Карандаш
Карандаш
27.12.2012 в 21:34:59
web-rr написал : И так повторить 60-80, а то и 120 раз? И без центрирующего сверла уведёт конечно.
ну если надо в таком количестве, да и не один раз (если кто зарабатывает этим), то можно иметь пару коронок. я при ремонте у себя сделал только пару отверстий полностью пробуренных только коронкой. бетон адский (в другой квартире бетонная стена только коронкой сдавалась минуты за 3-5) и непроф. инструмент вынудили делать предварительную обсверловку по кругу (на форуме описывалось), сверление коронкой и выбивание зубилом. в этом случае о чистоте отверстия речи уже нет. допуск на уводку большой. а при небольшой толщине стены центровочным сверлом выбивается нехилый кусок стены насквозь :D вот алмазную коронку не испытал. подозреваю, что не мучился бы так :)
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
30.12.2012 в 03:54:05
кто подскажет чем лучше всего делать подрозетники в панельках (железо-бетон)
camper
camper
Новороссийск
30.12.2012 в 08:47:03
Парабелум написал : кто подскажет чем лучше всего делать подрозетники в панельках (железо-бетон)
Говорят алмазным+дрель хорошо получается, но мы на неимением пользуемся обычным по бетону, предварительно обсверлив буром 8кой.
kvost
kvost
30.12.2012 в 10:05:48
Карандаш написал : сверление коронкой и выбивание зубилом. в этом случае о чистоте отверстия речи уже нет.
Неправда, отверстие получается аккуратное и ровное. Не сильно хуже "алмазного".
Карандаш написал : допуск на уводку большой
Из стальной полосы делается элементарный кондуктор с отверстиями (шаг 71мм), который крепится по уровню и через него точно высверливаются отверстия под центры. 5 подрозетников в ряд получаются без проблем.
Карандаш написал : при небольшой толщине стены центровочным сверлом выбивается нехилый кусок стены насквозь
Достаточно забуриться где-то на 10мм, далее ц.сверло можно снять - у хороших коронок для этого даже инструмент не нужен. А если это черновая стадия, то всё равно замазывать :)
Карандаш написал : бетон адский
Для этой штуки 2-3 минуты на отверстие
in my humble opinion
Карандаш
Карандаш
06.01.2013 в 04:20:03
упс
Карандаш
Карандаш
06.01.2013 в 04:24:42
Kvost написал : Неправда, отверстие получается аккуратное и ровное. Не сильно хуже "алмазного".
Не спорю, что с коронкой отв-ие аккуратное, даже если заранее обсверливается. Если только бур и зубило, то так не получится. Но если: "наметил" коронкой, обсверлил, зубилом выбил, коронкой "облагородил" и т.д, то получается красиво :) мне, делавшему это впервые, понравилось.
Кондуктор, шаблон.. Обошелся уровнем, линейкой и бурением центральных отв-ий перед коронкой - расстояние выдержано. Под допуском на уводку имел в виду допуск на форму (овальность и цилиндричность) :) оговорился.
Вот я и писал, что после заглубления центровочное сверло можно снимать. Коронку в сторону не уведет, и мучений с отвинчивающимся болтом не будет.
А "штука" да, впечатляющая. Но уже для профи (зарабатывающих монтажом).
Кстати. Вот жаба так и не позволила приобрести алмазную коронку (не те объемы работ). Так ли она на самом деле хороша и как ей правильно пользоваться? На "Практике" написано, что не более 700-800 об/мин, на польской, кажется, нужно 2000 об/мин. На вид (чисто конструктив) одинаковые. Где правда? Болгарка со своими оборотами режет алмазным диском бетон только в путь. И диск "не портится", а "Практика" боится оборотов:cool:
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
06.01.2013 в 18:03:48
Kvost написал : Для этой штуки 2-3 минуты на отверстие
Мечты, мечты. Горячий бетон, гранитный щебень, и минут становится заметно больше
4Серый
4Серый
Пушкино
06.01.2013 в 18:13:28
Netlog написал : Горячий бетон, гранитный щебень,
это вы об чём сейчас?
Галл
Галл
Казань
06.01.2013 в 19:43:06
Карандаш написал : а "Практика" боится оборотов
дело в сегментах - при перегреве могут отвалится, я сверлю максимум на 1000 об/мин.
Netlog написал : и минут становится заметно больше
нифига, все как выше и сказано - пару минут на отверстие, единственно - коронка д.б. нормального производителя.
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
06.01.2013 в 23:39:30
Галл написал : пару минут на отверстие, единственно - коронка д.б. нормального производителя.
примеры?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.01.2013 в 00:15:48
Hilti коронка под SDS-max, новая, перф одноимённый, опыт резко расходится с победными реляциями "цвай минут".
