avmal
avmal
19.11.2012 в 15:46:41
CAMPER написал : А что делать? Уже все привыкли и переубедить не вариант.
При таком раскладе поучительно бы было нанять такого "монтажника старой формации" для установки в каждой комнате по одной розетке и одному выключателю, а разводку по комнате можно и самому потом сделать. Такая расценка "по точкам" была бы как манна небесная - все прекрасно знают, что основной объём работы занимает прокладка кабеля от места установки щита до первой по проекту розетки или выключатнля в помещении.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
19.11.2012 в 15:58:21
KSM_EL написал : web-rr, masol666, вежливо объяснил, что при всём уважении, на такой объём за такую сумму он может поискать людей где-нибудь еще. обиделся почему-то сижу вот, переживаю - обидел человека. эх :confused:
А вам не обидно когда предлагают такие расценки 100 руб за квадрат?
Игорь И
Игорь И
19.11.2012 в 15:59:10
avmal написал : монтажника старой формации
выходит я один из них?:confused:
Игорь И
Игорь И
19.11.2012 в 16:01:27
NazAnd написал : А вам не обидно когда предлагают такие расценки 100 руб за квадрат?
а эт как это? с площади? или с сечения?
avmal
avmal
19.11.2012 в 16:08:01
Игорь И написал : выходит я один из них?
Если у вас такой же подход к оценке своего труда, то надо добавлять "к сожалению" ... Таких хорошо нанимать для начального этапа монтажных работ для разводки кабелей по квартире от квартирного щита до каждого помещения.
Игорь И
Игорь И
19.11.2012 в 16:18:15
avmal написал : Если у вас такой же подход к оценке своего труда, то надо добавлять "к сожалению" ... Таких хорошо нанимать для начального этапа монтажных работ для разводки кабелей по квартире от квартирного щита до каждого помещения.
а по каким же расценкам ориентироваться уважаемый? если можно поподробней неужели вы после полной смены эл. точек во всей квартире требуете от заказчика слово СПАСИБО?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.11.2012 в 16:47:27
Игорь И написал : а вот это уже не точка и за 200-250 будет устанавливать только забулдыга за стакан
да нет давно уже забулдыг "за стакан"
Игорь И написал : я блок ставил из двойного выключателя -одинарного и одинарной-розетки ---600р плюс монтаж новых подрозетников по 50 с каждого и того 750 рубликов!
  • сверлил под эти три подрозетника коронкой отверстия по 200 за каждое и того 1350 за установку блока!
заказчик сразу согласился на такую сумму?
avmal написал : При таком раскладе поучительно бы было нанять такого "монтажника старой формации"
Как правило у "старой формации" за спиной противогазная сумка с пассатижами/кусачками и парой отверток... и контролькой с индикаторм.... перф не положен по должности..в прочим, как и остальной инструмент, используемый "новой формацией".
camper
camper
Новороссийск
19.11.2012 в 16:50:32
quote="avmal;3443831"]Такая расценка "по точкам"[/quote]
В эту расценку входит и монтаж кабеля и установка подрозетника со сверлением и замазкой и т.д и .тп., в общем все под ключ, за 250-300р за точку. Вот сколько розеток, выключателей, светильников *в квартире, все умножается на 250 плюсуется стоимость щитка=стоимость эл.монтажа.Ну там еще за ввод немного и расключение *распред/коробок.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
19.11.2012 в 16:58:15
Игорь И написал : а эт как это? с площади? или с сечения?
С площади помещения. Количество "точек" вещь непредсказуемая, и в процессе раз десять может поменяться. А как прокладка трасс вписывается в "точки" вообще не понятно. А еще надо разработать проект, а это в "точечном" расчете вообще бесплатная работа?
Игорь И
Игорь И
19.11.2012 в 17:06:20
Mutru4 написал : заказчик сразу согласился на такую сумму?
естественно вам что не понравилась стоимость ? или дороговато взял? коронкой сверлить в панели ( армированный бетон) руками не самая лучшая затея
Игорь И
Игорь И
19.11.2012 в 17:08:09
CAMPER написал : В эту расценку входит и монтаж кабеля и установка подрозетника со сверлением и замазкой и т.д и .тп., в общем все под ключ, за 250-300р за точку
это вопрос? или ваша цена за работу?
NazAnd написал : С площади помещения.
ну допустим площадь 75кв2 панельная квартира и как посчитать?
Mutru4 написал : Как правило у "старой формации" за спиной противогазная сумка с пассатижами/кусачками и парой отверток... и контролькой с индикаторм.... перф не положен по должности..в прочим, как и остальной инструмент, используемый "новой формацией".
а если с дорогими инструментами работать то дешевле или дороже стоит брать? чтож вы хрень то несёте уважаемый со своей формацией если руки из ж.... ростут то тут и дорогой инструмент не поможет ИМХО: Я ТАК ДУМАЮ Я НЕ ДУМАЮ ЧТО ОНИ ЛУЧШЕ СДЕЛАЮТ ЧЕМ ОСТАЛЬНЫЕ http://www.budetsvet.ru/el-mprice.htm А ведь фирма делает
