15.05.2018 в 22:28:58
Получается по такой схеме во время вспашки плуг догружает левое колесо. И нет необходимости вешать на колесо груз. А правая сторона и так под нагрузкой.
15.05.2018 в 22:31:34
Кузнец, ты выложил пост с картинками и я ответил, а потом увидел описание твоих идей. Практического совета по настройкам плуга дать не могу, ибо в этой области являюсь лохом чилийским... Так что извиняй за беспокойство...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.05.2018 в 22:35:38
Мне уже дали практический совет, по этому и пришел к такому выводу. Попробую, испытаю, дам знать че по чем!
16.05.2018 в 00:59:35
Кузнец написал: Мне уже дали практический совет, по этому и пришел к такому выводу. Попробую, испытаю, дам знать че по чем!
Кузнец, Вопрос: А если мы только въехали в борозду и трактор уже наклонился, а плуг ещё не пашет? Либо мы остановились в борозде?
16.05.2018 в 06:34:58
Кузнец написал: Получается по такой схеме во время вспашки плуг догружает левое колесо
Кузнец,маловероятно. Вернее догружать будет, но поскольку миник стоит в борозде под наклоном, то догруз распределится на оба колеса. Уж очень он у вас узкий, может проставки какие поставить между диском и ступицей?
CAIMAN340
16.05.2018 в 08:24:58
Нет никаких причин волноваться, про то что он узкий я знаю, пахал целину в сторону склона, то есть еще больше наклонился,но ведь нормально. То что я дважды положил трактор, это плуг виноват, то есть я сам виноват что не правильно настраивал плуг,но в итоге все устаканилось. А по поводу ширины колеи, по наружке 83см , измерил рулеткой.
16.05.2018 в 08:40:05
Jesha написал:
Jesha, нет проблем. Как бы мы не пытались замучить, а я замучил, все равно трактор едет,не падает. Да, иногда когда плуг сильно зарывается и начинает левое колесо буксовать, полтора оборота делает, срабатывает блокировка и без буксования продолжается движение. И это с лысыми, широкими колесами, что говорит о том что с догрузом и весом все в порядке. А на конце борозды, когда назад и налево поворачиваешь, блокировка сама же разблокировываетсяи нет никаких проблем.
16.05.2018 в 08:53:32
Причина строительства такого маленького трактора- дача! Там с мотоблоком то трудно иногда маневрировать среди яблонь и кустарников,теплицы. Вот потому и максимально маленький тракторенок и сделал. А расширился чуток только через год после постройки. А ради этого переделывать не вижу смысла, и так нормально. Зато потом опять все заростет и маневрировать как то придется. У нас на соседний участок не выйдешь, забор стоит.
21.05.2018 в 17:31:23
Кузнец написал: Как бы мы не пытались замучить, а я замучил, все равно трактор едет,не падает.
Зачем тогда городить огруз левого колеса? Не падает, или всё же падает.
21.05.2018 в 23:36:56
Большие возможности маленького помощника :)
22.05.2018 в 09:30:28
umnyi написал: Большие возможности
umnyi - а Вы кузовок переделали?, он кажись как бы поменьше был...
22.05.2018 в 15:10:40
Сегодня привезли, дизель 12.5 л.с. Теперь замена всех фильтров их 2, крышку бака, топливо проводка, прокладок, чистка, а дальше раздумье. Есть 2 кпп. Работы ещё много по двигателю, но завели с первого раза.
22.05.2018 в 15:17:44
выход вала
22.05.2018 в 15:36:31
Па, вещага!
22.05.2018 в 15:42:49
Саныч53, прокладки из чего ваять или просто на герметик, топливо проводы мудрёные. В общем окинул взглядом, тоже понравился двигатель. Крышка мудреная, пробовал снять, не получилось. Заказывать, около 2 р. Родственник это движка 3ld510 итальшка.
