсоном комплектовалась Макита) , а те же Мабучи. Логотип Мабучи.
rem273
rem273
10.09.2010 в 11:56:14
AlVadSk написал : Так все-таки, код на двигателе RS 550VC указан 7527 ?
Мне никогда не попадались двигатели с такими надписями, как у Вас. Или я просто не обращал внимания. В том шуруповёрте, что разбирал вчера уже стоит Макита. И хорошо себя чувствует.
kvost
kvost
10.09.2010 в 13:35:46
Gold_eggs написал : Kvost - местный гуру, он шуруповёрты разбирал, когда я ещё пелёнки пачкал Оснований ему не верить у меня нет.
Не так уж много я разобрал :)
AlVadSk написал : то за ведущая шестерня стоит в GSR 10.8-2-Li или GSR 10.8 (тот, что односкоростной) на оси движка (количество зубьев и диаметр)?
GSR10,8 сегодня разберу и сниму размеры шестерни.
AlVadSk написал : в знаменитом GSR 12V производства Швейцарии какой ресурс движка по опыту?
По отзывам, сопоставимый с ресурсом акков. Естественно при ежедневной эксплуатации, а не лежании на полке. Кстати, мотор у него Джонсон 785.
PS нашел фото. только не GSR12-2, а 14-2. Мабучи 550VC-7522
in my humble opinion
AlVadSk
AlVadSk
10.09.2010 в 14:14:37
to Kvost: Посмотрите и код мотора заодно, пожалуйста. НОвый код RS-550VC Вы представили - 7522, в дополнение к 7527 и 7525. А на сайте Мабучи только один код - 7525.
теперь думай и гадай какие параметры могут иметь все многочисленные модификации. Для GSR 10.8 в схеме однозначно говорится - DC motor 10.8V
kvost
kvost
10.09.2010 в 14:33:05
AlVadSk написал : теперь думай и гадай какие параметры могут иметь все многочисленные модификации.
Главное, теперь точно известно, что в 14В версии мотор серии VC.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.09.2010 в 15:13:16
2AlVadSk А чего щётки не замените, если мощность устраивает? Тем более если умеете..
n-p-n
n-p-n
10.09.2010 в 15:26:06
Gold_eggs написал : если мощность устраивает?
он же гарантийный! На фиг самому мучаться? СЦ пока ещё не отказал.
