kazik
Каменец
15.02.2017 в 16:15:57
Потеплело,в выходные зааймусь.
Марош
Барановичи
15.02.2017 в 16:23:14
kazik написал: Потеплело,в выходные зааймусь.
kazik, и я планирую после выходных.
mastera
15.02.2017 в 16:41:51
Марош написал: Я на такую погоду, как у тебя сегодня, только лежа на горячей лежанке, из окна смотрю.
Марош,Хоть и праздник а пришлось снег чистить, замело а в лес у нас только на лыжах и те проваливатся будут.
Марош
Барановичи
15.02.2017 в 17:02:09
mastera написал:
mastera, от вашей погоды можно жиром, пока придет весна, заплыть. Я сегодня холестерин здорово по пожег. Лишний жир , что за зиму нагулял, надо уже потихоньку начинать сбрасывать. Знаете, у меня эта зима прошла так, как будто я на Юге в санатории этих пару месяцев провалялся. Как один день.
mastera
15.02.2017 в 17:15:52
Марош написал: mastera, от вашей погоды можно жиром, пока придет весна, заплыть. Я сегодня холестерин здорово по пожег. Лишний жир , что за зиму нагулял, надо уже потихоньку начинать сбрасывать. Знаете, у меня эта зима прошла так, как будто я на Юге в санатории этих пару месяцев провалялся. Как один день.
Марош,Жиром не заплывешь, холода, снег,надоела, в гараже только сопли морозить а весна в конце апреля. :(
vlad390
Красноярск
15.02.2017 в 17:21:54
mastera, ,Жиром не заплывешь, холода, снег,надоела, в гараже только сопли морозить а весна в конце апреля -- У нас на неделю а то и две позже, жду с нетерпением.. собирать свой минитрактор. По приметам пасха ранняя, значить и весна должна быть ранняя.
Марош
Барановичи
15.02.2017 в 17:25:30
vlad390 написал: mastera, ,Жиром не заплывешь, холода, снег,надоела, в гараже только сопли морозить а весна в конце апреля -- У нас на неделю а то и две позже, жду с нетерпением.. собирать свой минитрактор. По приметам пасха ранняя, значить и весна должна быть ранняя.
vlad390, что тогда говорить французам или немцам. С ихней погодой можно от работы порваться.
Gran
Владимир
15.02.2017 в 17:56:21
NAP написал:
Gran написал: Мне понравилось у DIZZEL посмотрите.
Интересно он шарниры кардана приспособил на навеску.
NAP,
Проще не придумаешь.
Tima62
Силламяэ
15.02.2017 в 19:40:29
kazik написал: утверждения,что трактор жля пахоты одним корпусом должен иметь вес минимум 600кг.почему-то не работаетИнтересно,что по этому поводу могут сказать "теоретики" от тракторостроения?
Почему не работает? Где доводы? А насчет теории пожалуйста: Имеем трактор с моноприводом 4х2, 400кг на ведущей оси, 200 кг на ведомой. Средний коэффициент сцепления с грунтом - 0.4. Соответственно развиваемая сила тяги - 400 х 0.4 = 160 кг. Средний коэффициент сопротивления движению на грунте - 0.1. Соответственно сила сопротивления движению на грунте - 600 х 0.1 = 60 кг. Средняя сила сопротивления плугу (вспашке) - 100 кг. Общее сопротивление - 60 + 100 = 160 кг. Итого - сила тяги =силе сопротивления, 160 = 160. Так, что теория работает. Понятно, что в каждом огороде свои условия, где 300 кг хватает, а где и тонны мало. Но это не отменяет действия теории.
ppp53
Ярославль
15.02.2017 в 20:13:22
Tima62 написал: Итого - сила тяги =силе сопротивления, 160 = 160
С силой тяги соответствующей силе сопротивления, много мне наработаешь ! Да и коофициент сцепления малость завышен - на сухом асфальте он 0.7,а уж по весне на сыроватой земельке........... ! Вот у меня и получается - 160Кг сопротивление плуга и 100Кг сила тяги Агро, весом под 270Кг - вот и барахтаюсь !
NAP
Сумы
15.02.2017 в 21:24:14
Gran написал: Проще не придумаешь.
Оно то да. Но вот до его трансформера подобного не виде. Правда много не смотрел.
Я как то уперся в тот вариант переднего адаптера когда МТЗ должен плавать при агрегатировании с навесным. То есть как бы оставаться мотоблоком оседланным пользователем. Как итог окончательного видения сам не представляю а по такой схеме ни кто не делает. Ну и пока собственно большой надобности нету. Земли все меньше в обработке оставляется.
Марош
Барановичи
15.02.2017 в 21:37:57
Tima62 написал:
Tima62, посчитайте, пожалуйста, мой. Общий 300 кг, на ведущей оси мост+ навеска+подъемное устройство+по два дополнительных груза на каждом колесе, за мостом ящик с инструментом-5 кг, рама,передок 25 кг, на передке дополнительный груз-20 кг, сколько весит коробка передач мотоблока Беларус-09Н не знаю, вес двигателя 33 кг. Двигатель на раму не опирается, но по средине рамы рама прижата к коробке передач.
ppp53
Ярославль
15.02.2017 в 22:15:12
Марош написал: посчитайте, пожалуйста, мой
А чего тут считать - вес под 400Кг. При коэфициенте 0.3 - минимальная сила сцепления (тяги) 140Кг. Как тут показывают - сопротивление в Кг 160 ................! ! !
Марош
Барановичи
15.02.2017 в 22:38:15
ppp53 написал:
ppp53, так не 400 кг, а около 300 кг. А как и мне выйти на эти стандартные 160 кг?
ppp53
Ярославль
16.02.2017 в 07:06:24
Марош написал: А как и мне выйти на эти стандартные 160 кг?
Так прямая зависимость от двух величин - веса над ведущими колёсами и коэфицинта сцепления колёс с грунтом. Смотря чего можно в лёгкую увеличить, а мобыть и две величины сразу !
