AlVadSk
AlVadSk
03.05.2011 в 11:18:05
Продавец сказал, что выписывается нормальный гарантийный талон от Bosch, якобы на периферию (АКБ и ЗУ) все равно гарантия не распространяется.
AlVadSk
AlVadSk
03.05.2011 в 23:28:26
В моем GSR 12-2 с новеньким моторчиком от Боша и одномуфтовым патроном Jacobs (с фиксацией от самораскручивания) неприятные симптомы :
при закручивании со значительным усилием (положение муфты 17-19) сегодня по мере увеличения нагрузки (углубления конформата в материал) происходит следующее: останавливается патрон (вращается ли при этом шпиндель не заметил), из шуруповерта издается звук скрежета, муфта не срабатывает, моторчик искрит усиленно (подсмотрел случайно) и крутится.
Это происходит не при каждой операции закручивания. При включении шуруповерта в том же положении муфты с удерживанием патрона рукой вроде нормально все - срабатывает муфта. После этого очень трудно было освободить патрон для изъятия битодержателя.
Может ли патрон барахлить? Он как-то еще новым обладал неким внутренним трением при вращении на холостом ходу и удерживании внешней рубашки. В одной точке полного оборота как терло что-то внутри.
Неоднократно закапывал в него уайтспирит и машинное масло (умеренное количество - пару капель).
Киевлянам (а может и проживающим в Украине) сообщаю, что в Альцесте акция "Нові технології за ціною старих" шуруповерт Bosch 14.4-2-LI c 2мя АКБ 1,3Ач продается за 1999грн без Л-бокса, а также при условии сдачи в обмен неисправного брендового шурика с АКБ цена будет 1699грн. Все хорошо, но патрон без фиксации и как ни странно , момент меньше GSR 12V. 16Нм у лития против 20Нм у Никель-кадмия.
25.08.2011 в 14:35:26
Столкнулся с такой же проблемой, а именно износом щёток. Заменил моторчик на на 12 вольтовый hrs550s http://www.hongyangmotor.com/en/ProductView.asp?id=143&class=7 () Моторчик стоил 300р (Подмосковье. г.Раменское), продавался вместе с насаженной шестерней идентичной родной бошевской. Единственная проблема - отсутствие пазов на задней части (на крышке). Решил протачиванием :) Шуруповёрт стал пооборотистей.
orex_
orex_
Рахов
01.12.2013 в 00:12:24
Здраствуйте. помогите найти деталировку для шуроповетра BOSCH GSR 12-2.
AlVadSk
AlVadSk
01.12.2013 в 11:35:55
orex_ написал : Здраствуйте. помогите найти деталировку для шуроповетра BOSCH GSR 12-2.
Это не GSR 12-2.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.12.2013 в 12:05:14
AlVadSk написал : Это не GSR 12-2.
Похоже на Bosch GSR 12V. Фото ужасные, ни чего не видно.
orex_
orex_
Рахов
02.12.2013 в 16:32:50
Здраствуйте.
а что ?
Vadim63, спасибо.
gloomy18
gloomy18
04.12.2013 в 09:03:36
Подскажите, чем можно заменить полевик в GSR 12 V? Желательно с запасом по параметрам. С месяц назад как обороты перестали регулироваться, вчера разобрал, думал посмотреть номинал, а там транзюк вместе с платой прогорел... Теперь придется или навесной монтаж делать, либо плату рисовать, но если рисовать - думать как переменник реализовать. Где-то пишут, что там p60nf06, где-то p60nf60. Так и не понял какой вариант верный, а может оба неверные...
Димас
Димас
10.07.2014 в 20:38:19
Всем привет. Проработав более 5-ти лет накрылся наш шурик GSR 12-2 Бош. Вскрытие показало полностью стертый щеткодержатель, прошкрябавший до кучи коллектор. Моторчик RS-550PC-8019 c номером 1.607.022.522 где взять таковой?
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2014 в 23:32:11
Димас написал : где взять таковой?
идете в любой сервис и подбираете по размерам такой же от макиты или боша
Кутырин Юрий Степанович
18.07.2018 в 11:07:21
Шуруповерт Бош PSR 1200 Зеленый Двигатель RS-55PC-8019 Китай QD 062 801 CCW15 2/609/120/081 Кнопка Defond CGJ-3112 E 14/4 Vdc 12A 2 607 202 146
Принесли шуруповерт для того, чтобы я сделал БП. После подключения шуруповерта к БП (12Вх20А)у меня возникли вопросы: 1 Почему идет ток на холостом ходу 12А (первый рывок 15А), иногда амперметр на 20А зашкаливает, а это Р=12х15=180Вт, а судя по проводам в двигателе и монтажу ток может быть не более 1А? Один написал в интернете, что на его шуруповерте было написано 12Вт. 2 Как аккумулятор Ni-Kd емкостью 1.2АхЧ выдавал ток 15А, если он рассчитан на ток 0.1С=0.12А? 3 Как кнопочка регулятора (видимо внутри полевик) без радиатора величиной с лист А4 держит такую мощность? 4 Если потребляется мощность 12Вх15А=180Вт, то по моим понятиям двигатель в 12Вт должен сгореть через несколько минут? 5 В интернете есть двигатель от помпы БТР, с током 22А и напряжением 27В, Р=22х27=600Вт (на корпусе написано 300Вт), но он весит 9кг. В инструкции написано «работать не более 1.5 часа». 6 Зачем двигатель сделан на 700 оборотов, ведь это 4-6 полюсов (усложнение двигателя и тоньше провод)? 7 Почему нельзя поставить червячный редуктор (он работает тихо без лишних зажимов), например в стеклоподъемнике автомобиля Чайка? Ток будет намного меньше? 8 Регулирование скорости по якорю ведет к уменьшению мощности на малых оборотах, но ведь это нужно для толстых сверел, то-есть все наоборот. Лучше бы регулировать по обмотке возбуждения? Как начали делать на бесколлекторных шуруповертах. Но ведь это было известно еще в начале прошлого века, а кто все тормозит? 9 Главный вопрос: Мне надо ставить конденсаторы 10 тыс.мкф. на 1 А или пульсации (снижающие мощность двигателя до 6Вт) в этой игрушке не важны? 10 А если вместо кнопки поставить конечник и тумблер для реверса, то это усложнит работу (работать будет проффесионал по 10 часов в день)? 10 Если у кого-нибудь есть схема кнопки, покажите мне ее, пожалуйста. 11 Из шурика идет дым (я бы удивился если бы было наоборот). Спасибо за внимание к пенсионеру. Желаю Всем успехов. Читайте мои стихи на Кутырин Юрий стихи ру.
