zvolki
zvolki
15.09.2010 в 01:08:10
Самое главное безопасно, что бы все не рухнуло. Балка в проеме над окном, над ней кирпичи.
Антоний
Антоний
15.09.2010 в 02:51:31
А зачем она вообще нужна? Там над ней полу ряд из кирпичей и раствора, и потом обвязка. Эта перемычка, пожоже, ничего над собой не держит. А на обвязке сверху что лежит?
DSP007
DSP007
15.09.2010 в 10:26:36
Вы по нашим технологиям не судите , zvorki в Бельгии, здание вполне может помнить Филлипа VII , Магеллана и Ивана Грозного. Перво наперво посмотреть, а надо ли вообще менять. Мне так кажется что дерево хорошее , тока закопченое. Надо бы керн взять на предмет гнили. Если дом древний- пригласите археологов из местного университета- они керны возьмут совершенно бесплатно :) Если все же дерево гнилое- на мой взгляд целесообразно его выбирать дрелью потехонечку, а на его место выливать бетонную балку. Тем более что место есть, снизу до окна пенопласт. Это же бельгия, а стоительство нестандартное- может в средневековье строили, а потом еще в 1918 и 1945 восстанавливали тем что на руинах найти удалось...
zvolki
zvolki
15.09.2010 в 21:05:01
Антоний написал : ряд из кирпичей и раствора, и потом обвязка.
Над этой балкой не ряд кирпичей, а примерно метра два рядов. за обвязку Вы наверное приняли балку что повыше находится? Так она в пяти сантиметрах от стены находится, то же правда гнилая, но с ее заменой проблем не вижу.
DSP007 написал : Надо бы керн взять на предмет гнили.
Еще не гнилая. но менять надо. Сегодня местные специ предложили свой способ: К стене приложить доску, повыше старой балки, и пришурупить ее в каждый кирпич над старой балкой, с запасом в стороны и в верх. Потом уже менять. Как вам такой способ?
Samar
Samar
Самара
15.09.2010 в 21:47:44
zvolki написал : Сегодня местные специ предложили свой способ: К стене приложить доску, повыше старой балки, и пришурупить ее в каждый кирпич над старой балкой, с запасом в стороны и в верх. Потом уже менять.
Не очень надежно, шурупы на срез почти не работают, тем более крепление к доске.
Если это здание не имеет исторической ценности, может по простому - пропилить штрабу(паз) между балкой и кирпичом болгаркой или чем ещё, шириной 5-6мм, глубиной 60мм, вложить уголок стальной 63*63*5 полкой вверх, закрепить его анкерами по краям (или насквозь шпильками, если стена тонкая), чтобы не выпадал - и всё, можно смело менять деревянную балку. P.S. Ну и надо понимать, что нагрузка на эту балку несущественная - если над перемычкой перекрытие расположено выше чем 1/2 ширины проема, то расчет перемычки производится как для ненесущей стены. Нагрузка на перемычку считается как вес стены 1/3 ширины проема (или треугольник стены высотой 2/3 ширины проема) - это для вновь устраиваемых перемычек. Вся стена не должна рухнуть, возможно конечно единичное выпадание кирпичей из нижнего ряда - надо смотреть на наличие трещин прежде чем ломать.
Но это не отменяет того. что новую перемычку желательно сделать по проекту из металла, соблюдая технологию, иначе смысл замены?
zvolki
zvolki
16.09.2010 в 00:53:56
Samar написал : надо понимать, что нагрузка на эту балку никакая
Спасибо за объяснение про нагрузку, а то удивляюсь почему она никак не сломается самостоятельно. Про уголок то же мысль посещала, но лучше мнение спецов узнать. Теперь понял что можно .
AndyMirror
AndyMirror
16.09.2010 в 01:32:47
Вы представляете что будет с кирпичами и кладкой (старой), если каждый из кирпичей "пришурупить"? И потом это брусок или доска. Так определите опирание кирпичей. И ещё самое главное это не что, а как делать.
Что-то технологии для Бельгии очень советские.
