Собираюсь с пола снять ПВХ плитку. Пол-плиты двп в 5 см.
Пройтись бетонконтактом и пошпаклевать Ветонитом 3000. Покрытие хотелось бы линолиум, но боюсь мелкие неровности будут видны, так что скорее всего ламинат.
С наличием ветонита кстати проблемма. Чем можно еще воспользоваться?
Фотки прилагаются.
Что вы все уперлись в этот бетоконтакт?на хлеб скоро мазать его начнете.Он вам совершенно никчему,только все испортите.Нужна грунтовка глубокого проникновения.Ветонитом 3000 не шпаклюют,его заливают.
gans gr написал :
по таким полам можно спокойно залить наливайкой и постелить все что вам угодно.
Эх.. заливка выведитит пол в уровень, что в моем случае приведет к появлению порога при входе в комнату, поскольку пол на противоположной строне немного выше. Поэтому и вариант именно прошпаклевать его.
не обязательно, можно сделать плавный переход, там где выше, растянуть шпателем чуть тоньше и раскатать, будет планый переход.
а ступенька не так и страшно, поставите порожек и ладно.
gans gr написал :
А он не стечет к порогу если тонким слоем-перепад в пару см. раморастекайкой дороговато получится.
sergeyX написал :
ничего не выведет.Ветонит 3000 толще 3мм не нальете,при правильной консистенции.
ноя не пойму..если ламинат увас,тогда зачем там чего-то заливать?Это имело бы смысл,если бы уровень ловили.Загрунтуйте основание раствором пва,например,подложку и ламинат.и все
tom написал :
tom написал :
если у вас там нет катастрофического наклона.надо пробовать
+1
как написали, грунтовать, и убирать неровности (не уровень), короче сделать максимально ровно но не в плоскости, наливайками это реально.
выливать, протягивать шпателем или раклей, что бы было чуть толще максимального выпирающего участка (неровности), и раскатывать. получится ровная поверхность но с наклоном (там где у вас было выше, так и останется), если делать в горизонт, надо лить на пару мм выше самой высокой точки, это другая песня.
и мин слой будет зависеть от качество вашей наливайки.
2sergeyX
Меня тоже волнует этот вопрос.
Все шпаклюют плиточными клеями, но мне это не нра - песочек в них крупноватый, неудобно... Я до сих пор шпаклевал пол цементными шпаклёвками - которые для стен. Они и шлифуются хорошо, и водостойкие. Более -менее прочные - мебель под линолеумом выдерживают...
Но вот совесть меня мучает - прочность их всё же не соответствует... менее 100кг... Одно успокаивает: они прочнее чем ГВЛ, А ГВЛ кладут ведь под линолеум без зазрения - Кнауф разрешает ведь...
...В общем, при первом удобном случае попробую шпаклевать какой- нибудь тонкослойной наливайкой - у неё песок мельче, чем у плиточного клея.
Грэй написал :
для совсем тонкого выравнивания, есть дисперсионные шпатлевки 9в основном для деревянных оснований, т.к. гуляют такие основания).
есть у Форбо 900 DSP, и чуть пожестче, но тоже не дурственная у Шонекса.
наносятся без грунтовки (если не пыль конечно голимая), отлично шлифуются, и на них даже клеят без грунтовки, для стен дороговато, но когда есть бабули то и стены ей обрабатывают.
многие кстати шпаклюют наливайками, вылил, гладким широким шпателем, разогнал в несколько мм, на следующий день шлифовка 9правда однодисковой машинкой, от неё пыли практически нет, и шлифует нормально)
есть из разных материалов. но под линолеум они совсем не то которые применяются под ламинат и паркетную доску, и стоят дороже.
и даже применение подложки (любой) не решит проблемму неровностей
Грэй написал :
пошкурить нужно - шпаклевание без этого не бывает
