satrap
satrap
Тюмень
18.10.2010 в 14:24:05
Вах-вах-вах? Нафига столько силикона? Силикон не должен быть виден потому как не должен подвергаться любому механическому воздействию. Адгезия со слоистым листовым пластиком у него слабая и со временем начнёт отслаиваться в виде прокладки из-за того что хозяйка будет тереть его тряпкой. Силикон будет желтеть, а кроме того под него будет набиваться грязь портя всю эстетику. Применение силикона в таких случаях идёт как раз в разрез поговорке "Кашу маслом .....". "Сопли" силиконовые могут остаться при обработке посадочного места в столешнице поскольку туда лести никто не будет, а на открытых местах должно быть без "соплей". Силикон прекрасно удерживает воду и сидит на месте если нанесён правильно, вот и вся хитрость в его использовании.
Чепик
Чепик
18.10.2010 в 18:41:35
Alwol написал : Внешне получилось, что мойка неплотно прилегает к столешнице..
..это плохо.китай плохо,никогда не гонитесь за дешёвкой.
Alwol написал : Силиконил два раза, повторно через день, т.к. сразу не получилось сделать ровно.
Силиконится один раз,перед установкой,как,см.выше.
satrap написал : Силикон не должен быть виден потому как не должен подвергаться любому механическому воздействию.
Нож-лезвием неспеша можно срезать лишний,вначале нож вертикально вести по кругу прислонив к мойке-осриё в лёгкую упирается в пластик,рука не должна дрогнуть!..затем по плоскости и снимаете излишки.
Wazawai
Wazawai
26.10.2010 в 02:22:23
pupckin написал : думаю если прогрунтовать, то не отвалится
Если перед тем, как наносить герметик, убрать пыль, то точно не отвалится.
шмел написал : Неужели глубина низа всего 500 мм? обычно 550 - 560. а то даже ящики на 500 не войдут, странно.
Бывает даже 450 ;)
Alwol написал : А не высоко ли плита над столешницей?
Много не мало. Гораздо хуже, когда плита ниже мебели.
Alwol написал :
  1. Какими шурупами крепить плинтус по столешнице?
Лучше всего «клопы».
Чепик написал : Нож-лезвием неспеша можно срезать лишний
Ножом можно срезать то, что срезать не рекомендуется. Опасный совет...
