hazarin
hazarin
16.09.2010 в 19:11:36
необходим совет. в новом доме, сдан в этом году (проводка новая), нет розеток в ванной комнате (банально включать стиральную машинку), хочу сделать и решил запараллелить от розетки на кухне (на них стоит отдельный автомат, щиток в квартире) сделал сквозную дырку в ванную и прикрутил новую розетку (по месту удачно совпало, длинна прикрученного провода 10 см), провод только чуть тоньше основного, идущего к розетке кухни. Проблема в том, что при включении стиралки она начинает работать (воду набирает нормально), а при включении нагрева (нагрузка увеличивается) вышибает автомат............? проверил подключение, все правильно, как минимум "землю" с другими местами не путал))) в электрике особых познаний не имею, но скрутить-прикрутить-приколотить могем.... посоветуйте, что делать?
еще особенность, при подключении стиралки к той же розетке (к которой подключаюсь) на кухне через удлинитель все работает на ура???????????????????
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
16.09.2010 в 19:51:12
Автомат какой стоит на розетки и какой срабатывает ( диф , узо , обычный) кроме стиральной больше ничего в эту группу розеток не включаете?
Valery22
Valery22
Волгоград
16.09.2010 в 19:58:30
Параллельно соединять не правильно. По теме, какой ток автомата? Минимум странно. Удлинитель 3х проводный? Может не автомат стоит а УЗО?
Bladiclab
Bladiclab
16.09.2010 в 20:03:53
2hazarin Удлинитель с заземлением?
avmal
avmal
16.09.2010 в 20:23:06
Bladiclab Наверняка двухжильный, отчего и аппарат не срабатывает. Похоже, что СМ пора ремонтировать и, судя по всему, ТЭН менять.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.09.2010 в 13:56:05
avmal написал : Наверняка двухжильный, отчего и аппарат не срабатывает
Похоже на то.
2hazarin Для чистоты эксперимента подключите стиралку к розетке в ванной, но через удлинитель
hazarin
hazarin
17.09.2010 в 15:54:39
по порядку поступления:
  1. автомат вроде УЗО, на нем есть клавиша вкл-откл и рядом справа квадратная серая кнопка))), я не профи, С16, 30 мА http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D1%83%D0%B7%D0%BE%2030%20%D0%BC%D0%B0&img_url=www.elektrostyle.ru/images/siemens/5su1.jpg&spsite=fake-017-11462660.ru&p=56 на нем висит все розетки кухни (активна в момент проверки одна с холодильником)
  2. параллельно правильно (там же нет +/-, земля в землю, остальные 2 по факту), в итоге все три провода, а автомат и узо это разное? стоит - см. выше по ссылке
  3. удлинитель без земли, простой
  4. ТЭНы работают нормально, в том то и фишка, что включая стиралку в любую другую розетку (через удлинитель), в том числе и в ту на которую пытаюсь запараллелиться все РАБОТАЕТ, и набирает и нагреевает и стирает
  5. подключить попробую))), глянем чего получиться)))
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
17.09.2010 в 16:13:08
Ну сами же говорите удлинитель без земли, значит утечка тока на корпус вот узо и срабатывает
hazarin
hazarin
17.09.2010 в 20:14:32
т.е. если я машинку подтащу к розетке и включу без удлинителя напрямую, то должно тоже выбить? попробую
hazarin
hazarin
17.09.2010 в 20:21:40
блииин, подключил к розетке которую сделал через удлинитель без заземления и............. работает . т.е. в стиралке проблема?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.09.2010 в 23:36:13
hazarin написал : т.е. в стиралке проблема?
А может в ноле, в розетку что нить другое включите. А стиралку от другой розетки хоть через удлинитель.
