SVKan
SVKan
02.11.2012 в 15:48:52
CAMPER написал : Пробовал, тоже выкручивается только чуть дольше. Думаю на авто рынке взять каленых, как они себя поведут. И расклепка тоже, без разницы. Сварка думаю тоже не долго продержится.
В брендах таких проблем нет?
У Боша есть. Как ни странно обычная изолента намотанная поверх проблему решает. Раскручиваться перестает.
masol666
masol666
Самара
02.11.2012 в 15:51:50
SVKan написал : обычная изолента намотанная поверх проблему решает.
точно. только изоленту менять надо периодически.
kalat
kalat
02.11.2012 в 15:55:36
Детравиль написал : кто ЧЕМ сверлит
тут где-то тема есть - поищите.
Детравиль
Детравиль
02.11.2012 в 15:57:44
masol666 написал : хватило на полгода работы.......:confused:
Тоесть 2810 будет где-то начальным уровнем, и лучше что-то типа D25404? Бетон коронить не буду!Там уже максы рулят.
m_c_093
m_c_093
Казань
02.11.2012 в 16:05:04
кстати, подскажите кто какими коронками сверлит кирпич-бетон для максового перфа. цена чтобы незаоблачная была. можно ли обычную ударную коронку типа энкор-хаген-практика пересадить с держателя для плюсового перфа на максовый? Не умрет ли она сразу?
camper
camper
Новороссийск
02.11.2012 в 16:19:49
m_c_093 написал : держателя для плюсового перфа на максовый?
Умирает в максовский хвост. Сама коронка живет так же как на плюсе. У меня коронка энкор на хвосте практика max.
Да, перф ИС-П50 и главное не бурить арматуру.
dim44635
dim44635
Подольск
02.11.2012 в 16:37:07
Та же проблема, сверло выскакивает. Попробую на сверхсильный фиксатор резьбы присобачить.
ZENZUBEL SAN
ZENZUBEL SAN
Пятигорск
22.12.2012 в 23:57:24
Наденьте через хвостовик и болт , подхдящий хомут для шлангов. Затяните, и забудете сию проблему.
Карандаш
Карандаш
23.12.2012 в 16:17:18
засверлил буром центральное отверстие. коронкой с направляющим сверлом заглубился на 1-2 см в стену. вынул напр. свело из коронки, продолжил свелрить дальше. и не надо ничего контрить. или по кирпичу коронку так сильно уводит без напрю сверла?
web-rr
web-rr
Саратов
23.12.2012 в 17:22:15
Карандаш написал : засверлил буром центральное отверстие. коронкой с направляющим сверлом заглубился на 1-2 см в стену. вынул напр. свело из коронки, продолжил свелрить дальше. и не надо ничего контрить. или по кирпичу коронку так сильно уводит без напрю сверла?
И так повторить 60-80, а то и 120 раз? И без центрирующего сверла уведёт конечно.
4Серый
4Серый
Пушкино
23.12.2012 в 17:26:34
m_c_093 написал : кстати, подскажите кто какими коронками сверлит кирпич-бетон для максового перфа.
коронка фирмы Дауэр.сборная,из трёх частей:хвостовик,сама чашка коронки,сверло.всё собирается на конус.плюс-в случае поломки какой-то части купить только её,а не всю коронку целиком
