Господа, прошу прощения за такие подробности, но имеется следующая проблема.
Хрущёвка, раздельнй санузел, туалет маленькая такая клетушка, отделан крупноформатной и толстой керамической плиткой, дверь деревянная масив. Так вот слышимость всех звуков, сопровождающих справление естественных нужд не то что 100%, а такое ощущение, что они ещё и усиливаются. Неприятный такой эффект получается, тем более, что квартирка маханькая совсем и разносится это всё во всех её уголках...
Вопрос: Есть ли какие-то варианты решить задачу звукозащиты или звукоподавления, кроме как сбить всю плитку и обложить пенопластом?
Пенопласт не спасет, надо упаковками от яиц обшивать, звук барабана поглотит. Минус - еще большее уменьшение (о как написАлось!) объема кабины. Покрасить серебрянкой - креативно и тихо. И бюджетно. Вариант дорогой - автошумоизоляция (продается в атомагазинах запчастей). Плюсы - можно подобрать любой толщины, самоклеящиеся, стильно даже, как на Солярисе. Минусы - дороговато.
уменьшить можно попробовать.
1.опустить пониже потолок - соорудить подвесной. что-нибудь вроде Ecophon.(стекловолокно с покрытием)
2.толстый коврик на пол.
3.дверь поменять на "картонную".
если плитка сплошняком - больше вроде ничего не сделать.
(можно попробовать нечто тканево-волокнистое повесить на стены.)
Потолок и так подвесной, но реечный (кажется так называется эта технология).
По поводу Ecophon почитаю, что за зверь такой.
Коврик на пол прбовали, толку нет. Вот если коврик на стену, наверное поможет. Но представляю я себе это зрелище "Сортир персидского шаха". :-)
2Pasol Коврик на пол прбовали, толку нет.
не может такого быть. наверно незначительный. от коврика не отказывайтесь. курочка по зернышку... подумайте чем можно оклеить стену снаружи туалета.
Самых ощутимый результат в борьбе с реверберацией даст 10см минеральной(именно минеральной(серой) на основе базальта, а НЕ стекловолоконной(жёлтой) ваты, плотностью 40-60 кг/куб.м, ещё лучше сертифицированной, т.е. Rockwool АКУСТИК БАТТС, Izoroc ISOLIGHT; например для Izobel'а, так широко предлагаемого на стройрынках, я гигиенического сертификата не нашёл) прямиком на реечный потолок, в добавок к высоковорстному коврику на полу и чему-нибудь похожему на двери.
Хотя по хорошему нужно определить "проблемные_частоты" =) и на основании их предпринимать меры. Шучу. =)
не эстетично, зато очень действенно. Поклеить на стены поролон, только надо поролон с открытыми порами, а не закрытыми.
Хотя можно и сделать креативненько, например поверх поролона сделать сетку из деревянных реек, ячейкой например 150х150мм, или натянуть (и прижать к стене через поролон)джутовый канат тоже в виде сетки и той же ячейкой 150х150.
Поролон эффективен для частот выше 400 Гц(коэффицент звукопоглощения КЗП > 0,6 при 3см толщины в плотную к стене и то, как диффузный звукоизолятор, т.е. с пиромидальной или волновой ячеистой поверхностью: , для звукопоглощающего изолятора зависимость КЗП от частоты следующая: , там для минераловатной плиты, плотностью = 45 кг/куб.м. и толщиной в 5 см, на 400 Гц КЗП = 0,9. Учитывая стоимость метра акустического поролона...1200руб... Мебельный вообще мёртвому припарка.
