#1985095
Клали домишку недавно. Фундамент высокий, поэтому сразу положили рубероид на бетон. Хозяйки не было, а увидев- раскричалась, что надо было перед белым его класть. Мы объясняли, что отсечка делается как можно ниже, но над уровнем земли.
Бесполезно. В итоге получилось 2 раза- после бетона и после красного. Чегойто сам сомневаться начал Как надо-то?
нико2н написал :
Правильно сделали.
2Ant-2
После 2 слоя мы предложили: Мол, чего уж там, давай еще по окнам и между этажами. Не согласилась.
В основном упирала, что, мол, жженка не боится воды, а белый- да. Объяснения, что любой кирпич в сырости держать не надо, были побоку. Так и работаем, кризис...
Судя по фото, от земли до нижнего ряда красного кирпича сантиметров 30. Если так, то дополнительный слой выше не нужен.
Дополнительный слой не помешает, стройка то не на 10-20 лет! а кирпич от бетона фундамента любой нужно изолировать - меньше влаги дольше прослужит!
Вы еще про капилярную тягу ей не сказали. Хочет грибок - пожалуйста, мы первый слой гидроизоляции и на уровень стропил зафигачим. Или забыли, что клиент всегда прав, и любой каприз за его деньги?
Дядя Сёма° написал :
про капилярную тягу
Да ну нафиг! Советчиков и так навалом.
Одно время был бесконечный спор над или под плиту(балки) стелить.
Над, если подпол сырой, под- если сухой. Как-то так. Мол, если сыро, то стены отсыревают все равно и отсечка не работает.
Но вроде все успокоились и ориентируются по наружке (высота земли)
нико2н написал :
Да правильно, хуже не будет. Весело с такими заказчиками.
Не снизу или сверху, а там и там. Материалы разные, их друг от друга отсекать полюбому нужно. Для усложнения задачи: а если не силикат после цоколя, а пеноблок? Так что не сомневайтесь, 2 слоя - это правильное решение.
Fishka Lee написал :
Наверное. Тут баньку строить начали, так заказчик сказал тоже 2 слоя класть. Ему для себя рубероид не жалко. Сказал: " Хуже не будет? Делайте!" Что надо говорим, только просчитываем поточнее. Лепота!
Не, ну сразу на бетон - это само-собой. А после красного кирпича тоже полезно. Но можно было и обойтись. Вот если дом, например, из бруса - тогда однозначно надо было бы и там, и там.
e-babay написал :
тоже полезно.
Закачики форум читают, что-ли?
Делали баньку, так 2 слоя-норма
Первый см 20 от земли, 2-й-50. Тетка молодец! Ей не повезло обратиться в фирму, которая ее конкретно нагрела А у нее на весну пристрой и навес. Ну это уже не мы, потому, что в бане диагонали не бються на 20см!!!!! Углы ровные сделали, кладка качественная, все равно г...но- посредник прикрывал фундамент! На крузак тетка накопила, так что и адвокат ей по-плечу!
нико2н написал :
Вот если молчать...
Щаз забор кладем, вообще, без намека на рубероид! Гримасы капитализма!
нико2н написал :
нужно было фотографии несколько лет перезимовавших заборов показать....
