Vobbler написал : Перекидной рубильник (тумблер на три положения) ставить не хочется.
чем не устраивает нечто подобное:
12.09.2010 в 23:50:07
13.09.2010 в 00:12:06
Ну, так на таком нейтраль быстро проскакивается и... Мясорубкой пользуются дамы... :)
13.09.2010 в 00:17:44
Vobbler написал : Ну, так на таком нейтраль быстро проскакивается и...
и ничего страшного
13.09.2010 в 00:20:46
Точно? ;) Спасибо, попробую.
Вопрос. Если разница сопротивлений обмоток не ловится омметром, остается только вариант с лампой накаливания?
13.09.2010 в 01:26:26
Vobbler написал : остается только вариант с лампой накаливания?
лампа больше для того чтобы что ни будь не взорвалось)))
13.09.2010 в 08:31:15
Vobbler написал : по механике - потестирую. Редуктор с прямыми зубьями ставится перпендикулярно валу, так что должно все работать отлично
Еще посмотри нет ли на валу двигателя вентилятора его охлаждения. Если есть, то как лопасти направлены. Если перпендикулярно, то все нормально, если под углом, то они рассчитаны на определенное направление вращения - при реверсе двигатель влегкую сгореть может.
13.09.2010 в 12:06:34
юра Т написал : лампа больше для того чтобы что ни будь не взорвалось
:) Не, ну это понятно (я, правда, тестировал под автоматом и УЗО - обошелся без лампы). Но мне кажется, глаз должен отследить изменение свечения если вдруг на реверсе работает не основная, а вспомогательная обмотка. Не?
PS: на движке вентиляторов нет. Вроде все должно работать. Соберу - доложусь, вдруг кому пригодится.
13.09.2010 в 12:25:25
Vobbler написал : на движке вентиляторов нет
Не снаружи, внутри - на роторе. Может быть просто выполнен ребрами... А может и не быть, если двигатель небольшой и не нагруженный. У асинхронников ротор греется сильнее всего.
13.09.2010 в 12:57:57
Нет, на роторе тоже ничего нет. Ротор массивный - на ~3-4 кило, не греется...
