avmal
avmal
11.12.2012 в 00:30:26
skye11 написал : 2 дня разбросать, и закрепить кабель, 2 дня поставить фурнитуру, и расключить щиток. Всего за 6-7дней у вас вся проводка готова, даже особо напрягатся не нужно.
Фурнитура вся устанавливается после полного окончания отделочных работ, а это может быть и через месяц, и через год после разводки.
Дизель
Дизель
Воронеж
12.12.2012 в 10:01:45
ПPOPAБ написал : Называется:"прокладка кабеля по строительным основаниям с креплением накладными скобами".
Нетолько. Возможно множество вариантов все зависит от объекта например А) Монтаж перфополосы Б) монтаж консолей в) монтаж лотков г) там уже есть готовые конструкции для монтажа кабеля д)возможны наверное и др. варианты но навскидку непомню
и только после этого монтаж кабеля
Цена прокладки одного типа(сечения) кабеля по готовым основаниям во всех случаях одинакова Надбавка за высотные работы (кстати у каждой фирмы где работал они разные (если кто подскажет регламинтирующию документацию буду благодарен)Возможен зимний коэфицент.
а вот монтаж оснований должен оплачиваться отдельно. Согласитесь даже с теми же скобами есть большая разница. На том же 100м участке поставить их 100шт или 300шт и в первом случае кабель скорей всего буде с провисами(как бык поссал) а во втором красиво уложенный и надежно зафиксированный вариант исполнения. На мои взгляд такие работы не могут стоить одинаково т.к
Трудозатраты по времени на монтаж будут разными.
ПPOPAБ написал : Берется оптовая цена в вашем регионе. (и крутится на неё 12-17% заготовительно-складские затраты)
При монтаже освещения 100% стоимости материала. Кабельные линии поменьше выходят. Вполне.
а здесь не могли бо поподробней, непонял:confused: сори.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.12.2012 в 12:56:11
Дизель написал : Нетолько. Возможно множество вариантов все зависит от объекта например
Был задан конкретный вопрос.
Дизель написал : Цена прокладки одного типа(сечения) кабеля по готовым основаниям во всех случаях одинакова
Нет.
Дизель написал : Надбавка за высотные работы (кстати у каждой фирмы где работал они разные (если кто подскажет регламинтирующию документацию буду благодарен)
Если "по взрослому" - расценки едины. См. ТЕР и ФЕР(федеральные единые расценки, Т- территориальные) Но рыночный коэффициент и сметные системы -разные.
Дизель написал : Возможен зимний коэфицент.
Удорожание при производстве работ в зимнее время.
Дизель написал : а вот монтаж оснований должен оплачиваться отдельно.
Естественно.
Дизель написал : Согласитесь даже с теми же скобами есть большая разница. На том же 100м участке поставить их 100шт или 300шт и в первом случае кабель скорей всего буде с провисами(как бык поссал) а во втором красиво уложенный и надежно зафиксированный вариант исполнения.
Существуют СНиП, технологические карты и альбомы типовых решений. Там черным и по русски написано - "сколько вешать в граммах". Например при креплении проводок к строительным основаниям- кабель закрепляется через 40 сантиметров.
Дизель написал : На мои взгляд такие работы не могут стоить одинаково т.к Трудозатраты по времени на монтаж будут разными.
Например восьмой сборник предусматривает два вида расценок при прокладке кабеля по установленным конструкциям. Со сплошным креплением накладными скобами и с креплением только в местах поворота трассы. Где количество креплений зависит от кабеля.
Дизель написал : а здесь не могли бо поподробней, непонял сори.
Это уже народный метод выведенный из практики. Позволяет значительно упростить расчеты. Стоимость монтажа осветительных проводок равна стоимости материала(в том числе светильники, розетки выключатели). Монтаж кабельных линий выходит дешевле и составляет процентов шестьдесят- семьдесят. Стоимость монтажа оборудования- примерно 20% от его стоимости.
Дизель
Дизель
Воронеж
12.12.2012 в 22:37:11
ПPOPAБ написал : Это уже народный метод выведенный из практики. Позволяет значительно упростить расчеты. Стоимость монтажа осветительных проводок равна стоимости материала(в том числе светильники, розетки выключатели). Монтаж кабельных линий выходит дешевле и составляет процентов шестьдесят- семьдесят. Стоимость монтажа оборудования- примерно 20% от его стоимости.
кажется вечер перстает быть томным;)
Сеичас виду монтаж в помещениях при храме. светильники там были пожертвованы спонсарами как и прочая арматура (редкостное кстати ..... прости господи) Так вот в связи с этим как должна быть оценена работа монтажника если выключатели легранд монтаж занимает около 3-5 минут штука(стоимость120 р. за шт). А то г...о с большим количеством инженерных решений внутри от 10-30мин(стоимость 40р за штуку)????
Стоимость монтажа оборудования 20% от стоимости?!? Как пример Ставим щит набиваем иеком стоимость автомата 40р итого 36 модулей*40р.=1440р т е зарплата 20 % это 288р.:eek: Серьезно есть альтруисты готовые честно исполнить свои долг за означенную сумму, каждый день изо дня в день???
Другой пример повесить тв стоимостью 100000р. и кронштеин для него тысячи 3000р. Работа с разметкой сверлением присоединением заниимает около получаса. Вопрос где назавите ареал обитания этого волшебного редкого вида заказчиклохонутус согласный выплатить за нее (работу) 20600р?:a
web-rr
web-rr
Саратов
13.12.2012 в 00:23:55
Ой, хочу в установщики панелей диагональю свыше двух метров. :)
KSM_EL
KSM_EL
Томск
13.12.2012 в 06:09:20
ПPOPAБ написал : Стоимость монтажа осветительных проводок равна стоимости материала(в том числе светильники, розетки выключатели). Монтаж кабельных линий выходит дешевле и составляет процентов шестьдесят- семьдесят. Стоимость монтажа оборудования- примерно 20% от его стоимости.
в общем, здесь соглашусь - сам примерно также оцениваюсь.
Дизель написал : Стоимость монтажа оборудования 20% от стоимости?!? Как пример Ставим щит набиваем иеком стоимость автомата 40р итого 36 модулей*40р.=1440р т е зарплата 20 % это 288р. Серьезно есть альтруисты готовые честно исполнить свои долг за означенную сумму, каждый день изо дня в день???
по щитам, конечно же, свои расценки - либо по 50-100 р/автомат, либо я беру почасовую оплату - 400 р/час (на 2012 год). примерно то на то и выходит подвеская тв - не основная специализация ) 50р/отверстие под дюбель + 200 за трассоискательство (если не сам делал)
Викторыч
Викторыч
Томск
13.12.2012 в 08:22:59
web-rr написал : Ой, хочу в установщики панелей диагональю свыше двух метров.
Вот как при монтаже разхерачите такую панель, тогда и поговорим о желании :)
skye11
skye11
13.12.2012 в 10:58:51
KSM_EL написал : в общем, здесь соглашусь - сам примерно также оцениваюсь.
Фигасе расценки, а если вы ведёте осветительную проводку, а там выключатели по 300-500Е, и люстры по 10000Е. Найдёте идиота, который вам за проводку заплатит, как за материалы?
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
13.12.2012 в 11:43:35
skye11 написал : а там выключатели по 300-500Е, и люстры по 10000Е.
Эх :( а ведь когда-то жили без люстр, просто лампочка в патроне и включалась вворачиванием.
evilcloud
evilcloud
Пермь
13.12.2012 в 14:28:24
А нужен ли штроборез, чтобы делать штробы в газоблоке оштукатуренного гипсом? Если не нужен, какой инструмент нужен для этого?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2012 в 14:35:45
Дизель написал : Сеичас виду монтаж в помещениях при храме. светильники там были пожертвованы спонсарами как и прочая арматура (редкостное кстати ..... прости господи) Так вот в связи с этим как должна быть оценена работа монтажника если выключатели легранд монтаж занимает около 3-5 минут штука(стоимость120 р. за шт). А то г...о с большим количеством инженерных решений внутри от 10-30мин(стоимость 40р за штуку)????
Вот и считайте среднюю цену на человеческий выключатель 120 р.
Смонтировать полностью собранный щиток обойдется в 20% от его стоимости. Изготовление оборудования, это вам на завод. ;) И маленький нюанс: за передачу заказчиком в монтаж не отревизированного электрооборудования предусмотрен штраф до 20% его стоимости , но не более сколько то там (запамятовал) миллионов рублей.
Дизель написал : Другой пример повесить тв стоимостью 100000р. и кронштеин для него тысячи 3000р. Работа с разметкой сверлением присоединением заниимает около получаса. Вопрос где назавите ареал обитания этого волшебного редкого вида заказчиклохонутус согласный выплатить за нее (работу) 20600р?
И каким боком электромонтажники к "плазме" относятся? А плазма к электрооборудованию? Ну смонтировали давеча ЗРУ стоимостью в пятнадцать лямов евриками. И шито, 120 миллионов деревянных за монтаж и пусконаладку дорого?
