Если не укорачивать мост от москвича то пойдет ли для обработки картофеля так как есть.если ширина моста 1265мм.то получается ширина борозд по 63см.скопейками.
здравствуйте уважаемые. почитал эту тему и решил высказать свои мысли . на базе мотоблока трактор не получится . объясняю -для нормальной вспашки нужна масса около 700-800 кг . железа можно набрать но двигатель не потянет . я сам пытался сделать конструкцию,кому интересно посмотрите на теме Готовые изделия форумчан . Так вот масса этого агрегата 250 кг -для пахоты не хватает . Если хотите пахать то нужно делать мини трактор с нуля. двиг ль 15-20 л с,мост от легковушки,полноценную кпп . А если нужно только боронить ,рыхлить или окучивать ,то средний мотоблок справится и так без переделок.Я не вредный просто сам ошибся и хочу вас предостеречь . с уважением михаил .
михаил ш написал:
михаил ш написал:
Вот наконец-то хоть один человек честно и правдиво высказался о таких переделках в этой теме. Купят какой-то мотоблок, а потом добавят к этому мотоблоку еще два колеса, пристроят сиденье и радуются, что сделали трактор. Надо вещи называть своими именами, если так сделал, то, что переоборудовал свой мотоблок в "ЖОПОВОЗКУ". А как был это мотоблок, так и остался мотоблоком. И эту тему необходимо переименовать. "Жоповоз" из мотоблока".
Марош написал:
Страниц вроде не много и говорилось на них, что агрегат должен весить кГ 600, или иными ухищрениями увеличить сцепление колёс с земелькой.
А потянет ли двиг МБ - где то показывали, как АГРО хохмы ради тянул фуру КАМАЗА - сухой,ровный асфальт ! ! !
А ещё кто то сообщал, что поставил давно - давно валяющиеся СПУЩЕННЫЕ тапки на 16" - удивлению его возросшей тяге не было предела ! ! !
Я в этом сезоне поставил подготовленные в прошлом сезоне тапки (спущенные) на 16". Тапки быстренько разбортировались (пытался тогда же камеру поменять на НЕДАВНО сбортированном 13 колесе - ну и помучился, что б сорвать с дисков борта - силища дажедля СВЕЖОБОРТИРОВАННОГО колеса нужна была приличная. Какая же силища действовала на сбортированные год назад ? ? ?)
Марош написал:
Он еще сказал, что для техники, которая может называться трактором, нужна соответствующая коробка передач. Ни в одном мотоблоке такого соответствия нету.
О, один из двух (кажется от Т-343), который были взяты за прототип , при построении своего...., он и от Макарова "надихнули".
А ведь никто никого не заставляет, вопрос в том, ходить за мотоблоком пешком , или делать ту же работу (и не только) без напряга для "трамвая 11 марки".... ))))) .
не, не вставляет фотки (((((.
