azus6
azus6
Балашиха
01.10.2010 в 16:02:27
Вот такая же проблема ,спальня 14м2, электроотопление , температура круглогодично ок +25 ,форточка не закрывается никогда,зимой часто открыты даже фрамуги. постоянно просыпаешься в 2-4 часа ночи, язык присыхает к небу ,очень хочется пить,а на кухню идти через холодный неотапливаемый коридор,где гуляют сквозняки .
Виталий С
Виталий С
01.10.2010 в 16:13:54
azus6 написал : электроотопление , температура круглогодично ок +25 ,форточка не закрывается никогда,зимой часто открыты даже фрамуги.
Закройте форточку. Морозный воздух в разы суше того, что у Вас в спальне.
azus6
azus6
Балашиха
01.10.2010 в 18:53:00
ну сейчас ведб еще не мороз , да и на улице влажность у нас всю осень не ниже 90% (прямо из-окон-вид на озеро) .
Виталий С
Виталий С
01.10.2010 в 19:30:05
azus6 написал : ну сейчас ведб еще не мороз , да и на улице влажность у нас всю осень не ниже 90% (прямо из-окон-вид на озеро)
Даже если у Вас на улице действительно 90%, в чём я глубоко сомневаюсь, то при нагреве от +5 до +25 градусов, эти 90% превращаются в 25%. А при нагреве воздуха от -10 до +25, 90% превратятся в 10%.
DGS
DGS
Тюмень
04.10.2010 в 06:53:34
azus6 написал : ,спальня 14м2, электроотопление , температура круглогодично ок +25 ,форточка не закрывается никогда,зимой часто открыты даже фрамуги. постоянно просыпаешься в 2-4 часа ночи, язык присыхает к небу ,очень хочется пить,а на кухню идти через холодный неотапливаемый коридор,где гуляют сквозняки
Изрядно, но по-белому, завидуя виду из окна, могу пошутить, что стоит на ночь ставить кувшин с соком (водой, морсом и т.д.) в спальне. Но, по факту, лучше, всё же, отрегулировать электроотопление на 20-21 градус и взять одеяло потеплее. Будете себя лучше чувствовать и в физическом плане и в материальном (зачем отапливать через открытые фрамуги за ваш счет весь Балашихинский район :) ). Ну а хороший увлажнитель в вашей спальне - тоже решение.
azus6
azus6
Балашиха
04.10.2010 в 19:40:45
ОК ,так и сделаем ,но возникает несколько общих вопросов
1 )термостабилизатор по схеме из ж. Радио 2-87-хорошая штука,но сложен в изготовлении 2)простая же схема требует в качестве датчиков -ртутно-контактные термометры,а где их взять,на 20-25 градусов, лично я нашел только один-на 90градусов!
Виталий С
Виталий С
04.10.2010 в 20:16:10
2azus6
Электронных термостатов сейчас как грязи. Например термостабилизатор для тёплого пола.
azus6
azus6
Балашиха
04.10.2010 в 21:47:24
нужно на большую термостатируему мощность-4 квт.
Виталий С
Виталий С
04.10.2010 в 23:32:18
azus6 написал : нужно на большую термостатируему мощность-4 квт.
3,5 не пойдёт? Вы вроде писали про комнату 14 метров? Зачем Вам там 4 кВт?
DGS
DGS
Тюмень
05.10.2010 в 06:42:54
azus6 написал : 1 )термостабилизатор по схеме из ж. Радио 2-87-хорошая штука,но сложен в изготовлении 2)простая же схема требует в качестве датчиков -ртутно-контактные термометры,а где их взять,на 20-25 градусов, лично я нашел только один-на 90градусов!
А вы попроще подойдите :) Терморегулятор фирмы Tengo модель RTC-89 имеет два датчика: контактный и воздушный. Коммутируемая нагрузка - 16А, регулируемая температура: от +5 до +90 градусов. Это сложный способ. Настенный конвектор с электронным термостатом - это простой способ. И самы экономичный по затратам, к тому же :).
05.10.2010 в 09:15:16
Dima007 написал : А если купите мойку воздуха то приготовтесь мыть ее каждую неделю минут 30-40.
Да ладно. 5 минут под душем ополоснул и все дела...
Ну а если вы смываете известковый налет - то может быть....
Но все проще - киньте в воду пакетик лимонной кислоты и все дела...
Берете любой термостат от тепловентилятора, масляного радиатора и тд и тп и + к нему контактор.
(правда будет щелкать и гудеть) Поэтому правильно сказали - ищите электронный термостат на симисторе - он и точнее и тише....
