FINN-UGR
FINN-UGR
12.09.2010 в 17:47:36
Поставили нам светильники аля 4 люминисцентных по 18Вт с электронным пуском, началось следующее некоторые не включаются...стоит провернуть любую из 4х ламп - всё зажигается...пробуем выключать и включать опять не горят, и тут же не горят ещё несколько....мерили напряжние всё нормально 220В...меняли фазу с нулём по барабану...может кто сталкивался? Заранее благодарствую, за все мнения и советы?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.09.2010 в 17:55:40
FINN-UGR написал : Поставили нам светильники аля 4 люминисцентных по 18Вт
Подключены последовательно?
FINN-UGR
FINN-UGR
12.09.2010 в 18:07:03
Под потолок Амстрог не смотрели...не знаю...но на каждый светильник приходит свой кабель, уходящих нет...так что наверное паралельное
services
services
12.09.2010 в 19:23:20
FINN-UGR написал : но на каждый светильник приходит свой кабель
ищите где у них распайка (соединение)...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.09.2010 в 19:34:14
У этих светильников мгновенного запуска очень критические требования по сопротивлению ламп ( нитей накала).Должны две лампы быть чуть ли не идеально быть одинаковыми. Надо штук 20 ламп , обязательно одной фирмы, и методом перебора подбирать пары ламп. Обычно там на пусковое устройство вроде по две лампы стоят. В школе где работаю, наигрался с этими светильниками по самое не могу ))))
FINN-UGR
FINN-UGR
12.09.2010 в 22:34:03
Спасибо за советы...попробуем....может у кого нибудь ещё какие нибудь соображения?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.09.2010 в 22:54:27
FINN-UGR написал : может у кого нибудь ещё какие нибудь соображения
FINN-UGR написал : потолок Амстрог
Может 1 светильник снять и разобраться легче будет.
FINN-UGR
FINN-UGR
12.09.2010 в 22:56:33
Так хаотично выключаются светильники...если бы стабильно только один
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.09.2010 в 23:13:40
FINN-UGR написал : Так хаотично выключаются светильники
Может решитесь на замену светильников. И отказаться от этих ламп.
Комментатор написал : У этих светильников мгновенного запуска очень критические требования по сопротивлению ламп ( нитей накала).Должны две лампы быть чуть ли не идеально быть одинаковыми. Надо штук 20 ламп , обязательно одной фирмы, и методом перебора подбирать пары ламп. Обычно там на пусковое устройство вроде по две лампы стоят. В школе где работаю, наигрался с этими светильниками по самое не могу
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.09.2010 в 05:28:42
FINN-UGR написал : стоит провернуть любую из 4х ламп - всё зажигается...пробуем выключать и включать опять не горят,
Вы создаете искру в ламподержателе и соответственно принудительный разряд. Нет контакта, подогните/зачистите ламели ламподержателей. Либо ЭПРА (стартера то нет)- не выдает разряд для запуска. Подергайте/пошевелите проводки в светильнике, часто бывает отходят, или окислившиеся.
FINN-UGR написал : пробуем выключать и включать опять не горят, и тут же не горят ещё несколько.
Светильников? Более чем странно... Что за ЭПРА стоит? Возможно лампы - брак.
elcin
elcin
Нижнекамск
13.09.2010 в 08:26:31
ink_mast написал : Может решитесь на замену светильников. И отказаться от этих ламп.
Стоят обычные растровые светильники с стартерным пуском.Санэпидем пришёль. Кооффициент пульсации Нашли повышенным... Сказали думайте... Возможно лампы - брак.
очень Похожее.
