#1982168
Оригинал: Мурманская строительная неделя 20.08.2010 №32
Полезные советы - Как защитить древесину от гниения
Древесину защищают от гниения, предварительно обрабатывая ее различными химическими веществами - антисептиками.
При выборе вида антисептика, необходимо принимать по внимание следующие требования: антисептик должны обладать высокой токсичностью по отношению К грибам, быть стойкими, должны хорошо проникать в древесину, но иметь неприятного запаха, быть безвредными для человека и домашних животных, не ухудшать физико-механические свойства древесины и не вызывать коррозии металлических соединений и креплений деревянных элементов.
Для антисептирования древесины используют водорастворимые, органикорастворимые и масляные антисептики, а также антисептические пасты. Водорастворимыми антисептиками пропитывают древесину, которая в процессе эксплуатации будет защищена от непосредственною увлажнения и вымывающего действия воды.
Фторид натрия - белый порошок без, запаха, в растворе древесину не окрашивает и не снижает ее прочность, не вызывает коррозии металла. При взаимодействии с известью, мело, цементом, гипсом образует малорастворимый токсичный - фтористый кальций. Антисептик сильный, хорошо проникает в древесину, но легко вымывается водой. Применяют в растворах 3-4%-ной концентрации для антисептирования элементов жилых, обще¬ственных и производственных зданий, а также изделий из древесины, стру¬жек, опилок, камыша и торфа.
Кремнефторид натрия - белый и светло-серый порошок, по действию сходный с фтористым натрием. Применяют вместе с кальцинированной содой, фтористым натрием.
Кремнефторид аммония - порошок белого цвета без запаха, в растворе древесину не окрашивает, прочность ее не понижает, повышает огнестойкость древесины, но вызывает слабую коррозию металла. По токсичности кремнефтористый аммоний превосходит фтористый натрий. Применяют водные растворы 5-10%-ной концентрации. Легко вымывается водой.
Водные растворы этих антисептиков бесцветны, в связи с чем для контроля тщательности нанесения в них добавляют краситель.
Препарат ББК-3 - смесь борной кислоты и буры. Хорошо:растворим, практически безвреден для людей.
Препараты ХХЦ (смесь хлористого цинка и натриевого или калиевого хромпика) и МХХЦ (смесь хлористого цинка, хромпика и медного купороса) трудно вымываются водой, но окрашивают древесину в желто-зеленый цвет и вызывают коррозию черных металлов. Применяют 3-5%ные растворы.
Также выдержка из сети :
К водорастворимым антисептикам относят фторид натрия, кремнефторид натрия, кремнефторид аммония, хлорид цинка, антисептический препарат ХМХЦ.
Фторид натрия — NaF — белый порошок высокой токсичности. Применяют в виде водного раствора 1,5-3%-ной концентрации для конструкций, не смачиваемых водой. При взаимодействии с известью, цементом, мелом, гипсом образует малотоксичный фтористый кальций.
Кремнефторид натрия — Mа2SiF6 — белый или светло-серый порошок с темноватым оттенком. Применяют в смеси с фторидом натрия в соотношении 1:3.
Кремнефторид аммония — (NaH4)2SiF6 — порошок белого цвета без запаха. По токсичности превышает фторид натрия. Применяют в виде водного раствора 5-10%-ной концентрации. Легко вымывается водой.
Хлорид цинка — ZnCI2 — порошок серого цвета или твердый прозрачный материал без запаха. Коррозирует металл. Применяют в виде раствора 5%-ной концентрации.
Антисептический препарат ХМХЦ — смесь бихромата натрия или калия, медного купороса и хлорида цинка в соотношении 2:1:7. Применяют в виде раствора 3-5%-ной концентрации.
Препарат ГР-48 - антисептик на основе пентахлорфенола, без запаха, хорошо растворяется в воде. Его применяют в растворе 1-1,5%-ной концентрации для поверхностной защиты пиломатериалов, в частности, от синевы и плесени.
Органорастворимые препараты типа ПЛ (растворы пентахлорфенола в легких нефтепродуктах) и типа НМЛ (растворы нафтената меди в легких нефтепродуктах) являются высокотоксичными антисептиками, хорошо проникающими в древесину. Эти растворы следует применять в случаях необходимости введения в древесину трудновыщелачиваемых антисептиков без последующей сушки элементов конструкций и изделий.
Препараты НМЛ окрашивают древесину в зеленый цвет и затрудняют ее склеивание. В качестве растворителей применяют зеленое масло, мазут, керосин и сольвентнафту. Препараты ПЛ применяют также для усиления токсичности масляных антисептиков.
Водорастворимые А., применяемые для защиты конструкций и изделий из дерева ... фенолят и динитро-фенолят натрия.
И конечно же ГОСТ 20022.2-80 "ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ - Классификация"
, внизу таблица с перечнем защитный средств.
p.s.: Выкладываю скан газеты, в подтверждение слов специалистов этого форума. Может никому и не интересно, но если бы газетчики удосужились разместить сей пост в начале дачного сезона, то мне не пришлось бы озадачивать форумчан своими глупыми вопросами... Заранее прошу прощения, если эта информация на форуме уже присутствует.
Сайдингом обшил и нет проблем. А септиками задолбаешься красить каждый год. Всё равно древесина чернеет и гниет.
Ну так чем все таки лучше обработать в зиму новый сруб?
2зондер
Независимо от дальнейших планов по наружной обшивке новый сруб требуется обработать огнебиозащитным составом. Выбирайте лучшее, что найдете и потянете по финансам.
Обшивать баню ни чем не планирую.Хочу в зиму обработать антисептиком,весной баню ошкурить и обработать уже каким либо тонирующим составом с УФ фильтром.
Баню собрал неделю назад.
зондер написал :
На зиму можно вонючим Неомидом-440 обработать. Только надо, чтобы пару дней дождей не было.
e-babay -спс
Вы момент упустили- по хорошему надо было обрабатывать доски ДО монтажа- впрочем все задним умом крепки....
По стенам бани посыпалась древесная мука,кажись точильщик завелся.Посоветуйте как их уморить и самим не отравиться?
e-babay написал :
Вреден ли он? Можно ли вопреки инструкции использовать в помещении, например доски половые обработать?
Вреден. Можно но не нужно- от фенольного аромата хрен избавитесь, а фенол- гаптен ( вещество модифицирующее белки и превращающее их в аллергены).
Проще всего - найти , выдрать и сжечь. Или плюнуть- авось всме не съест, подавится.
Есть также варианты окуривать либо сернистым газом , либо карбофосом, но это надо делать в жару, причем после карбофоса баней нельзя будет довольно долго пользоваться ( с месяц наверно, карбофос по воздействию на человека - классический ФОВ, правда не очень ядовитый) . Сооружение герметизуруют и возгоняют внутри соответствующее ОВ в течение неескольких дней.
Пока же попробуйте найти ходы, расковырятть проволчкой и впрыснуть в них иглой от шприца любой перметриновый инсектицид- это должно подавить развитие личинок. Несмотря на вонючесть перметрины для человека малоопасны.
Дик написал :
Я как-то успешно избавился от этой заразы с помощью ББ-11 (смесь буры и борной кислоты 1:1). Но у меня доски были. Жучки из личинок вылуплялись, прогрызали выходы на поверхность и дохли. В мае-июне они вылупляются. С баней сложнее, как следует не обрызгать. Попробовать все равно можно. Ну и из шприца, как DSP007 предложил, дополнительно. В этом варианте тоже все ходы обработать не получится.
DSP007 написал :
н-да, придется покупать другой антисепт... неомид 450 пойдет?
DSP007 написал :
А если в холоде выдержать, не помрут, как тараканы?
krieg написал :
От холода не помрут, а от жары запросто. Только прогреть придется ВСЮ конструкцию до температуры выше 35 градусов, если не ошибаюсь. И поддерживать эту температуру фиг знает, сколько.
krieg написал :
неомид 450 пойдет?
Тогда уж 400-й лучше. А вы бытовку уже построили?
e-babay написал :
нету такого Говорят бывает, но пока он приедет, доску уже заколосятся.
e-babay написал :
Ну можно и так сказать Внутренняя отделка осталась, утепление, подшивка крыши, да материал кровельный уложить. Только доска на полу все еще сохнет, пришлось просветы оставить, чтобы не гнила, следовательно и утеплить не могу
krieg написал :
Дык зима на носу. Может и не успеют заколоситься. Если температура ниже +3, доска не гниет практически. А ниже 0 - и подавно.
В дополнение:
ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ НАСЕКОМЫМИ И ГРИБАМИ
Древесина является прекрасным строительным материалом. Обладая большой прочностью, легкостью, хорошим теплозащитным качеством, она в то же время легко подвергается разрушению различными грибами и насекомыми, которые сравнительно быстро превращают превосходный строительный материал в распадающуюся на кусочки труху.
Существует большое количество насекомых и грибов, разрушающих древесину. Строительная древесина, еще сохраняющая свои соки, может быть поражена насекомыми и различными складскими грибами, паразитирующими на свежесрубленной древесине. Деревянные конструкции домов и органические строительные материалы типа древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит также разрушаются насекомыми и различными видами домовых грибов.
Размножение грибов всех видов происходит при повышенной влажности, поэтому основным средством борьбы с гниением деревянных конструкций и изделий является использование сухой древесины и предохранение ее от увлажнения в дальнейшем при эксплуатации зданий. Это обеспечивается созданием условий для естественной вентиляции (например, продухов в цоколе дома), обеспечивающей постоянное проветривание, препятствующее скоплению влаги в древесине. Все это следует иметь в виду владельцам домов и дач и тем, кто только собирается приступить к строительству на приусадебном участке.
Чтобы купленные для будущего дома бревна, доски и другие пиломатериалы не были повреждены насекомыми и грибами, необходимо, соблюдать основные правила хранения древесины ( 4.3).
Круглые лесоматериалы должны быть уложены в нормальные и разреженные сушильные штабеля на прокладках (не менее 25 см). В нормальные штабеля лесоматериалы в каждом ряду укладывают плотно, без промежутков, а ряд от ряда отделяют прокладки из подтоварника или жердей. В разреженных штабелях применяют утолщенные прокладки между рядами, в качестве которых чаще всего используют укладываемые лесоматериалы. Круглые лесоматериалы в виде коротья (рудничной стойки, балансов) также укладывают в штабеля-клетки, отличающиеся от обычных штабелей чередованием направления укладки лесоматериалов в смежных рядах.
Нижние ряды штабеля следует антисептировать 7- 10%-ным раствором углекислой соды, 10%-ным раствором железного купороса, пентахлорфенолята натрия. Для защиты торцов от растрескивания применяют белую краску или влагозащитную замазку, а также защищают штабеля от прямых солнечных лучей.
Хранить древесину рекомендуется под крышей или навесом, защищающим ее от увлажнения осадками. Помимо этого, находящиеся под укрытием лесоматериалы будут защищены от действия прямых солнечных лучей и ветра. Благодаря этому поверхностные слои древесины будут высыхать медленнее и, следовательно, меньше растрескиваться.
Крыши над штабелями круглых лесоматериалов можно устраивать из горбылей, досок, щитов, низкосортного круглого леса и самих укладываемых лесоматериалов. Крыши должны быть достаточно плотными, чтобы не пропускать воду, и иметь уклоны для ее стока. Свесы и уклоны крыш и их плотность должны исключать возможность увлажнения пилопродукции. В некоторых случаях применяют также боковую защиту штабелей под крышами, используя для этого приставные щиты.
Хранящуюся древесину рекомендуется антисептировать. Для этих целей наиболее пригодны водные растворы антисептиков ГР-48, ПБТ, пентахлорфенолята натрия в виде 1- 3%-ных растворов. Кроме этого, в качестве инсектицидов можно использовать 4%-ный раствор технического гексохлорана (ГХЦГ) в дизельном топливе или 2-4%-ную эмульсию 16%-го гамма-изомера ГХЦГ, а также растворимые в керосине или в дизельном топливе пентахлорфенол или нафтанат меди в концентрации 3- 5%.
Хорошо защищает древесину от загнивания покрытие торцов круглых лесоматериалов лиственных пород влагозащитной пленкой, которая препятствует прониканию в толщу грибной инфекции. Покрыть торцы можно битумом и различными на его основе пастами, лаками, парафином, солидолом, латексами, смоляными смесями и синтетическими смолами - перхлорвиниловой, карбофен-П, а также бекелитовым лаком. Их наносят на чистые свежие торцы через 3-5 дней после раскряжевки или после отпиливания торцов. Покрытые битумами, пастами и пекос-моляными смесями торцы должны быть затенены во избежание расплавления и стекания пленки при ее нагревании солнечными лучами.
Влагозащитные торцовые покрытия пригодны для защиты лесоматериалов всех пород. Эта мера позволяет исключить или заметно снизить растрескивание древесины при сушке. Особенно целесообразно применение покрытий для защиты торцов лесоматериалов крупных сечений из древесины сильно растрескивающихся лиственных пород (дуба, бука, березы и др.). Для лесоматериалов из древесины хвойных пород (кроме лиственницы) торцовые покрытия не применяют.
Для лучшего хранения круглых лесоматериалов с них целесообразно удалить кору. При этом на поверхности возникнут благоприятные для просыхания условия, препятствующие деятельности дереворазрушающих насекомых.
Для защиты древесины в конструкциях дома, помимо рассмотренных мероприятий по гидроизоляции, проветриванию и т.п., регулярного осматривания, проводят антисептирование деревянных конструкций.
Если поражение насекомыми находится в начальной стадии и имеются только отдельные летные отверстия, древесина почти что не разрушена, достаточно промазать кистью пораженные участки и находящиеся рядом с ними не пораженные края древесины, отступив от места заражения на 0,5-0,7 м. Для антисептирования можно использовать 10%-ный раствор пентахлорфенолята натрия (ЦХФН) в ацетоне, 1-2%-ный раствор гамма-мзомера гексохлорана (ГХЦГ) в ацетоне, 16%-ную минерально-масляную эмульсию гамма-изомера гексохлорана (ГХЦГ) в концентрации 2-6% по препарату. Эффективным является импортное средство ксиламон - жидкое вещество со слабым запахом, который быстро исчезает, и ксиладекор - U-473, применяемый для защиты внутренних помещений и наружных частей здания (оба препарата производства ФРГ).
При поражениях легкосменяемых элементов (обшивок, стен, плинтусов, наличников и т.п.), при сильных гнездовых поражениях зараженные участки лучше выпиливать и заменять новыми.
Новые части деревянных конструкций, места стыков и элементы дома, подвергающиеся постоянному увлажнению ( 4.4), необходимо антисептировать. Конструкции, находящиеся в воздухе, антисептируют растворимыми в воде веществами, а для конструкций, подвергающихся действию воды, применяют масляные нерастворимые в воде антисептики.
Для антисептирования можно использовать вещества, рассмотренные ниже.
Фтористый натрий - малорастворимый в воде антисептик. Представляет собой порошок белого цвета, не имеющий запаха, не изменяющий цвет древесины. Применяют фтористый натрий в виде 3%-ного раствора для пропитки и обмазки древесины при температуре 15°С. Фторид натрия нельзя использовать в смеси с мелом, известью и гипсом, так как в результате реакции он превращается в нетоксичный для грибов и насекомых фторид кальция.
Кремнефтористый натрий представляет собой порошок белого и серого цвета, плохо растворимый в воде. Обладает токсичностью по отношению к дереворастущим грибам и насекомым, близкой к фтористому натрию. Применяют кремнефтористый натрий совместно с фтористым в соотношении 1:3 в виде горячей смеси, а также в виде компонента в силикатных пастах.
Препараты ХХЦ и MX ХЦ являются соответственно смесью хлорида цинка с натриевым или калиевым хромпиком и хлорида цинка с хромпиком и медным купоросом. Они плохо вымываются водой, окрашивают древесину в желто-зеленый цвет, а при больших концентрациях снижают ее прочность. Кроме того, они вызывают коррозию черных металлов.
Динитрофенолят натрия - высокотоксичный антисептик, не летуч, не гигроскопичен, не разрушает металлы. В виде сухого порошка взрывоопасен. Используют в виде водного раствора для поверхностной обработки древесины, находящейся на расстоянии от нагреваемых поверхностей.
Наиболее распространенные антисептики для обработки частей древесины, не подвергающихся частому увлажнению, приведены в табл. 4.1.
Разработаны готовые водорастворимые антисептические составы для защиты деревянных конструкций от поражения грибами, плесенью, жуками. Кроме антисептических эти составы придают древесине и огнезащитные качества. К ним относятся препараты дифант, эрлит, ВАНН-1 и ВАНН-2.
Дифант предназначен для защиты древесины от гниения и огня в закрытых и открытых конструкциях, не соприкасающихся с почвой, чердачных покрытий, дачных и садовых домиков. Он быстро впитывается, не ухудшает механические свойства древесины, не разрушает металлы, окрашивают древесину в серо-зелый Цвет. Препарат не опасен для человека и окружающей среды. Он применяется в виде 5-6%-ного раствора, который наносится кистью или с помощью краскопульта за 2-3 раза, причем последующий слой можно наносить, не дожидаясь высыхания предыдущего. Из 1 кг сухого дифанта получают 15- 18 литров раствора для защиты от биоповреждений. В процессе высыхания компоненты дифанта фиксируются в структуре древесины и становятся труднорастворимыми через 15-18 дней, поэтому в течение первых двух недель после обработки желательно защитить обработанную древесину от атмосферных осадков.
Эрлит может применяться для био- и огнезащиты чердачных перекрытий, стен, деревянных элементов теплиц, парников, подвалов, столбиков заборов. Препарат быстро впитывается, не ухудшает механических свойств древесины, не разрушает черные металлы, окрашивает древесину в коричнево-желтый или серо-зеленоватый цвет. Его используют в виде 3-6%-ных водных растворов. В процессе высыхания компоненты эрлита фиксируются в древесине и становятся труднорастворимыми в воде. Для защиты от грибов требуется 4-8 кг эрлита на 1 м древесины, от точильщиков и термитов - 8-12 кг/м .
Препараты серии ВАНН являются огне-, биозащитными ВАНН-2 и огнезащитными ВАНН-1 средствами. Они выпускаются в виде сухих солей или концентрированных растворов. Из 1,5 кг сухого препарата ВАНН получают ведро (10 л) раствора. При расходе 300-350 г на 1 м2 поверхности достигается био- и огнезащита .
На основе водорастворимых антисептиков разработаны специальные составы, позволяющие защитить древесину, подвергающуюся воздействию воды, от гниения и поражения различными насекомыми. Эти препараты приведены в табл.4.2.
Масляные антисептики получают из каменноугольного дегтя, они имеют сильный запах, обусловленный наличием фенола. Ими обрабатывают сухую древесину, после чего она приобретает темный цвет и резкий запах и не поддается окраске. Не используют для антисептирования конструкций, находящихся внутри помещения. Чаще всего масляные антисептики употребляют для пропитки элементов фундаментов, деревянных подкладок под лаги и под концы балок, древесины и т.п.
Креозотовое масло - один из лучших антисептиков, не разрушающий древесину и металл и слабо вымывающийся водой. Это жидкость черного или коричневого цвета, обладающая малой горючестью и небольшой проницаемостью в древесину (на 1-2 мм), образующая на ее поверхности плотный слой, препятствующий высыханию. Окрашивает ее в темный цвет, наносится на древесину подогретым до 50-60°С.
Антраценовое масло представляет собой жидкость желто-зеленого цвета, обладающую резким запахом и медленно улетучивающуюся. Оно сильно токсично и не разрушает дерево и металл. Сланцевое масло используют аналогично антраценовому.
Антисептические пасты представляют собой смесь, состоящую из трех компонентов: водорастворимого антисептика, вещества, обеспечивающего прилипание пасты к древесине, и торфяного порошка. Их применяют для антисептирования конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности и в грунте. После покрытия пастой конструкций, находящихся на грунте или соприкасающихся с землей, по их поверхности необходимо устроить слой гидроизоляции из рубероида или другого материала.
Силикатная паста - неводостойкое и несгораемое вещество. Она состоит из кремнестойкого натрия - 15- 20%, растворимого стекла - 65-80%, воды - до 20% и добавки креозотового масла (1-2%). Применяют ее для покрытия древесины, защищенной от действия воды.
Экстрактовая паста также является несгораемой и неводостойкой. В ее состав входят фтористый натрий - 25- 40%, экстракт сульфитных щелоков - 26-28%, вода - 30-40%, торфяной порошок. После нанесения пасты необходимо конструкцию покрыть слоем гидроизоляции.
Для защиты от насекомых и грибов можно использовать препарат ГР-48, состоящий из пентахлорфенолята натрия (36,5%), этила меркурфосфата (0,2%), натрия едкого (0,5%), масла трансформаторного (2%), кальцинированной соды (60,8%). Его используют для опрыскивания в 1- 2%-ном растворе.
Хорошо защищает, в основном от грибов, пентахлорфенолят натрия (ПХФН) и паста ФН-П. Она состоит из фтористого натрия (37%), каолина (8,4%), каменноугольного лака (3%) и воды (35,3%).
Предотвратить поражение древесины насекомыми и грибами можно с помощью 3%-ного раствора препарата ББК-3, состоящего из технической буры (61%) и борной кислоты (39%) и препаратов ПБТ и П-2Т. В состав препарата ПБТ входит пентахлорфенолят натрия (40%), бура десятиводная (35%), тиомочевина техническая (10%), кальцинированная сода (13%) и трансформаторное масло (2%), а препарата П/2Т - пентахлорфенолят натрия (40%), тиомочевина (10%), трифенилфосфат (1,5%), веретенное масло (2%), сода кальцинированная (46,5%). Растворами преператов ПБТ и П-2Т (2-3%-ными) можно опрыскивать, а также погружать в них древесину.
Хорошими антисептическими влагозащитными покрытиями, защищающими древесину от растрескивания и грибов являются карбофен-16 и ПФК-У-12. Карбофен-16 состоит из мочевиноформальдегидной (59%) и фенолфор-мальдегидной (20%) смолы, фенола или пентахлорфенолята натрия (10%) и воды; ПФК-У-12 - из перх-лорвиниловой смолы (14%), сосновой канифоли или канифольного масла (16%), аценота (70%).
Антисептическими свойствами обладают медные соли органических кислот. Наиболее широкое применение нашли нафтенат меди, используемый в виде 5-6%-ного раствора в керосине, и медные соли талловых кислот, применяемые в виде 5-6%-ного раствора в скипидаре. Соединения негорючи, не разрушают металлы, устойчивы против выщелачивания, окрашивают древесину в зеленый цвет.
Биозащитный препарат Лонг выпускается в виде 10- 15%-ного раствора кремнийорганических, биоцидных и антипиренных полимеров и олигомеров. Он негорюч, не меняет цвет и фактуру древесины, не вымывается водой, легко проникает вглубь -деревянных конструкций, обладает огнезащитными свойствами. Хороший эффект наблюдается при расходе 300-400 г на 1 м поверхности древесины,
В качестве профилактического средства можно рекомендовать смесь из 100 частей скипидара (по массе), 5 частей воска, 5 частей парафина и 3 частей карболки.
Для защиты ответственных частей деревянных конструкций проводят их обмазку полужидкими пастами, состоящими из антисептика, клеящего вещества и воды. Такую пасту можно приготовить из смеси фтористого натрия (40%), экстракта сульфитных щелоков (26%), торфяной муки (4%), воды (30%). Для этого в горячей воде надо растворить экстракт сульфитных щелоков, засыпать при непрерывном помешивании фтористый натрий и торфяную муку.
Битумные пасты используют для обмазки поверхностей, соприкасающихся с землей и находящихся в условиях постоянного увлажнения. Они имеют резкий запах, водоустойчивы и огнеопасны во время приготовления. Их можно изготовить, например, из смеси битума (125 г), фтористого натрия (125 г), зеленого масла (125 г) и торфяной муки (28 г). Для ее приготовления сначала надо разогреть неф-тебитум, затем, потушив топку, зеленое масло. После этого при непрерывном помешивании засыпают торфяную муку и фтористый натрий.
Для предохранения от загнивания используют глинобитумные пасты, состоящие, например, из фтористого натрия (125 г), нефтебитума (50 г), жирной глины (135 г) и воды (70 см ). В горячую смесь глины с водой тонкой струей вливают при постоянном помешивании горячий битум. Затем в эту смесь постепенно добавляют смоченный в воде фтористый натрий. Готовой полужидкой пастой покрывают древесину.
При небольшом количестве летних отверстий в них можно инъецировать один из указанных выше преператов с помощью пипетки, масленки и т.п. Летные отверстия также можно замазать антисептирующими пастами или стекольной замазкой, в которую надо добавить 5% скипидара
и 5% керосина. Эффективным средством для замазки этих отверстий является специальная паста, состоящая из 15 частей (по массе) канифоли, 5 - мелких деревянных опилок, 30 - денатурированного спирта, 3 - креолина, 25 - глины, 25 - мела.
Антисептическими свойствами обладает морилка "Пинотекс".
Она используется для защиты древесины от гниения, поражения плесенью, насекомыми и от атмосферных воздействий. Может применяться для покрытия наружных и внутренних поверхностей: дверей, окон, козырьков и навесов, различных столярных изделий, заборов. "Пинотекс" придает поверхности древесины водозащитные и водоотталкивающие качества, при этом сохраняет фактуру и рисунок дерева. Выпускается 12-ти цветов - от бесцветного до темно-коричневого. Наносится на сухую, очищенную от пыли и грязи поверхностью кистью или с помощью краскопульта за 1-2 раза. Не рекомендуется покрывать наружные поверхности бесцветным составом. После нанесения препарата на внутренние поверхности необходимо проветривать помещение в течение трех суток. Нельзя использовать для внутренних конструкций теплиц и наносить на поверхность, покрытую оксолью. Выпускается в банках вместимостью 1-3 литра.
Для защиты древесины от поражения грибами и насекомыми используют и простые химические вещества. В частности, инсектицидными свойствами обладает скипидар. Его можно использовать в смеси с керосином в пропорции 1:1. Низкую эффективность имеет препарат дезинсекталь, поэтому его лучше использовать для дезинфекции еще не зараженной древесины.
Для защиты древесины от загнивания можно использовать 10%-ный раствор медкого и железного купороса. Для его приготовления берут по 0,5 кг каждого преперата, растворяют в 10 л воды и обрабатывают древесину. Можно использовать эти антисептики раздельно в виде 10%-го раствора медного купороса (1 кг на 10 л воды) или 15%-ного раствора железного купороса (1,5 кг на 10 л воды). Однако применяемые раздельно эти антисептики, действуют слабее. Растворы наносят с помощью кисти, валика или пульверизатора. Обработку проводят в летнее время за два раза с интервалом около месяца.
Одним из средств зашиты древесины от поражения грибами является отработанное машинное масло. Оно не имеет столь сильного запаха, как креозот, который после обработки сравнительно скоро улетучивается. Отработанное машинное масло наносят два-три раза с интервалом в неделю. Также можно использовать легкие масла - солярное и дизельное топливо, в которых растворяют технический гексахлоран (ГХЦГ). На 1 часть гексахлорана берут 99 частей одного из вышеуказанных масел, керосина или скипидара.
Антисептики рекомендуется сначала впрыскивать в летные отверстия, затем наносить кистью. Делать это следует в два приема с небольшим перерывом в 1-2 ч. Древесину лучше всего обрабатывать весной или в начале лета, затем обработку повторить через две-три недели.
