31.05.2006 в 23:15:27
Вопросов три.
1.Есть бетонная стена в новостройке. насверлил отверстий под розетки. Как ставить подрозетники? Ведь стена будет штукатуриться. Толщина штукатурки 6-10 мм. Если ставить до штукатурки, они будут утоплены, если после оштукатуривания, как отверстия прикрыть.
  1. Проштробил стены. хочу положить провода в гофре. Правильно ли это? Или применить ПВХ трубы? Или просто провод замуровать.
  2. Проводка. Снял на стене розетку, установленную строителями. Офигел. В подрозетник входят две гофры. Провода из этих гофр скручиваются. От скрутки провода идут на вторую розетку по стене и собственно на розетку, которую я снял из этого подрозетника. Нет ни одной распаячной коробки в квартире. Электрик из обслуживающей организации сказал, что так и надо. Правильно ли это?
avmal
avmal
31.05.2006 в 23:27:48
  1. Ставьте установочные коробки сейчас и пусть они выступают из стены на ваши 6-10мм. Остальное штукатуры доделают.
  2. Кладите в "гофре". Хотя в стене можно и просто кабель ...
  3. Это правильно - зачем устанавливать лишние распаячные коробки, если можно использовать и монтажные. Хотя, в данном случае можно было обойтись и без скруток - клеммы на розетках как-раз под две жилы. Просто электрикам не хотелось ломать пальцы, запихивая розетку в коробку. С тремя проводами это сделать проще, чем с шестью.
tvmaster
tvmaster
31.05.2006 в 23:34:22
Зритель написал : 1.Есть бетонная стена в новостройке. насверлил отверстий под розетки. Как ставить подрозетники? Ведь стена будет штукатуриться. Толщина штукатурки 6-10 мм. Если ставить до штукатурки, они будут утоплены, если после оштукатуривания, как отверстия прикрыть.
Если вы точно знаете толщину штукатурки (маляры сказали), выдвигайте коробки на соответстующую толщину. Лишние мм. потом можно будет обрезать.
Гофру используют для удобства замены кабеля, в случае чего его можно будет вытянуть. Сейчас электрики вообще укладывают только гофры, прямо от счетчика, до заливки пола и штукатурки. Потом, провод затаскивается в гофру с помощью проволки, которая там уже заложена при изготовлении.
BorisM
BorisM
02.06.2006 в 02:53:43
Вот всегда меня мучал вопрос, зачем тянуть электрику до штукатурки если удобней сначала отштукатурить и только потом прокладывать провода и делать подрозетники?
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 07:34:53
avmal написал : Остальное штукатуры доделают.
Это точно. Если крышками установленные коробки не закрыть - таки доделают, изверги. :) Нет смысла их до штукатурки ставить.
avmal написал : Это правильно - зачем устанавливать лишние распаячные коробки, если можно использовать и монтажные.
Это не правильно. В распаечной коробке должны уместиться не только собственно соединения, но и запас провода минимум еще на одно такое же соединение (допустим, сварку пришлось откусить). Иногда это хозяйство и в пустую распайку еле влезает, ты же в подрозетник запихнуть хочешь... Гнать шлейфом розетки по новым ПУЭ нельзя. Из-за требований к неразрывности РЕ-проводника - при демонтаже розетки цепь РЕ должна оставаться целой - введено в 7-ой редакции.
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 07:38:10
BorisM написал : Вот всегда меня мучал вопрос, зачем тянуть электрику до штукатурки если удобней сначала отштукатурить и только потом прокладывать провода и делать подрозетники?
До штукатурки только тянуть провода. Причина проста - электрики при заделке штроба алебастром не выровняют стену так, как штукатуры. Проштробили (включая подрозетники), уложили провод, замазали и сдали под отделку.
tryt
tryt
Тель-Авив
02.06.2006 в 09:48:12
хочу добавить к последнему сообщению..
подрозетники затыкаете старой газетой и пусть штукатурят сколько хотят. после штукатурки простукиваете стену,обратной стороной от отвертки в местах подрозетников по схеме.в местах подрозетников услышате пустоту,штукатурка проломитьсся точно по кругу подрозетника.в большинстве случаев подрозетник все равно видно,не хочет штукатурка к газете липнуть. будет чистое круглое отверстие.(проверенно на практике)
03.11.2006 в 21:34:45
Подскажите,уважаемые спецы,если не надо менять розетки,но штукатурить стены придется, то как и чем закрыть розетки? И будет ли потом их видно из штукатурки(слой до 10 мм)? Спасибо.
старыймастер
старыймастер
03.11.2006 в 21:51:58
Slawa написал : Это точно. Если крышками установленные коробки не закрыть - таки доделают, изверги. :) Нет смысла их до штукатурки ставить.
Ичто это значит?
Розетки теперь шлейфовать нельзя? Что значит- при демонтаже? Если розетка совсем убирается или толко на время замены? Но во время замены цепь обесточивается
И как тогда? Вероятно можно сделать ответвления через клеммы WAGO? Или я неправ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2006 в 16:08:23
старыймастер написал : Розетки теперь шлейфовать нельзя?
Можно. Но соединение PE должно быть выполнено не на механизме розетки, а отдельным клеммником. Кстати, формально СИЗ и 222-ые WAGO для PE использовать нельзя.
Slawa написал : В распаечной коробке должны уместиться не только собственно соединения, но и запас провода минимум еще на одно такое же соединение (допустим, сварку пришлось откусить).
А если нет там сварки и не планируется - пружинные клеммники стоят?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.11.2006 в 20:58:27
ВТБ! написал : 222-ые Wago для Pe использовать нельзя.
а в каталоге ваго нарисовано, что можно :) я вот мучаюсь по этому поводу собирался в распаячные коробки именно 222 ставить
