проблемнет
проблемнет
20.01.2009 в 22:15:46
Gennady написал : это манагерские сказочки
Вы отрицаете высокую теплопроводность у фольги?:eek:
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
21.01.2009 в 02:43:04
вернусь к своему вопросу, ванная в бетоне, т.е. совершенно пустая, гладкий бетон.повторюсь нужно этот бетон промазывать гидроизоляцией? и потом на эту гидроизоляцию стелить девимат? в инструкции написано расплывчато- защитить гидроизоляцию чемнибудь-типа промежуточной стяжкой. высоту поднимать нехочу , стяжку промежуточную делать нехочеться это надо наливной пол брать, опять лишняя морока и расходы. как вообще делают правильно в таком случае??? может есть термостойкая гидроизоляция к которой плиточный клей липнет.
Yozka
Yozka
Тюмень
21.01.2009 в 10:30:05
2bantik Ну дак, конечно терморегулятор буду ставить в коридоре. Вванне он мне ненужен, ибо неохота сверлить плитку и там очень влажно. В коридоре, над розеткой и выключателем в самый раз.
2НЕЗНАЙКА_ Думаю что ничего гидроизоляции не будет. Температура совсем не кретичная. Еслибы былоб 80 градусов, то тогда да. А так максимум 40 град. вреда не принесет.
bantik
bantik
21.01.2009 в 15:51:47
Обязательно !! Даже и не думайте делать ванную без гидроизоляции - сколько случае разрыва шланга от стиральной машины, протечки , перелива ванны. По СНИП это обязательно. А вот технология может быть разной - не обязательно большой толщины. Можно и "жидким стеклом" пропитать под самую завязку.
vavan
vavan
читатель форума
22.01.2009 в 08:36:35
НЕЗНАЙКА_ написал : ванная в бетоне, т.е. совершенно пустая, гладкий бетон.повторюсь нужно этот бетон промазывать гидроизоляцией?
bantik написал : Обязательно !! Даже и не думайте делать ванную без гидроизоляции - сколько случае разрыва шланга от стиральной машины, протечки , перелива ванны. По СНИП это обязательно
1)То, что обязательно по СНИП - обязаны делать стро-и-те-ли. При стоительстве дома. Если человек принял квартиру готовую, даже под самоотделку, то само собой разумеется что гидроизоляция (о которой говорит СНИП) уже имеется. Она находится под тем что Вы называете "гладкий бетон".
2)Если гидроизоляция отсутствует. Значит строителями нарушен СНИП. Значит эту ситуацию должны исправить стро-и-те-ли. После постройки дома существует какое-то время, в течение которого они обязаны устранять недоделки.
3)Исходя из вышесказанного, ничего специально мазать совокупно с установкой тёплого пола у конечного потребителя НЕОБХОДИМОСТИ нет. Расход денег и сил на праймеры и гидроизолирующие пропитки, в этом случае, - диктуются исключительно личным желанием потребителя, с учётом размера определяемой им же сметы. :-)))
По-моему, так.
Грэй
Грэй
22.01.2009 в 09:06:10
vavan написал : То, что обязательно по СНИП - обязаны делать стро-и-те-ли. При стоительстве дома. Если человек принял квартиру готовую, даже под самоотделку, то само собой разумеется что гидроизоляция (о которой говорит СНИП) уже имеется. Она находится под тем что Вы называете "гладкий бетон".
+1
Серенький
Серенький
Севастополь
22.01.2009 в 14:26:08
Кто подскажет,стоит ли под нагревательный мат теплого пола устанавливать теплоизоляцию?
Грэй
Грэй
22.01.2009 в 16:36:29
Серенький написал : стоит ли под нагревательный мат теплого пола устанавливать теплоизоляцию?
да
Alekss
Alekss
22.01.2009 в 18:35:10
Если внизу холодное помещение, то нужно. Но в этом случае над матом должна быть стяжка толщиной не менее 3 см (лучше 5), так как она получается плавающей
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Серенький
Серенький
Севастополь
23.01.2009 в 11:58:04
А как же тогда понимать дакларирование производителей матов, что никакой стяжки не требуется и можно практически сразу сверху крыть клеем и плиткой?
Alekss
Alekss
23.01.2009 в 23:12:23
Так и понимать как декларируется, в этом случае их нельзя применять в местах требующих дополнительной теплоизоляции
