МВК написал : У меня Bosch GKS 190, до этого был 65СЕ,
То есть Вы советуете брать Gks?Она лучше?
09.12.2012 в 18:09:46
09.12.2012 в 18:11:34
Иван Додонов написал : То есть Вы советуете брать Gks?Она лучше?
Я считаю, что ДА!
09.12.2012 в 19:36:47
5008 мощней 1800 ватт впринципе плотницкая пила глубина пропила 75мм, есть подсветка,легкая,опилки на рез не попадают,подошва литая в сырой тяжеленной доске прет как танк ну а подсохшие доски как нож в масло на каркасник самое оно если великая точность не нужна
09.12.2012 в 20:04:49
RUS-LAN написал : 5008 мощней 1800 ватт впринципе плотницкая пила глубина пропила 75мм
А на практике она пилит на всю глубину,мощности хватает?
09.12.2012 в 20:12:14
Если древесина естественной влажности то умаешся за ней бегать если это будет сырой дуб то работа пойдет чуть медленней ну естественно с неубитым диском на всю глубину в брусе идет без проблем обороты не тухнут
09.12.2012 в 20:17:14
RUS-LAN, Просто и понятно.Спасибо.
09.12.2012 в 21:49:07
Vadim написал : У вас такая?,чем хороша?
Если бы я не взял D23650K, то взял бы 5008MG. Если бы для Макиты сделали дугообразную ручку - выбор был бы очевиден. Кстати когда выбирал пилу, то кандидаты были как раз GKS190, 5008MG и D23650K. Синий показался слишком хлипким, Зеленая не дотянула отсутствием кейса, Желтый устроил всем кроме цены (но платил за него не я :) ), кстати у него в процессе эксплуатации обнаружился серьезный недостаток - выдув из под кожуха как у 5704R, зона реза изрядно замусорена. Если бы знал это до покупки, то возможно 5008MG победила. Потому вам советую ее: мощная, литая подошва, подсветка, грамотный обдув.
10.12.2012 в 04:37:17
mahmut написал : Если бы я не взял D23650K, то взял бы 5008MG. Если бы для Макиты сделали дугообразную ручку - выбор был бы очевиден. Кстати когда выбирал пилу, то кандидаты были как раз GKS190, 5008MG и D23650K. Синий показался слишком хлипким, Зеленая не дотянула отсутствием кейса, Желтый устроил всем кроме цены (но платил за него не я :) ), кстати у него в процессе эксплуатации обнаружился серьезный недостаток - выдув из под кожуха как у 5704R, зона реза изрядно замусорена. Если бы знал это до покупки, то возможно 5008MG победила. Потому вам советую ее: мощная, литая подошва, подсветка, грамотный обдув.
Спасибо за советы из практики.Не спеша собираю информацию по пилам (пока больше под плотницкие задачи) ,хочу приобрести к следующему строительному сезону .
12.12.2012 в 23:47:43
Спасибо за советы, пригодились определится с выбором ,выбор пал на макиту 5008MG.
13.12.2012 в 06:24:46
T9 написал : Спасибо за советы, пригодились определится с выбором ,выбор пал на макиту 5008MG.
Купите, опробуете пилу в деле ,пишите,лишним ваш отзыв не будет.
13.12.2012 в 08:53:34
МВК написал : У меня Bosch GKS 190, до этого был 65СЕ, особой разницы между ними не заметил.
А куда (если не секрет ) делась 65 ? И почему поменяли? (У самого 65СЕ, у брата 190)
Удачи Андрей.
