02.05.2017 в 08:22:49
Владимир С. написал:
Djuse написал: Владимир С., С адаптером низкая посадка получается, рама не цепляет?
Djuse, у меня и мотоблок не высокий. :o Это сбоку труба на перднюю лопату идет и она на клиренс никак не влияет. Со стороны просто такое впечатление. На самоом деле так:
umnyi написал: ездить верхом на "недотракторе" лучше, чем ходить пешком за Хорошим мотоблоком?
А чем он недотрактор? Потому что маленький? Да и использую в двух вариантах.
umnyi написал: Вы сеяли чего ?
Кукурузу.
Владимир С., Приветствую. Какие колеса стоят на МБ?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
02.05.2017 в 11:17:18
Djuse написал: Владимир С., Приветствую. Какие колеса стоят на МБ?
Djuse,привет! Шины Митас 6.5/80-12. Диски какие-то китайские, покупал с рулеткой в руках, :) подошли идеально.
CAIMAN340
02.05.2017 в 11:25:58
Владимир С., На этих шинах какой дорожный просвет от мотоблока получается?
02.05.2017 в 11:38:04
Djuse написал:
Djuse, диаметр моих колес 59см.
CAIMAN340
02.05.2017 в 11:51:44
Djuse написал:
Владимир С., Спасио.
27.10.2017 в 20:11:28
Владимир С., как Вы сделали тяги переключения передач под управление минитрактора? Других тоже вопрос касается
27.10.2017 в 20:52:45
forzool написал: Владимир С., как Вы сделали тяги переключения передач под управление минитрактора? Других тоже вопрос касается
forzool, приветствую! Дело в том, что на моем мотоблоке на каждой ручке много всяких рычажков и все нужны в работе. Поэтому на каждой ручке основные рычаги срезал с ручки и приварил их в таком же порядке на отрезок другой трубки, а ее в свою очередь прикрепил на прежнее место болтом. В результате органы управления стали съемными и легко переставляются на передний адаптер всем блоком. Вот фото в данное время есть в наличии. На этом фото блок рычажков с правой ручки. Монетка газа, реверс и блокировка.
Под левую руку перенес блок из рычага сцепления и тормоз одного из колес (бывает требуется). Сцепление в свою очередь продублировал под педаль под ногу.
Так же на фото выше видно начало изготовления селектора переключения передач. Ниже фото уже собрано и отрегулировано. Сначала была тяга от коробки передач из обычной шпильки, потом заменил ее на полосу из удобства компоновки.
Смотрите, что не понятно поясню. Но и как я вам писал уже, на вашем мотоблоке по другому устроено и потребуются другие решения. Если в чем-то помогут мои фото, буду рад.
CAIMAN340
27.10.2017 в 21:43:09
forzool написал: как Вы сделали тяги переключения передач под управление минитрактора? Других тоже вопрос касается
Мне например надо иногда переходить от переломки к переднему адаптерику.........Все эти переносы тяг,тросов и прочего - задолбали....... Продумалась система эл привода всех этих рычагов и прочего. Ничего особо сложного нет - более грандиозное люди воплощали. Благо теперь есть богатая возможность разжиться мотор-редукторами стеклоподъёмников, стеклоочистителей, тяговых стартёра..... ! Коробочку с кнопками перенёс куда надо....... Только вот авто гена нужен, который у меня давно функционирует !
28.10.2017 в 11:15:10
Всем спасибо, ppp53, фото можно?
02.11.2017 в 20:26:33
Как-то так пока-что
02.11.2017 в 20:32:20
forzool, привет! Тормоза планируются? Углы перелома карданчиков рулевой колонки надо уменьшить, с такими углами крестовинки долго не проживут.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.11.2017 в 15:32:39
Саныч53, спасибо, ещё немного уменьшил, выехал на пробу, результатом доволен, радиус разворота небольшой, люфт тоже небольшой, продолжаю..
