alexandrchel
alexandrchel
Челябинск
09.09.2010 в 16:19:48
Здравствуйте любители и профессионалы строительства! Буду Вам признателен если поможете в моей проблеме, а ситуация в следующем :
Застеклил балкон так называемым холодным остеклением алюминивый профиль "Provedal". Пол доска шпунтованная по лагам , лаги крепил на подлаги, которые закрепил на анкера в плиту и они контактируют с бетоном ( все деревянные детали покрыл антисептиком "Сенеж" на два раза ), между подлагами положил фальгированный изолон 10 мм , все щели пропенил. На стены и потолок тоже закрепил фальгированный изолон 5 м и стыки все пропенил. Я понимаю , что с таким остеклением балкон не утеплишь хорошо и будет мостик холода , но хоть как то сохраниться тепло . Хочу начать обшивку по деревянной обрештки деревом ( евровагонка ) , но появился конденсат при открытой двери балкона , вопросы:
1) чем это может грозить евровагонке и деревянному каркасу и в целом балкону и если пропитать антисептиком , в этом случаи как будет вести себя дерево
2) могут ли начаться какие либо неблагоприятные последствия между фальгированным изололном и бетонным паропетом
3) какие варианты можете предложить если что то я сделал не так , но только не кардинальные , так как изолон уже приклеен и система "Provedal" тоже установлена
4) Как будет вести себя евровагонка при конденсате , если я правильно понимаю будет влажность
5) как избежать влажность , грибок и т.д.
Вагонку планирую пропитать антисептиком раза на два и просушить , а потом лаком , есть какой то лак с воском
Буду очень благодарен всем кто ответит
С уважением , Александр
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2010 в 16:30:57
alexandrchel написал : если что то я сделал не так
Не так сделано остекление. Если его нельзя трогать принципиально - то откажитесь от утепления лоджии. Даже порешав все вопросы из Вашего списка - со стекла будет постоянно стекать конденсат - и с этим ничего сделать нельзя - только поставить теплые стеклопакеты. Остекление - это та печка, от которой танцуют по всем остальным вопросам. Антисептики уберут грибок, но не конденсат.
alexandrchel
alexandrchel
Челябинск
09.09.2010 в 16:50:47
А если всё таки оставить такое остекление и все щели уже пропенины , что в этом случаи можете сказать и по поводу евровагонки
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2010 в 17:23:31
alexandrchel Что на нее с окна будет стекать вода. А с пропенивания щелей толку не будет, потому что для того, чтобы с окна не текла вода Вы все равно будете вынуждены окно открывать. И никак по-другому.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.09.2010 в 20:36:27
alexandrchel написал : как избежать влажность , грибок и т.д
alexandrchel написал : но появился конденсат при открытой двери балкона
Просто .ВСЕГДА держите дверь на балкон закрытой.
13.11.2013 в 13:10:29
Хотим утеплить лоджию-балкон и отделать гипсокартоном с покраской последнего, повесить пару светильников (требуется вывод провода из комнаты), установить розетку, выключатель. Какова примерно стоимость работ с материалами по уму? Стены - 3 выходят на улицу, две (в2.5мХш1.2м) - бетон 16 см толщиной, одна (в1мХш3м) пеноблоки - 6 см толщиной. Снизу- соседи, балкон не отделан, сверху - соседи, балкон застеклен "по-советски" Площадь балкона по полу 3.6 м2 (д3хш1.2), высота стен - 2.5 м
Спасибо!
