elcin написал : Стоят обычные растровые светильники с стартерным пуском.Санэпидем пришёль. Кооффициент пульсации Нашли повышенным... Сказали думайте...
Что, думать-то?
С светильники- не компенсированные.
Конденсаторы ставьте... Не чего думать.
13.09.2010 в 18:37:00
Что, думать-то?
13.09.2010 в 18:47:29
Комментатор написал : Обычно там на пусковое устройство вроде по две лампы стоят. В школе где работаю, наигрался с этими светильниками по самое не могу ))))
Наоборот, должен стоять отдельный девайс на каждую лампу, если там такого нет то в топку все или докупать чтоб была каждая лампа на своем ЭПРА.
13.09.2010 в 18:47:54
ПPOPAБ написал : С светильники- не компенсированные. Конденсаторы ставьте... Не чего думать.
Нескромно: куда? Если "параллельно" линии - то не та компенсация, "последовательно" к одному из парных - погорит.
13.09.2010 в 18:50:40
Evgen10 написал : Сообщение от Комментатор
Обычно там на пусковое устройство вроде по две лампы стоят. В школе где работаю, наигрался с этими светильниками по самое не могу )))) Наоборот, должен стоять отдельный девайс на каждую лампу, если там такого нет то в топку все или докупать чтоб была каждая лампа на своем ЭПРА.
И в чем прикол? Почему на каждый?
13.09.2010 в 19:08:20
haramamburu написал : Нескромно: куда?
Шутить изволите...
haramamburu написал : Если "параллельно" линии - то не та компенсация,
Компенсация реактивной мощности.
haramamburu написал : "последовательно" к одному из парных - погорит.
Именно - конденсатор сдвигает период... Работает. Номиналы не помню, надо смотреть. ЭПРА - конечно лучше.
Evgen10 написал : должен стоять отдельный девайс на каждую лампу
Не правда ваша. Как правило ЭПРА один на 2-4 лампы.
13.09.2010 в 19:17:06
ПPOPAБ написал : Именно - конденсатор сдвигает период... Работает.
Это да.
ПPOPAБ написал : Номиналы не помню, надо смотреть.
Именно так.
ПPOPAБ написал : Компенсация реактивной мощности.
Ну дык пульсациям это пофиг, иль съюморили?
13.09.2010 в 19:22:43
ПPOPAБ написал : Не правда ваша. Как правило ЭПРА один на 2-4 лампы.
Ну может так ставят для экономии чтоб светильник был дешевле, но это разве правильно?
13.09.2010 в 19:28:04
А в чем "правильность"?
Аналогично можно на каждую розетку свою линию, АВ, и ?
13.09.2010 в 20:00:49
РџPOPAР‘ написал : Конденсаторы ставьте... Не чего думать.
На светильниках Стояли "боченки" номинал не смотрели... Пульсируеть....
13.09.2010 в 20:01:15
Evgen10 написал : но это разве правильно?
Что, в большинстве светильников 2 или 4 люминисцентных лампы? Соответственно и ЭПРА выпускается, в основном 2Х36 или 4х18 в одном корпусе. Подавляющее большинство ПРА (дросселей) имеют мощность 40 Вт и используются в светильниках 1или 2х40/36 Вт и 2 или 4х20/18 Вт.
13.09.2010 в 20:09:27
ПPOPAБ написал : Что, в большинстве светильников 2 или 4 люминисцентных лампы?
да нет, я про
не уверен конечно но у меня так стоят, это удобно например что можно на каждую лампу предусмотреть отдельное включение, да и надежность должна быть повыше.
