Подскажите пожалуйста. Радиаторы установили с нижним подключением. Чем можно закрыть выход метал.пласта из пола? Вид крайне неприличный
08.09.2010 в 12:48:08
08.09.2010 в 13:13:30
А если бы подключили верху, то было бы иначе? Поставьте там ботинки, они скроют, если самому не приходит ничего на ум.
08.09.2010 в 13:18:29
Если вам нечего предложить нечего городить хрень всякую. Если бы подключение было верхним, то из пола ничего не выходило бы. включите воображение)))))
08.09.2010 в 13:19:28
Берете фотик, фотографируете ламинат. Выводите на принтер. Вырезаете кусок, чтобы он больше был на 2 см по краям. Ножницы- и вперед заниматься аппликацей. Дети тоже участвуют! Приз за лучшую подгонку определите сами. Но лучше из вариантов так 10. И клеете точками на ПВА. Весело и с пользой ;) ДА, и победителя надо лаком бесцв. покрыть.
08.09.2010 в 14:11:13
короб сделать из ламината............
08.09.2010 в 14:12:44
Есть у Овентропа проходные шайбы на такой случай. Или замазать акриловым герметиком в цвет ламината. Ну а кривизну никуда не деть.
08.09.2010 в 14:37:19
А зачем фотографировать, когда можно просто вырезать кусочки из остатков ламината? Делаете шаблон из картона, прикладывая его и выверяя до тех пор, пока результат Вас полностью не удовлетворит. Шаблон можно сделать из двух половинок (линия разреза проходит через центры труб). Затем вырезаете половинки по шаблонам уже из ламината и вставляете их на место. Да, граница будет видна, но всё равно вид будет вполне приличный :)
08.09.2010 в 14:56:50
Спасибо за ответ
08.09.2010 в 16:07:18
Лида написал : можно просто вырезать кусочки из остатков ламината?
Можно, но так веселей. Да и ламинат чутка потолще бумаги. Кромку еще обрабатывать прийдется. Тогда уж лучше заглушки поставить.
08.09.2010 в 19:49:41
tnt написал : Если вам нечего предложить нечего городить хрень всякую. Если бы подключение было верхним, то из пола ничего не выходило бы. включите воображение)))))
Это не у меня нет воображения.... Суть проблемы настолько надуманная, что серьезно отвечать просто невозможно.. Из пола выходит... Ох и ах.. Кстати, сделано вполне прилично. Ну, уж, если совсем не в моготу туда смотреть, правда это надо еще изловчиться, постоянно туда заглядывать. В общем, если есть желание замаскировать, залейте эту щель раствором. А сверху, чем-нибудь типа затирки или шпаклевки в цвет. И всего делов.
09.09.2010 в 10:00:41
Видела в магазинах что-то типа плинтусов для обрамления труб (сделаны кольцами разного диаметра), бывают разных цветов, Вам, правда, резать такие придется - две трубы рядом.
