Yozka
Yozka
Тюмень
18.01.2009 в 23:23:52
Maxvl Чтобы не плавилась, хочу теплоизоляцию получше сделать, в два слоя, первый слой - пробка 2мм второй слой "какато изоляция с фольгой"
Дядя Сёма° 10 см для меня много. Мнеб в 3 уложится накройняк 5 см. Армирование - нужно ли? площадь ведь маленькая, максимум 2 кв.
GRIZLY
GRIZLY
19.01.2009 в 17:21:17
Есть пленочные полы CALEO специально под кафельную плитку и ламинат, зайдите к ним на сайт там все подробно описано. Если хотите греющий кабель в стяжку то посмотрите ENSTO.
проблемнет
проблемнет
19.01.2009 в 17:48:09
Yozka написал : можно ставить в качестве теплоизоляции под стяжку пробку техническую 2 мм потом материал на основе фольги.
Фольга нужна для более равномерного нагрева.
Yozka написал : Мнеб в 3 уложится накройняк 5 см
Трудно что-то посоветовать, не зная местного рынка стройматериалов. В Питере для такого слоя используют Ветонит 5000 - гораздо крепче обычной ЦП стяжки. Если ничего кроме ЦПС не найдёте, то сеточка крайне желательна (пусть хоть не кладочная, то хотя бы штукатурная).
GRIZLY написал : Если хотите греющий кабель в стяжку то посмотрите ENSTO.
Весьма неплохой вариант.
Gennady
Gennady
19.01.2009 в 22:02:16
только DEVI про стяжку - в FAQ стяжки всё описано, сколько можно одно и тоже тереть
проблемнет написал : Фольга нужна для более равномерного нагрева.
это манагерские сказочки
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
20.01.2009 в 01:55:08
буду укладывать девимат в ванну, на кухне отлично постелил, но в ванне нужна же гидроизоляция, уровень нехочу поднимать, буду брать 2.5 мм девимат одножильный- он отлично в слой 5мм уходит. как сделать гидроизоляцию правильно, и чтобы она несгорела?
Yozka
Yozka
Тюмень
20.01.2009 в 12:01:53
DEVI я и сам хочу!! Только вот нет времени мне его заказывать из интернет магазина. Сегодня купил "чувашкабель" от чтк. Весь в сомнениях. Хотя кабель на вид нормальный. Муфта в пластиковой коробке залитая размером 20х100х5 мм. На конце греющего кабеля наболдажник. Сегодня померю внутренние сопротивление этого кабеля. Придется это "чудо" на днях ложить.
vavan
vavan
читатель форума
20.01.2009 в 14:14:48
НЕЗНАЙКА_ написал : на кухне отлично постелил, но в ванне нужна же гидроизоляция
Гидроизоляция чего от чего?
Если вы сейчас пользуетесь ванной без греющего мата - значит там где ей надо быть она УЖЕ есть (гидроизоляция). Специально, для самого кабеля, никакой гидроизоляции не требуется - мат замазываете, плиткой закрыли, вот и всё.
Yozka
Yozka
Тюмень
20.01.2009 в 15:26:04
2Gennady Перечитал FAQ про стяжку. Там нет ответов на мои вопросы по теме "стяжка и теплый пол"
bantik
bantik
20.01.2009 в 15:45:48
Тут много "мифов" - и уже не раз из развенчивали.
1) Сам провод больше 30-40 ( DEVI) градусов не нагревается - следовательно никаких особых заморочек не требуется. 2) Для площади 1,5 м2 - даже и заморачиваться не нужно - можно теплый пол прямо в плиточный клей замазывать. Вас же не беспокоят вопросы энергопотребления - это же не десятки - сотни квадратов. Линейное расширение - тоже невелико - спокойно соединяйте стяжку прямо со стоенами без всяких компенсационных швов. 3) Фольга - это полная туфта. В цементном растворе тонкий слой алюминия очень быстро растворится. Либо кладите на пленку сверху целофан, либо подкладывайте под кабель арматурную сетку (лучше карты-листы, а не рулон) . В любом случае все будет на такой площади относительно равномерно греться. 4) Не забудьте - что ванная это помещение с повышенной влажностью - по-хорошему кабель термодатчика и управляющее устройство нужно размещать СНАРУЖИ помещения ванной, а не внутри.
Bad
Bad
Владимир
20.01.2009 в 16:30:32
Во всем согласен с уважаемым bantik'ом, кроме этого:
bantik написал : 4) Не забудьте - что ванная это помещение с повышенной влажностью - по-хорошему кабель термодатчика и управляющее устройство нужно размещать СНАРУЖИ помещения ванной, а не внутри.
Если не ошибаюсь, в управляющем устройстве (Деви) датчик температуры воздуха.Посему располагать регулятор этот приходиться в том помещении, которое подогреваем, т.е в ванной.Подальше от брызг.
Alekss
Alekss
20.01.2009 в 18:47:58
У Деви несколько моделей терморегуляторов, и у каждой есть вариант как с датчиком пола, так и с датчиком воздуха, а также и с обоими сразу. Варианты с датчиками пола самые распространенные
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
