Павломбо
Павломбо
12.09.2010 в 08:32:39
Valery22 написал : 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Смысл данного пункта в том, что провод заземления не должен прерываться в клеммах промежуточных светильников. Нарушение:
Можно обеспечить беспрерывность земли следующим образом:
По сути это и есть ответвление в каждом светильнике. Или в каждом светильнике придётся делать скрутку под СИЗ:
Питание 44-х светильников через один выключатель - уже другой вопрос.
Valery22
Valery22
Волгоград
12.09.2010 в 09:42:38
2 Павломбо спасибо. Это не отменяет коробок. Соединение проводов должно происходить только в распаянных (разветвительных) коробках [ПУЭ 2.1.26]. Не переживайте за 44 светильника, светильники идут тремя рядами, запитка от 3 фаз, провод ВВГнг 3х2,5 (соответственно 3 нитки по 1,5 кВт на каждой) , включение через пускатель. Хорошо это или нет - не мои проблемы. Еще раз всем спасибо.
юра Т
юра Т
12.09.2010 в 12:12:40
Павломбо написал : Или в каждом светильнике придётся делать скрутку под СИЗ:
а что тогда делать вот с этим пунктом:
1.7.142. Присоединения заземляющих ... проводников ... к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.
... Соединения защитных проводников электропроводок ... следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
12.09.2010 в 12:25:44
Valery22 написал : Соединение проводов должно происходить только в распаянных (разветвительных) коробках
ПУЭ
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
avmal
avmal
12.09.2010 в 12:38:28
2Valery22 Так какие, всё же, светильники и способ их установки?
Павломбо
Павломбо
13.09.2010 в 08:58:47
юра Т написал : а что тогда делать вот с этим пунктом:
Выполнять
юра Т написал : Присоединения заземляющих ... проводников ... к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений
В проводящем корпусе светильника должен быть спец.винт или контакт в клемме, предусмотренный производителем (если такового нет, то это нарушения изготовителя).
юра Т написал : Соединения защитных проводников электропроводок ... следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.
Если не СИЗом, то таким же образом, как и в расп/коробках, сделанных Valery22. Уместность ответвления в корпусе светильника объясняется постом № 15 от sanykrimea.
Анна1986
Анна1986
21.11.2014 в 10:59:16
Здравствуйте, подскажите возможно ли вот такое подключение светильников
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.11.2014 в 11:21:24
Анна1986, да, конечно.
greg111
greg111
Саратов
21.11.2014 в 19:22:01
Анна1986, если каждый светильник будет играть роль распредкоробки то можно. ка светильник отводы сделать ответвлениями а не шлейфом.
