12.12.2012 в 23:47:43
Спасибо за советы, пригодились определится с выбором ,выбор пал на макиту 5008MG.
13.12.2012 в 06:24:46
T9 написал : Спасибо за советы, пригодились определится с выбором ,выбор пал на макиту 5008MG.
Купите, опробуете пилу в деле ,пишите,лишним ваш отзыв не будет.
13.12.2012 в 08:53:34
МВК написал : У меня Bosch GKS 190, до этого был 65СЕ, особой разницы между ними не заметил.
А куда (если не секрет ) делась 65 ? И почему поменяли? (У самого 65СЕ, у брата 190)
Удачи Андрей.
15.12.2012 в 14:29:34
Приветствую Всех! Сам недавно мучительно выбирал между Бошем 190 и Макитой 5704, но в итоге выбрал АЕГ KS66. Мощность 1600, с запасом. Чуть тяжелее Макиты, но прекрасно сбалансирована. Хороший диск в комлекте. Также в комлект поставки входит удобная сумка. Сделана качественно. Пилить правда, еще не пробовал. Зима...
05.01.2013 в 16:19:05
вчера получил макиту 5008MG.
включив в розетку горит подсветка ,кнопка пуска пилы без предохранительной боковой кнопочки ,но включается лиш в самом конце выжима кнопки щелчком .без плавного пуска двигателя, сразу набирает обороты и погнал пилит великолепно ,литая крепкая подошва,быстрая регулировка заглубления пилы одним зажимом (нигде не люфтит) ,также и поворот пилы под углом один зажим и вперёд.срез древесины и фанеры чистый ,дсп не пробовал но думаю тоже всё чисто будет.купил 1800гр. тяжеленькая для руки 5.530 кг.вес немного не сбалансирован .длина кабеля 2.50м мягкий ,ручки все прорезиненные,производство Y (КИТАЙ НАВЕРНОЕ).
05.01.2013 в 16:32:37
Перед самым новым годом купил таки GKS190. :) В магазине долго крутил в руках Makita 5704RK и BOSCH GKS 190. Обе пилы достойные, сделаны качествено. Макита тише, щетки легко меняются, есть кейс. У Боша удобнее хват, в работе громче, но и движок у него мощнее. Подошва и механизм регулировки глубины и угла аналогичные. В итоге решающим фактором стала мощность и удобный хват боша.
30.05.2013 в 09:29:05
Vadim написал : :confused:???
Вадим, не верь ему. Порядок вещь относительная:p
30.05.2013 в 09:44:41
Купил 190. Купил из-за эргономики- сам не геракл, а пила в руке лежит комфортно. Ну и цена небольшая. А вопрос возник- упростили они 65 не в ущерб ресурсу? К чему готовиться (это я про редуктор интересуюсь)?:) Может кто фото выложит? Или самому вскывать?
30.05.2013 в 17:50:34
правнукТочно не помню, но вроде у нее подшипники в пластике...или это в 160-й...ща кто-нибудь подтянется, уточнит.
31.05.2013 в 13:33:07
Daminik,посмотрите Кресс 1400 DS Duo-Säge.
Пила с шиной, можно распускать. Шину снял - циркулярка, поставил - распускай. Тём Тёмыч за нее хорошо отзывался.
Вот только с Кресс непонятки получаются. Решать Вам. Запчасти на Кресс, если что, найти можно.
31.05.2013 в 21:54:04
У меня makita 5704 . Очень нравится . Правда , с бош не могу сравнить по причине отсутствия оного _) А расклинивающий нож , из моего опыта , нужен ! Несколько раз даже с ним зажимало диск , и пила вставала . Представляю , что бы было без ножа ...
31.05.2013 в 23:17:02
Да слабая она - эта Макита для 190 диска - вот и зажимало . И эргономика на любителя . То , что надёжная ...
01.06.2013 в 12:05:16
Я за Bosch, эргономика у немцев всегда выверена до мелочей, приятно держать в руках и работать, только принадлежности не самые дешёвые... А вариант покупки GKS 85 G Professional не рассматриваете? У него как раз есть расклинивающий нож и глубина пропила 85 мм. при угле 90* и 65 мм. при угле 45*.
01.06.2013 в 18:23:50
Простите может скажу глупость,а если цепную эл.пилу? Для серьёзных плотницких работ эти пилы слабоваты по моему мнению,да и глубина пропила не велика.Конечно качество реза у циркулярки лучше,а за цепной не надо допиливать материал.Или циркулярка это принципиально?
