Дмитрий72
Дмитрий72
20.06.2007 в 17:51:16
Кабель PSVD, он что на мате кабель, что в мотке кабель, диаметр цвет и мощность 18 Вт на п.м у них абсолютно идентиная. Продается как в виде кабеля так и на матах. Мат из себя представляет всего лишь обычную пластиковую сетку, которая даже теплораспределительную функцию не выполняет, к которой этот самый кабель PSVD уже прилеплен с определенным шагом. Больше НИЧЕГО. Раскатал и все. За это "удобство" и разница в цене. А кабель надо еще укладывать витками и крепить, что немного геморно, а если это хозяйство сразу под плитку планируется, то надо придумать еще как его закрепить. Зато кабель можно разложить как удобнее, любой формой, с меньшим или большим шагом.
Производители боятся не передавливания кабеля стеной, а плохой теплоотдачи на этом участке и как результата - перегорания кабеля, по этой же причине не допускается установка тумб, шкафов на поверхность с эл. теплым полом.
Если надумаете все-таки один мат на туалет с ванной, то широкими полосками скотча к сетке мата кабель обратно не крепите, а то очень сильно сократите площадь контакта стяжки/плиточного клея с основанием, как результат может потрескаться/отвалиться стяжка/плитка (не знаю, что у вас с верху ТП будет)
Tony_K
Tony_K
21.06.2007 в 11:09:31
Дмитрий72 написал : Кабель PSVD, он что на мате кабель, что в мотке кабель, диаметр цвет и мощность 18 Вт на п.м у них абсолютно идентиная.
ммм, значит знакомый не до конца компетентен по кабелям или может он это сказал от того, что у него Теплолюкс, а там как то иначе? C PV ситуация анологичная? В итоге я могу высчитать сколько погонных метров кабеля надо и купить кабель не заморачиваясь на диаметры и сэкономить сотню другую долларов?
Дмитрий72 написал : а плохой теплоотдачи на этом участке и как результата - перегорания кабеля
понятно, но думаю если тщательно замазать кабель в отверстии между ванной и туалетом, то особо греться то там не чему, я же говорю, что стена 50мм или лучше пустить кабель вдоль стены под коробками дверей (тут правда та же ситуация, только вдвоене :) )
Дмитрий72
Дмитрий72
21.06.2007 в 14:24:19
1) Да сходите вы в магазин и посмотрите как кабели выглядят вживую.
Конкретный тип кабеля PSVD продается как в варианте кабель на мате, так и в варианте кабель в мотке. Маты у Ceilhit по-моему только на типе кабеля PSVD, на основе других кабелей они маты не делают. У других производителей, наверняка есть кабель, который используется только в варианте на мате, а в варианте кабель в мотке не продается.
Ничто не мешает любой кабель прилепить на мат, также как и оторвать от мата и использовать в виде кабеля, но основное требование к кабелю на мате в том, что:
  • этот кабель должен быть тонкий, чтобы засунуть его в минимальный слой плиточного клея
  • мощность должна быть адекватной этому тонкому слою сверху Поэтому толстые кабели для мата не подходят, т.к. они толстые и мощные,
    а тонкие кабели с матов не подходят как отдельные кабели, т.к. кабель без мата неудобно укладывать в слой плиточного клея просто кабель, как правило, укладывают в стяжку, а нафига в стяжку укладывать тонкий и маломощный кабель. Кабель PSVD он типа золотой середины и для мата годится, т.к. относительно не толстый (но если сравнить с кабелем, который, например, на матах DEVI используется, то достаточно толстый) и без мата как отдельный кабель тоже подойдет. Так что можете купить PSVD в виде каеля и съэкономить. 2) Виток кабеля ТП, между кабелями лежит термодатчик, все закрыто клеем с плиткой, а сверху ничего - циркулирующий воздух, который эту плитку охлаждает. Датчик отключает кабель теплого пола от нагрева, после достижения датчиком определенной температуры, т.о. кабель ТП на открытых участках до отключения датчиком нагревается до температуры Х. Кусок этого же кабеля находится на участке, где теплоотдача хуже, т.к. на поверхности нет циркуляции воздуха. До момента отключения термодатчиком нагрева кабеля ТП, этот кусок кабеля нагреется до температуры Х+У. В какой-нибудь момент к У добавится еще и Й, кабель в этом месте перегорит и результат работы теплого пола будет равен тому, что в итоге из этих составляющих получилось:)
Tony_K
Tony_K
21.06.2007 в 14:32:55
2Дмитрий72
все, более менее разобрался, буду искать "вживую" Ceilhit, спасибо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2007 в 02:23:36
Tony_K написал : да, сглупил по незнанию
поиск на яндексах и прочих поисковиках никто не отменял(игнор)
Ptaha
Ptaha
20.10.2007 в 22:36:20
Вопрос к пользователям теплых полов: сколько электроэнергии потребляют? Хотелось бы узнать из практики, а не 120-150 Вт на м2.
Yozka
Yozka
Тюмень
18.01.2009 в 22:25:20
Здравствуйте! У меня делима, надеюсь, вы мне поможете. Мне, в ванной комнате нужен теплый пол (1.5 квм). Собираюсь устанавливать электрический, под плитку, в стяжке 3 см. Но в нашем чудном граде малый выбор теплых полов. Есть «тепло люкс» и ЧТК от «Чуваштеплокабель» Сам вообще-то склоняюсь к «Деви» но здесь их попросту нет. Что посоветуете из этого г. выбрать? Много слышал отзывов от «теплолюкса» отзывы очень плохие, про ЧТК что-то нечего не нашел.
И еще один вопрос. На одном из форумов прочитал, что можно ставить в качестве теплоизоляции под стяжку пробку техническую 2 мм потом материал на основе фольги. Далее направляющая монтажная лента и на нее крепить кабель. Целесообразно использовать пробку?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.01.2009 в 22:33:12
2Yozka Тонкая стяжка на теплоизоляции может просто растрескаться. Если в ванной сделана гидроизоляция, то направляющая монтажная лента крепится на термоклей или жидкие гвозди, чтобы не портить. Я вообще ленту не ставлю. Сразу клею кабель к полу на некрупные точки термоклея.
Yozka
Yozka
Тюмень
18.01.2009 в 22:40:43
Скажите, тогда какая стяжка не "тонкая", с какой толщины стяжка становится нетонкой?
Maxvl
Maxvl
18.01.2009 в 22:59:05
A не будет ли плавиться (портиться) гидроизоляция под кабелем?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.01.2009 в 23:18:04
Yozka написал : Скажите, тогда какая стяжка не "тонкая", с какой толщины стяжка становится нетонкой?
Я от 100 мм без армирования делаю. А в 30 мм и армирующую сетку проблемно завести.
