koris
koris
Волгоград
09.09.2010 в 16:28:20
sergeyX написал : Вот я и говорю о шпаклевании,
делали как-то Горизонтом, но полы там были - ЦПС... Правилом как шпателем протянули 2 раза...
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
09.09.2010 в 16:32:30
tom написал : Что вы все уперлись в этот бетоконтакт?на хлеб скоро мазать его начнете.
+1
Некоторые орлы наносят его и на ГК
koris
koris
Волгоград
09.09.2010 в 16:34:40
TARLEV написал : Некоторые орлы наносят его и на ГК
ну правильно - он же не впитывает :) :) :)
всё в голове (с)
tom
tom
09.09.2010 в 16:35:01
sergeyX написал : Эх.. заливка выведитит пол в уровень, что в моем случае приведет к появлению порога при входе в комнату, поскольку пол на противоположной строне немного выше. Поэтому и вариант именно прошпаклевать его.
ничего не выведет.Ветонит 3000 толще 3мм не нальете,при правильной консистенции.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
09.09.2010 в 16:42:09
tom написал : ничего не выведет.Ветонит 3000 толще 3мм не нальете,при правильной консистенции.
т.е стечь к более низкому уровню он не может?
tom
tom
09.09.2010 в 16:44:54
ну если у вас там нет катастрофического наклона.надо пробовать
tom
tom
09.09.2010 в 16:48:24
ноя не пойму..если ламинат увас,тогда зачем там чего-то заливать?Это имело бы смысл,если бы уровень ловили.Загрунтуйте основание раствором пва,например,подложку и ламинат.и все
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
09.09.2010 в 17:04:34
tom написал : ноя не пойму..если ламинат увас,тогда зачем там чего-то заливать?Это имело бы смысл,если бы уровень ловили.Загрунтуйте основание раствором пва,например,подложку и ламинат.и все
Я все еще надеюсь на линолиум.
gans gr
gans gr
09.09.2010 в 18:44:21
sergeyX написал : Я все еще надеюсь на линолиум.
tom написал : если у вас там нет катастрофического наклона.надо пробовать
+1 как написали, грунтовать, и убирать неровности (не уровень), короче сделать максимально ровно но не в плоскости, наливайками это реально. выливать, протягивать шпателем или раклей, что бы было чуть толще максимального выпирающего участка (неровности), и раскатывать. получится ровная поверхность но с наклоном (там где у вас было выше, так и останется), если делать в горизонт, надо лить на пару мм выше самой высокой точки, это другая песня. и мин слой будет зависеть от качество вашей наливайки.
Грэй
Грэй
09.09.2010 в 19:03:32
2sergeyX
Меня тоже волнует этот вопрос.
Все шпаклюют плиточными клеями, но мне это не нра - песочек в них крупноватый, неудобно... Я до сих пор шпаклевал пол цементными шпаклёвками - которые для стен. Они и шлифуются хорошо, и водостойкие. Более -менее прочные - мебель под линолеумом выдерживают... Но вот совесть меня мучает - прочность их всё же не соответствует... менее 100кг... Одно успокаивает: они прочнее чем ГВЛ, А ГВЛ кладут ведь под линолеум без зазрения - Кнауф разрешает ведь... ...В общем, при первом удобном случае попробую шпаклевать какой- нибудь тонкослойной наливайкой - у неё песок мельче, чем у плиточного клея.
leninvm
leninvm
Жуковский
09.09.2010 в 19:06:40
sergeyX написал : Чем можно еще воспользоваться?
Грунтовка глубокого проникновения +плиточный клей КНАУФ ---а лучше АТЛАС И широким шпателем -А вообщето надо посмотреть какой пол
