12.01.2017 в 01:17:03
Саныч53 написал: Доброго утра! Мужики, а реечные Волговские, Запоровские, Жигулевские домкраты приспособить на подъем/опускание навесок не пробовали? Дешево и сердито, и нет нужды исследовать величины токов, при которых электрика сгорит.
..., а пробывал, домкрат- трапеция, мне не понравилось, пробывал и угловой редуктор..., лучше, но от вибрации опускается навесное, нужно фиксировать рукоятку подъема - не понравилось, пробывал ручную гидравлику....., долго качать - не понравилось; автоэлектролебедка - саме то, на моем стоит предохранитель от авто (7,5) кажись - проблем нет.
Владимир С. написал: Вот интересно, сможет агрегат весом в 350-400 кг потянуть три ушастых?
...два потянет точно (в след колесам), три......, я как-то два попробывал, у меня потянул, но траверсу свернуло в дугу...., с тех пор нарезаю борозды для посадки картошки одним окучником..., в этом году нужно будет попробывать, как Умный сделал,( у него на Арго ) на культиваторные лапы спец-насадки и вслед по колее колес.... Владимир С - специально для Вас: (и для себя, чтобы не забыть сделать):
и не нужно "лишних" окучников городить....
12.01.2017 в 01:27:43
anatoliy.54 написал: Мужики проще сделать примитивную сажалку-посадиь человека,чтобы кидал картошку и за один проход нарезать,садить и засыпать картошку,чем ерзать туда-сюда и трамбовать почву.На Фермере таких вариантов выложено множество и не нужно изобретать велосипед, или купить или сделать однорядную сажалку.
Вариант, если есть кого посадить картошку эту бросать...
anatoliy.54 написал: или купить или сделать однорядную сажалку.
возможны пропуски, вы же не увидете что там да как....(это о процессе...).
Владимир С. написал: И все-же мне интересно, потянет три окучника?
...если так, как Вы описали состояние земли... - то думаю нет, (в смысле то потянет, но полноразмерную борозду для посадки картошки не сделает, так, "пошкрябает" землю и все, для посадки лука-буряка и еже с ними будет как-раз).
Марош написал: Смотря на какую глубину будут заглубляться окучники. Если по предварительно запаханному или фрезерованному на глубину хотя бы на 15 см полю с заглублением в 10-12 см, то потянет три за один проход.
Это у Вас потянет, у Вас земля песчаная......
Владимир С. написал: земля тяжелая, липнет ко всему,
...., боюсь, что однозначно нет...., но.... не попробывав - не узнаешь.
anatoliy.54 написал: Мы пользуемся вот такими самодельными из стрельчатых лап, мне они больше нравятся,чем ушастые
Ну вот !, а тут све никак руки не "доходят".... :(
ppp53 написал: Да когда же картоха вылезет с такой глубины ? ? ? В июне ! ! !
Не волнуйтесь, вылезет , зато не приморозит в случае чего...
12.01.2017 в 01:48:39
Tima62 написал: Так-что думаю, потянет, но ровно закрыть не сможете, скинет.
Скинет....., согласен.
Tima62 написал: При закрывании Вы поедете не по старым следам
По старым, но удержать миник все равно будет тяжело.
Владимир С. написал: При засыпании окучник расположен точно посередине колеса, сдвигает землю в борозду и колесо уже катится по ровной поверхности .
Не забудьте поделиться опытом.
Владимир С. написал: Может быть сразу нарезать все канавки, а потом засыпать их. Может быть засыпать лучше будет проезжая ряды два через два. Но в любом случае колеса в междурядьях.
Один из вариантов: нарезаете под посадку картошки (сколько сможите), отсоединяете адаптер, окучники на перед" мотоблока и пехом закрываете катрошку (я пока эту проблему (в смысле с адаптером и нарезать и закрывать) не решил, нарезаю миником, ракрываю вручную ДО, в прошлом сезоне попробывал как рекомендовал кто-то..)))), ( а может и не он) закрывать граблями..., так блин, пришлось ждать пока картошка вылезет на поверхность чтобы ее прополоть - был сплошной зеленый ковер...)))), и срочно пришлось делать фрезы для прополки
но такая "приспособа" может быть использована только раз, до окучивания, т.к. в "притирку" влезает в междурядье ...., то-ли дело когда закрыл ДО, холмики видно, сел и поехал на минике с культиваторными лапами...
Владимир С. написал: эта схема у меня в воображении , пока не проеду утверждать не могу.
...))))), как всегда..., спросить мнение и сделать по своему.....))))) ..ну что поделать, все мы такие...))))
Владимир С. написал: Еще мозг кипит как маркер сделать, чтобы каждая последующая тройка борозд шла параллельно к уже нарезанным
В схеме "Умного", одно колесо едет уже в нарезанной борозде...
anatoliy.54 написал: Где то видел фотку очень простого маркера-перекидная пластина с висящей цепочкой которая идет посредине предидущей борозды.Эта приспособа крепится спереди трактора и позволяет визуально более мене ровно вести трактор и борзды получались кратно колее.
Это интересно.
12.01.2017 в 04:02:17
VTS написал: В схеме "Умного", одно колесо едет уже в нарезанной борозде...
VTS,три окучника главным образом горожу с целью не укатывать землю в бороздах ни в уже нарезанных ни до нарезки. Колеса только по междурядью!
VTS написал: Это интересно.
Ничего интересного. Получается далеко от глаз, внимание отвлекает, уклон учитывать надо.....мне не понравилось. Буду чертилку делать.
CAIMAN340
12.01.2017 в 07:08:45
VTS написал: в прошлом сезоне попробывал как рекомендовал кто-то..)))), ( а может и не он) закрывать граблями..., так блин, пришлось ждать пока картошка вылезет на поверхность чтобы ее прополоть - был сплошной зеленый ковер...
Почему не проводилось боронование до всходов картошки? Полностью уничтожаются сорняки.
12.01.2017 в 08:37:11
majkl написал:
majkl, кто как не знаю, тоже считаю рыхление перед посадкой обязательной. Культивирую (фрезерую) на небольшую глубину, сорняк гибнет и поле подравнивается, если плугом пахалось.
CAIMAN340
12.01.2017 в 09:00:29
VTS написал: пришлось ждать пока картошка вылезет на поверхность чтобы ее прополоть - был сплошной зеленый ковер
Вот ещё одно доказательство - посадку культуры надо делать НА СЛЕДУЮЩИЙ день после обработки земли. Культура успеет вылезти и набрать некоторую силу,до того,как сорняк полезет !
12.01.2017 в 10:10:27
ppp53 написал: НА СЛЕДУЮЩИЙ день после обработки земли. Культура успеет вылезти и набрать некоторую силу
Еще через день окучить, а к концу недели и копать можно при таких темпах роста. Или имеется в виду полярный день?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.01.2017 в 10:26:30
VTS написал: ... пробывал, домкрат- трапеция, мне не понравилось, пробывал и угловой редуктор..., лучше, но от вибрации опускается навесное, нужно фиксировать рукоятку подъема - не понравилось,...
А мне кажется, что для такой техники и для таких объемов работ, как работы на переделанных мотоблоках, ручной лебедки, рулевого редуктора или какого-нибудь рычага и за глаза достаточно для подъема навески. Просто и надежно. А всю эту гидравлику, электричество, оставить до лучших времен, когда в хозяйстве появится более мощная профессиональная техника и появится больший объем работ. Если, конечно, не делать из своего мотоблока робота со спутниковой навигацией. А так получается что купив шкурку на воротник или шапку, что бы покрасоваться, надо еще заплатить и за ее выделку, и за пошив. Так и с этими переделанными мотоблоками. Все чего-то хочется к нему добавить, сделать из него профессиональную технику.
12.01.2017 в 10:54:51
Марош написал:
Марош, а почему-бы и нет. Это стоя коромысло удобно вертеть, а если сидя,да еще и амплитуда большая..... а так кнопку нажал и поехало. У меня вилы впереди сделаны, я их в кучу навоза воткну и без напряга кг 300 могу оторвать от земли. А вручную? Нафиг-нафиг.
CAIMAN340
12.01.2017 в 11:21:36
majkl написал: Почему не проводилось боронование до всходов картошки? Полностью уничтожаются сорняки.
Бороны нет, как-то без нее обходился, да и практики боронования (если взять у кого) нет, боюсь картошку "повыкарчевывать", да и раньше посадил, закрыл ДО -холмики видно, прополол культиваторными лапами и снова ДО прошел - все бурьяна нет..., а тут.., не понравилось, буду по "старому" отсаживаться в этом сезоне..)))))).
Владимир С. написал: кто как не знаю, тоже считаю рыхление перед посадкой обязательной. Культивирую (фрезерую) на небольшую глубину, сорняк гибнет и поле подравнивается, если плугом пахалось.
)))))), перед посадкой все культивируется фрезами и после культивации бурьяна нет, это он потом....лезет....
ppp53 написал: Вот ещё одно доказательство - посадку культуры надо делать НА СЛЕДУЮЩИЙ день после обработки земли. Культура успеет вылезти и набрать некоторую силу,до того,как сорняк полезет !
Да Вы сказочник! со своими доказательствами...))))), я сажу в тот же день (или на следующий) после обработки огорода фрезами..., просто подумайте о том, что Вы написали и посчитайте вегетативный период посаженной "культуры"...)))) и бурьяна..)))))))
Саныч53 написал: ppp53 написал: НА СЛЕДУЮЩИЙ день после обработки земли. Культура успеет вылезти и набрать некоторую силу
:applause: :applause: :applause: :D
Марош написал: А всю эту гидравлику, электричество, оставить до лучших времен,
Та ну..., так всю жизнь можно ждать "лучшие времена"...))))))))))))
Марош написал: А так получается что купив шкурку на воротник или шапку, что бы покрасоваться, надо еще заплатить и за ее выделку, и за пошив. Так и с этими переделанными мотоблоками
Марош, переделанный -это у Вас, а у нас - адаптера, т.е. рамой не нарушена технологичность самого мотоблока, открутив 4-ре болта (это я о своем) - получаем мотоблок.
Владимир С. написал: а так кнопку нажал и.....
101%
12.01.2017 в 11:27:42
VTS написал: посчитайте вегетативный период посаженной "культуры"...)))) и бурьяна.
А вы ещё и бурьян сажаете ? Ну ежели ПОСАДИТЬ одновременно и культуру и бурьян, то несомненно первым вылезет бурьян. Но и одна из задач пахоты и фрезерования - МАКСИМАЛЬНО "задушить" сорняк. И чем сильнее будет "задушен" сорняк, тем больше времени ему потребуется для "очухивания"
12.01.2017 в 11:30:04
ppp53 написал: Ну ежели ПОСАДИТЬ одновременно и культуру и бурьян, то несомненно первым вылезет бурьян.
Это только в случае посадки бурьяна элитных сортов! Вы какой бренд сажаете?
12.01.2017 в 11:33:21
Саныч53 написал: Еще через день окучить, а к концу недели и копать можно
Язвить можно сколько угодно, но окучивают многие не ранее, чем ростки вылезут. А это думается, далеко не на следующий, после посадки, день !
12.01.2017 в 11:46:01
ppp53 написал: Язвить можно сколько угодно
Милейший, если бы Вы хоть чуть-чуть думали о том, что пишете, то поводов было бы на порядок меньше!
ppp53 написал: посадку культуры надо делать НА СЛЕДУЮЩИЙ день после обработки земли. Культура успеет вылезти
2 космическая скорость роста? У Вас в самом деле такой скороспелый сорт? Уважаемый, Вам знакомо следующее выражение "кто ясно мыслит, тот ясно излагает"?
