Dmitry47
Dmitry47
28.07.2012 в 10:10:37
А, вот такой простой вопрос. Нечего я в этих шкафах купе особо не смыслю, проблемах некачественной фурнитуры и прочих хитростей. Поставили задачу купить шкаф. Вариант эконом, потому как в дальнейшем возможен переезд, но пока надо как-то жить а старый шкаф уже слишком старый и не удобный. В следствии переезда возможно шкаф будет уже не подходящим по габаритам и дизайну и... отправится на дачу. Следовательно хочется подешевле. Параметры шкафа примерно такие 135х240х60. За цену порядка 10-20тр есть в общем много предложений среди готовой продукции, хотя внутреннее расположение полок на первый взгляд не очень устраивает, ну можно приспособиться и приспособить. А вот и сам вопрос, можно ли изготовить такой шкаф под заказ за эти же деньги, или все заказное будет по любому намного дороже? Некоторую мебель дома (шкафы, сложные полки) я сам разрабатывал, заказывал только материал, получалось дешево и хорошо, но сейчас времени нет с этим возиться. Если кто что может посоветовать-срекламировать, пишите пожалуйста в личку, буду признателен.
Genast
Genast
Нахабино
12.10.2012 в 21:27:14
Уважаемые мастера! кто-нибудь делал шкаф-купе вместо стены? Интересует возможность установки оного между прихожей и комнатой с возможностью доступа в него с обоих сторон(с комнаты и с прихожей) а так же вход в комнату будет осуществляться через одну из дверей шкафа. Какие проблемы могут возникнуть при создании и эксплуатации такой конструкции? Интересуют любые мнения по этому вопросу.
Mylena
Mylena
12.10.2012 в 22:27:03
http://forum.sdelaimebel.ru/topic/16017-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5/ здесь был такой шкаф
18.10.2012 в 18:43:58
Может не совем по теме, но очень важно и срочно. При расчете дверей шкафа-купе SENATOR, высота двери берется- Н проема минус 40 мм. Откуда взялось эти 40 мм?? Почему не 50 , не 60 , не тридцать?? Логично подумать, что это высота стандартной верхней шины. Если это так и есть, то при высоте шины 30 мм ( такие есть точно знаю, ибо сам купил. Профиль называется mini- EKO) надо отнимать 30мм? Просто у меня возник конфликт с производителем. Купил такие двери, но они короткие. Полностью выкручены колеса снизу, а верхние ролики тотолько только держатся за шину. регулировать двери уже некуда и нечем. Снизу зазао р в 20 мм. Разве это нормально?? Производитель уверенно говорит что они делают правильно, даже при такой высоте шины 30 мм, они двери рассчитывают Н двери = Р проема - 40мм. Сегодня от них должен быть мастер, который перемерит и примет или нет мою претензию.
Loid77
Loid77
29.10.2012 в 12:35:21
Добрый день. Планирую заказать шкаф-купе. Ширина 270см, высота 260см, глубина скорее всего 60см. Три раздвижные двери, одна из них зеркальная. Одна секция платяная, остальные с полками. Можете озвучить приблизительную стоимость шкафа. Понимаю, что много нюансов влияющих на окончательную стоимость, но прошу примерного расчета. Заранее благодарен.
Victor_S
Victor_S
Луга
06.02.2013 в 10:56:38
Ребята, несколько раз в данной теме встречал упоминание о подвесной системе, как о недостатке. Можно в двух словах о проблемах данной системы? В связи с ремонтом в прихожей возникла необходимость заменить старый шкаф-купе(выровнял полы, сделал натяжной потолок и старый шкаф не лезет по высоте...:)) Старый шкаф делал сам лет 10 назад, названия системы уже не помню, с нижними опорными роликами, один в один как сейчас командор предлагает стальную. Зашел вчера к ним в местный салон(а других в городе нет), посмотрел образцы... Честно говоря и алюминиевые системы не сказать чтобы впечатлили...:( Так же как и мои старые двери громыхают и болтаются, да и конструктив самого шкафа из 16мм лдсп не создает впечатления надежности конструкции. Затем заглянул на сайт икеи и понял, что меня вполне устроит один из их стандартных шкафов по своим размерам. Дизайн, при двух зеркальных дверцах, даже выигрывает от подвесной конструкции(не видно торцов шкафа и направляющих). Безусловно, в выходные съезжу в икею и пощупаю все сам вживую, но хотелось бы знать о проблемах(если есть таковые) самой подвесной системы(тут ее описание по сборке: http://www.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/paks-rama-d-razdv-dvrc-s-napravl-st__AA-726892-2_pub.pdf). В дополнение к ней у икеи есть еще и механизм для плавного закрывания. Год назад брал в икее фурнитуру для кухни(блюмовскую) - год работает без каких-либо проблем, доставляя лишь удовольствие. У икеи спорный дизайн, малый выбор расцветок и свои размеры, но к фурнитуре, продуманности конструкций и надежности вроде нареканий немного, ИМХО...
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
06.02.2013 в 11:50:53
Victor_S написал : Год назад брал в икее фурнитуру для кухни(блюмовскую) - год работает без каких-либо проблем, доставляя лишь удовольствие
ну так это ж БЛЮМ и еще лет ...цать проработает если Вас устраивают размер, цвет и наполнение икеевских шкафов - берите и не думайте. недостатков (кроме цены) в хорошей подвесной системе не вижу. дома собираемся потихоньку заменить весь Раум+ на Cinetto
Victor_S
Victor_S
Луга
06.02.2013 в 12:13:02
SOVA_Lesna написал : если Вас устраивают размер, цвет и наполнение икеевских шкафов - берите и не думайте. недостатков (кроме цены) в хорошей подвесной системе не вижу.
Спасибо за ответ. Просто несколько смутило упоминание в данной теме подвесной системы как недостатка...;) Цена(в сравнении с аналогичным заказным от командора), размеры и наполнение вполне устраивает. С цветами корпусов, конечно, есть определенные проблемы, но у меня только одна боковина и будет видна, фасады в любом случае - обычное зеркало...
Роман
Роман
13.03.2013 в 19:41:18
SOVA_Lesna написал : дома собираемся потихоньку заменить весь Раум+ на Cinetto
Не подскажите, какие профили для дверей использует ikea? Не Cinetto? И какие направляющие? вот для такого шкафа например
Или кто может другой знает.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
16.03.2013 в 21:36:37
Роман написал : Не подскажите, какие профили для дверей использует ikea? Не Cinetto? И какие направляющие? вот для такого шкафа например
не знаю, но тоже интересно если узнаете - скажите
31.03.2013 в 18:16:35
Уважаемые форумчане , помогите разобраться: Делаю шкаф-купе , система toplain M . С коробом вроде все понятно , а как сделать для этой системы зеркальные двери (из чего и как собрать\закрепить)? Интернет пошерстил , толкового не нашел. Это мой первый "мебельный" опыт , прошу заранее извинить за возможно глупый вопрос.
