vodila, Как же я не догадался :o про рычаг... А центральный регулятор газа то же как то соединен, имеется ввиду там где под бензобаком есть? Как правильно его звать ХЗ (хрен знает) ;), ну вобщем в зависимости от оборотов и нагрузки.
01.10.2015 в 12:43:11
01.10.2015 в 12:47:35
Vov написал : центральный регулятор газа то же как то соединен?
Нет, чтобы не болтался рычаг привязан, не помню в каком положении, тяга с пружиной сняты, вместе с карбюратором лежат. Работаю без регулятора оборотов. Для меня(водителя в прошлом) это не критично, слышу двигатель.
01.10.2015 в 13:01:52
vodila написал : Для работы с телегой, как транспортный вариант, пойдёт
Тащить телегу - нормально, а вот куда то задом подпятится!!!!!! Всё время приходится мне выбирать - или телегу к адаптеру, или прямо к МБ. Хоть менять подольше, но выбираю вариант - телега к МБ!
01.10.2015 в 13:13:30
ppp53 написал : или прямо к МБ
Мотоблок в сопряжении с телегой можно рассматривать уже как переломку, а мотоблок с адаптером имеет две оси, телега как третья ось, естественно, пятить будет труднее, но не настолько, что невозможно, имхо.
01.10.2015 в 13:13:56
Вобщем привожу свое видение как сделать. Схема. Но тут вопрос будет ли работать в таком виде переломка? На схеме нарисовал руль (рычаг) мотоблока как бэ для понятия че к чему, его не будет.
01.10.2015 в 13:16:19
vodila,
vodila написал : а мотоблок с адаптером имеет две оси, телега как третья ось,
Там нужно будет прицепное устройство с автомобильных прицепов и фаркоп
01.10.2015 в 13:18:24
Vov написал : Схема
Насколько помню, здесь были уже такие варианты(уже рабочие), не помню авторов, думаю откликнутся.
01.10.2015 в 13:57:07
Vov написал : Там нужно будет прицепное устройство с автомобильных прицепов и фаркоп
Шаровая опора и часть кронштейна с отверстием (я "гнездо" из гайки подходящей делаю коническим сверлом) - никаких фаркопов, прицепов - всё из подручной наличности!
01.10.2015 в 14:45:06
Vov написал : Вобщем привожу свое видение как сделать. Схема. Но тут вопрос будет ли работать в таком виде переломка? На схеме нарисовал руль (рычаг) мотоблока как бэ для понятия че к чему, его не будет.
может не совсем так как вы мыслите но переломка спереди.
03.10.2015 в 08:15:00
Андрей6319,
Андрей6319 написал : Правильно мужики!!! Я полностью согласен с вами обоими. Соблюдение правил техники безопасности - это святое и очень хорошо что вы ее соблюдаете всегда и везде. Но безопасность больше зависит не от высоты сиденья, а от специальных элементов в конструкции. Основным из них является дуга безопасности, вот у меня как раз вопрос по ней. Так как она является основным конструкционным элементом на мт без кабины, которая берет на себя почти всю нагрузку при опрокидывании мт и спасает сидящего оператора, то она у вас должна быть обязательно, тем более что у многих есть печальный опыт опрокидываний, выкидываний и пр. Так вот у меня к вам просьба, не могли бы вы показать мне фото установленных на ваших конях дуг и других устройств, повышающих вашу безопасность. Можно чертежи, можно просто наброски или эскизы( если остались после изготовления). В том что они у вас есть, я даже не сомневаюсь, а я вот все никак не соберусь с мыслями сделать что-то подобное на своей технике и буду очень признателен за помощь. )))
Был случай опрокидывания по своей же глупости,вот эта дуга в переди где зеркала висят,и спинка сидения не дали ему встать так скозать на рога.опрокинулся на бок и дальше не пошол.а меня просто вывалило из кресла.
