VTS
VTS
Харьков
04.12.2015 в 13:42:44
VTS,
Harker85
Harker85
Сарапул
06.12.2015 в 19:49:08
Если не укорачивать мост от москвича то пойдет ли для обработки картофеля так как есть.если ширина моста 1265мм.то получается ширина борозд по 63см.скопейками.
Shihan
Shihan
Самара
07.12.2015 в 08:46:45
Harker85 написал: .если ширина моста 1265мм.то получается ширина борозд по 63см.скопейками.
Если доработать или подобрать диски или сделать проставки, то колею можно увеличить.
михаил ш
михаил ш
Йошкар-Ола
08.12.2015 в 18:19:43
здравствуйте уважаемые. почитал эту тему и решил высказать свои мысли . на базе мотоблока трактор не получится . объясняю -для нормальной вспашки нужна масса около 700-800 кг . железа можно набрать но двигатель не потянет . я сам пытался сделать конструкцию,кому интересно посмотрите на теме Готовые изделия форумчан . Так вот масса этого агрегата 250 кг -для пахоты не хватает . Если хотите пахать то нужно делать мини трактор с нуля. двиг ль 15-20 л с,мост от легковушки,полноценную кпп . А если нужно только боронить ,рыхлить или окучивать ,то средний мотоблок справится и так без переделок.Я не вредный просто сам ошибся и хочу вас предостеречь . с уважением михаил .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.12.2015 в 19:31:10
михаил ш написал: здравствуйте уважаемые. почитал эту тему и решил высказать свои мысли . на базе мотоблока трактор не получится . объясняю -для нормальной вспашки нужна масса около 700-800 кг . железа можно набрать но двигатель не потянет . я сам пытался сделать конструкцию,кому интересно посмотрите на теме Готовые изделия форумчан . Так вот масса этого агрегата 250 кг -для пахоты не хватает . Если хотите пахать то нужно делать мини трактор с нуля. двиг ль 15-20 л с,мост от легковушки,полноценную кпп . А если нужно только боронить ,рыхлить или окучивать ,то средний мотоблок справится и так без переделок.Я не вредный просто сам ошибся и хочу вас предостеречь . с уважением михаил .
Здесь у многих мотоблоки массой 250кг.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
08.12.2015 в 19:38:05
Вот наконец-то хоть один человек честно и правдиво высказался о таких переделках в этой теме. Купят какой-то мотоблок, а потом добавят к этому мотоблоку еще два колеса, пристроят сиденье и радуются, что сделали трактор. Надо вещи называть своими именами, если так сделал, то, что переоборудовал свой мотоблок в "ЖОПОВОЗКУ". А как был это мотоблок, так и остался мотоблоком. И эту тему необходимо переименовать. "Жоповоз" из мотоблока".
ppp53
ppp53
Ярославль
08.12.2015 в 22:33:02
Марош написал: Вот наконец-то хоть один человек честно и правдиво высказался
Страниц вроде не много и говорилось на них, что агрегат должен весить кГ 600, или иными ухищрениями увеличить сцепление колёс с земелькой. А потянет ли двиг МБ - где то показывали, как АГРО хохмы ради тянул фуру КАМАЗА - сухой,ровный асфальт ! ! ! А ещё кто то сообщал, что поставил давно - давно валяющиеся СПУЩЕННЫЕ тапки на 16" - удивлению его возросшей тяге не было предела ! ! ! Я в этом сезоне поставил подготовленные в прошлом сезоне тапки (спущенные) на 16". Тапки быстренько разбортировались (пытался тогда же камеру поменять на НЕДАВНО сбортированном 13 колесе - ну и помучился, что б сорвать с дисков борта - силища дажедля СВЕЖОБОРТИРОВАННОГО колеса нужна была приличная. Какая же силища действовала на сбортированные год назад ? ? ?)
Марош
Марош
Барановичи
08.12.2015 в 23:31:07
ppp53 написал:
Он еще сказал, что для техники, которая может называться трактором, нужна соответствующая коробка передач. Ни в одном мотоблоке такого соответствия нету.
CHIJ100
CHIJ100
Брянск
08.12.2015 в 23:38:21
это плохо пашет? http://www.youtube.com/watch?v=GZ9fbVxVYPw http://www.youtube.com/watch?v=0zLKh6PmhHE окучивает http://www.youtube.com/watch?v=oN2Mk2G8PnI
VTS
VTS
Харьков
09.12.2015 в 00:19:18
CHIJ100 написал: это плохо пашет ?
О, один из двух (кажется от Т-343), который были взяты за прототип , при построении своего...., он и от Макарова "надихнули". А ведь никто никого не заставляет, вопрос в том, ходить за мотоблоком пешком , или делать ту же работу (и не только) без напряга для "трамвая 11 марки".... ))))) . не, не вставляет фотки (((((.
Марош
Марош
Барановичи
09.12.2015 в 00:24:23
CHIJ100 написал: это плохо пашет? http://www.youtube.com/watch?v=GZ9fbVxVYPw http://www.youtube.com/watch?v=0zLKh6PmhHE окучивает http://www.youtube.com/watch?v=oN2Mk2G8PnI
https://www.youtube.com/watch?v=o_t-QcB7tz4 Вот где пахота. А то что выше показано, это ребячество. Да и плуг не серьезный.
