16.02.2017 в 09:35:46
Марош написал: Где это посмотреть?
"Посмотреть" - это только некий ОБЩИЙ параметр. Тут видео было, как проверяли тягу движочков авиамоделей - к рамочке пружинка и на рамочкестрелочка (гвоздик) и на "столе" цифирьки - 1, 2, 3.......(в Кг). В нашем деле - пружинка помощнее и цифирьки в десятках Кг. - безмен Кг до 200 - самое то. Лом вбил и на том или этом участке земли и в ту или иную погоду смотришь, на какую величину стрелочка отклонилась........... !
16.02.2017 в 09:52:21
Марош, Отлить из бетона вставки в колеса, вот и вся арифметика. Или на колеса ГЗ сварить, типа сьемных, но шире чем колеса.
16.02.2017 в 10:45:43
Ну, хорошо. Давайте так. Есть у меня плуг. Ширина захвата - 25 см. Глубина пахоты - 25 см. Почва средняя, огородная, не с лежалая, как целина и не рыхлая, как песчаная. Какое сопротивление будет создавать такой слой почвы 25х25 см во время пахоты?
16.02.2017 в 12:11:59
Tima62 написал: Почему не работает? Где доводы? А насчет теории пожалуйста: Имеем трактор с моноприводом 4х2, 400кг.....
Можем мы в эту теорию, в коэфф. сцепления ввести понятие догружателя оси от работы плуга? Поясню: Марош помнится так установил углы тяг навески, что прижал колеса к земле так, что мотор не смог их провернуть и заглох.
pelipenko написал: Марош, Отлить из бетона вставки в колеса, вот и вся арифметика. Или на колеса ГЗ сварить, типа сьемных, но шире чем колеса.
pelipenko, Не для всех подойдет. Тяжелый МБ - да. Легкий - нет.
16.02.2017 в 12:37:17
Марош написал: Ширина захвата - 25 см
При таком захвате, длина лемеха (при угле в 45град) - 40см............. ! При 50 град - длина лемеха - пол метра........... ! И это всё - на глубину 25См............. ? ? ?
16.02.2017 в 12:45:12
Марош написал: Есть у меня плуг. Ширина захвата - 25 см
16.02.2017 в 13:38:27
Jesha написал: Тяжелый МБ - да. Легкий - нет.
Так нада ж понимать, что и 25 см для легкого мб не реально.
16.02.2017 в 15:50:38
ppp53 написал: И это всё - на глубину 25См....
Не заморачивайся и не гонись за его цифрами, для начала просто научись пахать. Тем более и ему эти цифры только чтоб похвастать, а не для дела.
ppp53 написал: Лом вбил и на том или этом участке земли и в ту или иную погоду смотришь, на какую величину стрелочка отклонилась.
Всё это тут обсуждалось, было кино с претензией на Оскара. Но чёт в тех доказухах вместо сцепки для МБ была верёвочка, а это совсем другое кино...
16.02.2017 в 16:11:07
Павел-61 написал: ... Не заморачивайся и не гонись за его цифрами, для начала просто научись пахать...
Ну и что это за разговор? Привожу цифры и спрашиваю как рассчитать, а в ответ пол страницы, что это не правильные цифры. Это цифры не для мотоблока. Когда нечего сказать или не знают ответ, то просто молча сопут, а не переводят разговор в другое русло.
16.02.2017 в 16:43:50
Павел-61 написал: Но чёт в тех доказухах вместо сцепки для МБ была верёвочка, а это совсем другое кино...
Верёвочка - очень приблизительный измерительный инструмент. Поточнее чего то надо !
16.02.2017 в 16:57:40
ppp53, там даже безмен был, но это тому кто соображалку включает. Я даже сохранять не стал, бред он и есть бред... Типа волшебной точки джи.
16.02.2017 в 17:47:41
Как бы в отвлечении от вспашки про схему. То что говорят бывалые как изготовив передний адаптер то к мотоблоку уже возврата не будет это возможно таки да. Но пока за столом то и мотоблок и минитрактор в мыслях. Вот сейчас рассматриваю трансформера от Дизель и задаю вопрос. А не проще ли будет обвязку мотоблока оставлять постоянной а уже к этой обвязке в районе бампера цеплять переднюю часть? Так получается что совсем минимизируется процесс расчленения. Линию раздела проводить по стойкам сиденья. Какие мысли будут?
16.02.2017 в 17:54:19
NAP написал: А не проще ли будет обвязку мотоблока оставлять постоянной а уже к этой обвязке в районе бампера цеплять переднюю часть? Так получается что совсем минимизируется процесс расчленения. Линию раздела проводить по стойкам сиденья. Какие мысли будут?
NAP , ну что Вы на самом деле то, ведь Ваш друг Умный так и сделал (не обращать внимание на кузов спереди), и Владимир С так тоже сделал, шо там уже мыслить?, брать да делать! (и тормоза на мотоблок дисковые тут кто-то выкладывал, именно на мотоблок а не на адаптер), все в Ваших руках , "штурм" вышеупомянутых участников форума (вопросами) и усе будет ....
Кстати и у меня так же сделано.
