free
free
Раменское
14.09.2010 в 16:30:14
Добрый день. Нужен совет. Что имеем: Пенополистерол 50мм. две комнаты (11 и 13 м2), где будет уложена паркетная доска. Думаю сделать сухую стяжку. Выравниваю пол пескоцементным раствором или шпатлевкой, укладываю эпп на целафан, прибеваю его на грибки, затем укладываю гвл 12мм, сверху подложка, ну и доска...
Все ли правильно в этой технологии? Хватит-ли ГВЛа в 1 слой? Элементы пола от кнауфа получается дороговато, по этому думаю использовать простой ГВЛ... В остальных гомнатах, где финишное покрытие будет керамогранит, думал сделать засыпку их керамзита (30мм) и залить пескобетоном на такой же уровень. Балкон буду объеденять с кугней-гостиной (керамогранит). На балконе будет эпп(30мм), пенофол (10мм), армированая стяжка (30мм), теплый пол и керамогранит...
В чем я не прав?:)
tom
tom
14.09.2010 в 16:58:38
зачем вам ГВЛ?Прикрепите ппс,сверху залейте стяжку из пескобетона,армируя сеткой,подложка,паркетная доска. Еще проще-безппс.Он вам нужен для зуко или теплоизоляции?Можно залить стяжку,бросить сантиметровую пробку(без крепления к основанию,доска без подложки.
tom
tom
14.09.2010 в 16:59:46
ГВЛ создаст дополнительные неровности.
free
free
Раменское
14.09.2010 в 17:17:10
если на гвл лить стяжку, ко какая толщина у стяжки должна быть? гвл даст 12-20 мм (1 или 2 слоя), а стяжка, я полагаю должна быть 40-50 мм, что в моем случае критично... можно было бы использовать пенополистерол более тонкий, но у меня уже куплен 5-сантиметровый...
ППС нужен, что бы вывести общий уровень пола и сэкономить на пескобетоне... (ппс практически даром взял)
tom
tom
14.09.2010 в 17:26:24
Зачем вам ГВЛ?)Я правильно понял,что перед ППС вы собираетесь залить стяжку из пескобетона?Так вот,лучше это сделать в обратном порядке.Сначала ППС,потом стяжка.Если использовать армирующую сетку(4-ку,например,с ячейкой 40*40мм),слой стяжки можно сделать и 1,5 см,если позволит сетка.
tom
tom
14.09.2010 в 17:28:39
Еще проще,пройтись уложенный,закрепленный ППС бетоконтактом,и залить наливным полом "Старатель"-для слоя от 5-80мм.Правда этот материал подороже пескобетона будет.
free
free
Раменское
14.09.2010 в 17:30:12
Перед ппс я хотел просто замазать неровности на бетонном полу минимальным слоем, что бы ппс лег на ровную поверхность...
А стяжка в 1,5 см не будет хрупкая на пенополистероле?
tom
tom
14.09.2010 в 17:37:39
замазать неровности-мало.Стяжкой-выравниваете плоскость в уровне с горизонтом.1,5 см-конесно тонкая стяжка для ппс,но имея опыт работы с армировнной стяжкой,а также ее демонтажа,могу сказать что она тонкой не бывает).К тому же,пол у вас под паркетную доску,которая на подложке и имеет свойство рассредотачивать нагрузку на площади.Но подстрахоавться будет нелишним,можно залить слой потолще,чтоб минимум у вас получился те же 2 см.Главное-правильно армировать,и взять пескобетон М300 и не дешевой марки.
free
free
Раменское
14.09.2010 в 17:55:16
Спасибо за быстрые ответы.. Скажите, а чем плох гвл поверх ппс?
tom
tom
14.09.2010 в 18:01:01
Во-певых,не вижу в нем необходимости,-лишние траты на работу и материал.Во-вторых,сами по себе,элементы пола(вы их имеете ввиду?) не отличаются хорошей плоскостностью.
free
free
Раменское
14.09.2010 в 19:22:04
Вот я и думаю, что класть поверх ппс... либо гвл, либо стяжка 2см с армированием... хотелось бы с наименьшими финансовыми потерями... и сильно не завышая уровень пола...
