krieg
krieg
Мурманск
08.09.2010 в 11:35:10
Обшиваюсь вагонкой, проблема в том, что постоянно идет дождь, нужно ли ее покрыть краской до зимы, или можно сделать это весной? Проблемы:
  1. постоянный дождь
  2. холод +5
  3. свеженапиленная доска
Вопросы:
  1. Какая краска, грунтовка, режим, способ? pinotex?
  2. Как лучше крепить вагонку?
  3. Расстояние между обрешеткой, способ крепления, направление набора.
  4. Необходимость обработки антисептиком(внутренняя и внешняя стороны)
Посоветуйте друзья. Вариант, ничего не делать, не рассматривается. Как всегда срочно, кажется в этом месяце будет один день без дождя :)
Imorsh
Imorsh
08.09.2010 в 13:34:08
Да лучше обработать дерево до зимы. Иначе к весне посереет изрядно. Разводы тож не добавят красоты. дождь конечно для покраски не товарищь. +5 еще не холод-холод. А нижний предел для использования многих красок. Если правильно помню строение планируется небольшое. Сделай временный парничок из пленки рядом со стеной. А если там аккуратно(!!!) еще газовый обогреватель включить на пару часиков - то можно спокойно покрыть стену на пару слоев.
    • выбор на вкус, цвет и ассортимент в местных лабазах. пинотекс - классная штука. Забор покрыл на 3 слоя лет 15 назад - стоит как новый. Но у нас есть много подделок. Один раз купил покрыл лючок из фанерки и... через год слез пинотекс нафиг :-(
      еще неплохая штука лазурь кажись называется тоже пропитка а не укрывная на водной основе.
2 ???? Внешняя которая - Гвоздями финишными. если внутри и доска типа экстра - можно ная кляймеры.
  1. как правило каркаса достаточно. а в общем случае шаг обрешетки зависит от толщины вагонки и определяется здравым смыслом (пружинит или нет стена). направление - это дизайн как больше нравится. Хотя если стойки каркаса вертикальные, спец обрешетку не делаем то горизонтальная обшивка функциональнее.
    если делать горизонтально то вверх должен смотреть ШИП, а не паз (чтоб вода не затекала)
  2. внутри (стены?) ни когда не обрабатывал и не видел чтоб так делали. Снаружи... дополнительно к финишному покрытьию обрабатывать бы не стал. Хотя антисептик может выполнять и декоративную функцию.
DSP007
DSP007
08.09.2010 в 13:51:31
1) Никакая краска Вас уже не спасет - красить надо сухие доски. Вариант- все равно Вам в следующем году доску подгонять- тогда и пройдете рубанком, промоете белизной, высушите и покрасите. 2) На мелких гвоздях -40вках (то есть на соплях) , если у вас не бывает сильных ветров или на саморезах , если ветры могучи. Чтобы Вы по весне смогли снять и обработать высохшие доски. Вагонку в стык-паз загонять не до упора, иначе доски покоробит и поведет. Если зимой- весной наезжать не планируете- вообще со щелями в милиметр.
3) Вплотную - больше влезет, быстрее набьете. Направление набора- лучше горизонтальное, с косым набором вы за один сухой день не справитесь, а на вертикальный придется доску резать бесжалостно. 4) Каркас- сенежем , купоросом или чем подобным, внешнюю сторону оставьте до следующего лета, а внутреннюю можете вообще не обрабатывать- пройдете рубанком и олифой в один слой, главное чтобы и пазы и с торцов. Внутри большой сырости не будет и сухая доска отстоит неопределенно долго. Щас ваша задача кое -как набить доску на каркас, а остатки затащить в дом- таким образом спася ее от сгнивания под дождем и снегом. И будет куда по весне приехать.
Зы - быстрая покраска- у вас нет электричества, а так бы в качестве краскопульта можно было бы применить пылесос Тайфун или подобный, или на один день профессиональный краскопульт с компрессором нанять Щиток и респиратов - обязательны. Имхо- уже не рвите жилы, зашейте каркас , затащите внутрь доски и до весны забейте- здоровье дороже!
Imorsh
Imorsh
08.09.2010 в 14:06:40
DSP007 написал : Вагонку в стык-паз загонять не до упора, иначе доски покоробит и поведет. Если зимой- весной наезжать не планируете- вообще со щелями в милиметр.
???? Всю жисть шил вагонку загнанную в паз до упора. Если одну доску начинает крутить - то вторая немного но сдерживает это при хорошем контакте шип - паз. и ни чего не выпирало...
Доска у автора и так сырая - ширее и длинее она врядли станет. А щели в милиметр нафига??? чтоб сырость внутрь попадала поболе? Несогласен я вобщем.
Imorsh
Imorsh
08.09.2010 в 14:07:50
DSP007 написал : Никакая краска Вас уже не спасет - красить надо сухие доски
Думаю это справедливо в первую очередь для укрывных красок. Для пропиток не так критично.
krieg
krieg
Мурманск
08.09.2010 в 15:41:51
Imorsh написал : Если правильно помню строение планируется небольшое.
Все правильно, 32 квадрата стен.
Imorsh написал : Сделай временный парничок из пленки рядом со стеной
В принципе денек-два без дождя хватит?
Можно и успеть, а если что парничек сделаю, пленка осталась.
Imorsh написал :
  1. внутри (стены?) ни когда не обрабатывал и не видел чтоб так делали.
Не будет в местах стыка вода копиться и гнить?
krieg
krieg
Мурманск
08.09.2010 в 16:10:57
У нас с вагонкой полнейший бардак, везде будет только к концу месяца, видимо буду брать привозную, в полтора раза дороже :( Эта доска сухая, плюс?
DSP007 написал : Никакая краска Вас уже не спасет - красить надо сухие доски.
А если так: Возможно будет один-два сухих дня, нарежу всю доску, закреплю и покрою, если дождь пойдет или будет планироваться, то накрою пленкой.
А если красить сухую доску в помещении, а потом крепить? Если не успею обработать все, то буду ставить частями.
DSP007 написал : 2) На мелких гвоздях -40вках (то есть на соплях) , если у вас не бывает сильных ветров или на саморезах , если ветры могучи. Чтобы Вы по весне смогли снять и обработать высохшие доски.
Хм, гвозди конечно оцинкованные?
Если доска краями наружу не торчит, то ее и не должно вроде бы ветром унести?
DSP007 написал : 3) Вплотную - больше влезет, быстрее набьете.
Сильно распирает? Это влажную или сухую? т.е. в любом случае оставлять зазор и на след. год подбивать?
DSP007 написал : Щас ваша задача кое -как набить доску на каркас, а остатки затащить в дом- таким образом спася ее от сгнивания под дождем и снегом.
Вполне выполнимая задача, главное набивать доску можно и ночью :) А насчет сгнивания... разве грибы при низкой температуре растут? Думаю зима - не самое худшее время года для древесины, как считаете?
DSP007 написал : 4) Каркас- сенежем , купоросом или чем подобным, внешнюю сторону оставьте до следующего лета,
Неомид пойдет? Все лето ничего другого не было, а сейчас различная биозащита 100р за 5л лежит и никуда не девается...
p.s.: Занес в дом металлический стол, пока строился, а теперь не могу его вытащить, он не в дверь, не в окно не проходит :)
krieg
krieg
Мурманск
08.09.2010 в 16:15:52
Imorsh написал : Доска у автора и так сырая - ширее и длинее она врядли станет.
А если доска будет сухой? Наберет влаги из воздуха и вывернется?
Я так на полу доску как-то обработал биозащитой, он у меня и начал кривиться, саморезами закрепил и все ровненько встало, 3 года полет нормальный, как каток :)
Imorsh написал : А щели в милиметр нафига??? чтоб сырость внутрь попадала поболе?
Там снизу вверх вентилироваться будет, может и не критично станет?
krieg
krieg
Мурманск
08.09.2010 в 16:17:48
Imorsh написал : пинотекс - классная штука.
Чуть не забыл, как насчет биотекса?
Imorsh
Imorsh
08.09.2010 в 17:47:53
krieg написал : Не будет в местах стыка вода копиться и гнить?
если вода скопиться, то конечно гнить будет. Другой вопрос, что сбор воды не входит в функцию стен :-) Не должно тама воды быть.
krieg написал : А если доска будет сухой? Наберет влаги из воздуха и вывернется?
Ни разу в жизни не морочился этим вопросом. вагонку всю что пользовал покупал сухую проблем ни каких не было. Ну может доску покоробить слегка и гвоздочек финишный вытащить немного ... ну и что с того? добить его или вместо финишного саморез загнать.
В распор с нулевыми зазорами по торцам ни когда ни чего не делал. Возможно в этом случае проблемы. Ну а что б от раширения поперек волокон вагонку пучило - не видел.
И еще. Общее замечание по пиломатериалу.
свежесрезанный материал - сырым будет долго т.к. влага изнутри выходит медленно высушенный материал (вагонка из магазина в целофане) - даже помокнув под дождиком сутки промокнет вглубь на 1-1,5 мм. Но основной массив останется сухим.
krieg написал : как насчет биотекса
Ни чего не могу сказать. Не юзал.
DSP007
DSP007
09.09.2010 в 13:00:57
Не Imorsh, я бы не стал вагонку в упор пока добивать. Пусть высохнет в натянутом виде, весной Krieg потратит пару деньков , снимет ее, обработает антисептиком со свех сторон , помажет олифой , набьет аккуратно и потом проблем четверть века знать не будет . А сейчас под зиму этим заниматься- боюсь физически не сможет сделать хорошо, особенно если с погодой не повезет . А потом будет ситуация -хрен проймешь- то ли снимать и заново переделывать, то ли можно и так пожить.
Опять же , недавно заходил в гараж к своему знакомцу Александр Семенычу. Обратил внимание- гараж весь обит хорошей вагонкой , но в некоторых мечстах в ней типа прорези . Ну поговорили. В общем вагоку он нарезал из обрезков сам, когда работал на лесопилке и оббил ею гараж. Сбивал плотно, все путем . А по весне у гаража крыша потекола, всю вагонку на которую вода попала вспучило , так как сбита она была была плотно и деваться ей было некуда. Пришлось по весне ее при помощи ломика разбирать, электролобзиком сломанные фрагменты прорезать и обратно набивать. Поскольку krieg -у истинная влажность вагонки и ее соотношение с влажностью воздуха зимой (а в Мурманске очень влажно) - неизвестны- лучше не рисковать.
Что касается попадания сырости при миллиметровых щелях- водяной пар и без щелей внутрь попадет, а дождю со снегом- и миллиметровая щель непролазное препятствие.
