Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
12.09.2010 в 23:27:47
:) имеется данная двухскоростная 420ватная дрель 1988 года выпуска стоимостью 70 руб. Долго лежала без дела.... проблема с патроном, да и внутрь залезть охота.... Пластмассовую часть с ручки снял, пыль протер, щетки почти не изношены, дрелью теоретически работали всего 3 года и то мало. Вот патрон сам повредил , жалею:confused:. Как ее полностью разобрать? На старом форуме про эту дрель писали, что достаточно отвинтить 3 винта и просто потянуть....но куда тянуть , если патрон мешает? А вот его снять не могу. Винта внутри патрона не вижу.
Владельцев данной дрели много, глядя по форуму. Как добраться до мотора или снять патрон? :confused:
*Boston*
*Boston*
Самара
12.09.2010 в 23:40:37
патрон там с посадкой на конус. Сбивайте.
kvost
kvost
13.09.2010 в 08:58:03
*Boston* написал : патрон там с посадкой на конус. Сбивайте.
А может винта нет по причине отсутствия реверса, а посадка на резьбе М12х1,25? Надо маркировку на патроне смотреть.
in my humble opinion
Vidis
Vidis
Лебедянь
13.09.2010 в 09:10:21
Kvost написал : посадка на резьбе М12х1,25
Скорее всего резьба будет в скопе с лыской под ключ на шпинделе, Дед ХоттабыЧ обратите внимание на это.Лыска есть -резьба, лыски нет -конус Обратитесь к форумчанину Потрошитель у него есть справочник по совковым инструментам (выкладывал часть сканов в теме про Ретроинструмент) может там будет описан тип крепления патрона.
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2010 в 09:26:01
Могу подтвердить для съема данного патрона надо газовый ключ и ключ на 13 на шейку вала. Винта там точно нет так как нет реверса. А дальше просто отворачиваете.
kvost
kvost
13.09.2010 в 09:40:13
Vidis написал : справочник по совковым инструментам
Вроде как существовало два варианта исполнения, поэтому надо смотреть маркировку на патроне.
Vidis написал : Лыска есть -резьба, лыски нет -конус
Тоже аргумент.
Vidis
Vidis
Лебедянь
13.09.2010 в 09:40:56
Anat78 написал : надо газовый ключ
можно и без газового ключа обойтись если зажать(если это возможно) в патрон Г-образный шестигранный ключ на-8-10
n-p-n
n-p-n
13.09.2010 в 10:11:45
у меня такая же дрель. 1988-года. 2 Дед ХоттабыЧ, обычная резьбовая посадка. Если нужно зафиксировать шпиндель, я использовал тонкий ключ на 14. Он проходит между корпусом дрели и патроном. Резьба М12. Может и конусные были?
Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
13.09.2010 в 10:40:40
Спасибо большое всем ответившим, патрон был в неприглядном состоянии, разобрать была или нет надпись М12х1,25 не смог. С помощью ключа , который еле подлез к шпинделю и газового ключа еле отвернул сломанный патрон. Странно но ржавчины и повреждений на резьбе не было, но было очень много грязки внутри патрона , которая попадала между резьбой шпинделя и патроном. Вот из-за этого трудности (((((. Буду покупать БЗП , ставить регулитор оборотов.
Спасибо .
n-p-n
n-p-n
13.09.2010 в 11:22:53
Дед ХоттабыЧ написал : Буду покупать БЗП
можно подумать и о СЗП. Если не планируете к дрели ещё и реверс приделать. Я на такую поставил аж Хилтевский до 13 мм. Но тяжёлый, собака. Она теперь с ним в стойке поселилась... Регулятор у меня внешний, как-то сделал, но больше никому, кроме этой дрели, он не понадобился пока...
chico63
chico63
Щелково
13.09.2010 в 13:05:03
У меня вообще стоит патрон на 16 мм.Она со своими 420 ваттами сверлит всё , Зверюга просто. А у вас дрель чебоксарского или какого то другого производства ? Моя чебоксарская вообще неубиваемая, только кнопку поменял за 20 лет и штуки 4 патрона .
