Al64
Al64
07.09.2010 в 22:40:56
Сейчас решил утеплить внутреннюю стену в доме, поехал в OBI и растерялся, увидев белый пенопласт в упаковке с клеймом типа PUFAS или что-то в этом духе. Всегда считал его "вонючкой", и искал толстый (10 см) материал импортной технологии. Продавец заявил, что данный материал по запаху и экологичности соответствует "импорту". Оттятув упаковочную плёнку почувствовал знакомый запах... Эсли есть спецы, подскажите, какой вспененый материал использовать без вреда в помещении.
DSP007
DSP007
08.09.2010 в 10:09:54
Пено и газобетон :):):)
krieg
krieg
Мурманск
08.09.2010 в 10:55:59
А Вас не смущает его токсичность и пожароопасность? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
Al64
Al64
08.09.2010 в 17:19:26
А что, есть альтернатива? Только не надо про стекло- базальто- минераловату и прочие канцерогены! Производили раньше вспененые негорючие пластики, но уж лет 6 как кончились.
DSP007
DSP007
09.09.2010 в 13:05:34
А с каких это пор цементные материалы стали канцерогенами? Да и канцерогенность стекло-базальто-минваты и даже пенопласта и пенополиуретана (негорюч, но от этого не легче- 5% от массы продуков термического разложения дициан) сильно преувеличена...
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
12.09.2010 в 16:58:31
Посмотрите пенополиэтилен. Не воняет, экологически чистый.
12.09.2010 в 17:15:30
Я утеплял пол пеноплексом 30 мм. Не пахнет вообще.
DSP007
DSP007
13.09.2010 в 14:25:12
не_китаец написал : Посмотрите пенополиэтилен. Не воняет, экологически чистый.
До первого пожара. Горит СИЛЬНЕЕ полистирола, хотя задымление и токсичность дыма меньше. Подход к использованию точно такой же как ППС- под бетон или очень толстую известковую штукатурку.
Вдобавок пенополиэтилен еще хуже паропроницаем (особой роли при сильной вентиляции это не играет, но все же).
Samar
Samar
Самара
13.09.2010 в 14:56:32
Al64 написал : Сейчас решил утеплить внутреннюю стену в доме
От чего утепляете? от холодильника?
Al64
Al64
16.09.2010 в 17:56:49
Утепляю комнату, чтобы не отапливать двухэтажный дом.
По поводу канцерогенности. Канцерогенен любой материал, содержащий микроволокна (природный асбест, стекло- и прочая мин-вата, базальты) при контакте с организмом (вдыхание и поедание особоопасно). Сыпучесть минват пытаются снизить, но это только слегка снижает попадание в лёгкие. В жилом помещении электризующиеся летучие микрочастицы волокон вы не изведёте вовек!
Burrdozel
Burrdozel
17.09.2010 в 09:31:41
Видел на строительном рынке теплоизоляцию в рулонах и плитах. Белого цвета, НЕ минвата, но и НЕ пенопласт. Похоже на нетканый волокнистый материал (что-то вроде синтепона), но толстый слой- в плитах до 5 см. На упаковке было написано, что негорючий. К сожалению, название пытался запомнить, но забыл- они все так похожи... Кто-нибудь представляет, о чем речь?
