VTS
VTS
Харьков
14.12.2015 в 11:53:54
Марош написал: Вы все с навеской "воюете".
У меня эта "война" закончилась весной этого года.
Марош написал: А почему бы Вам не соорудить на свой "себявоз" 3-точечную навеску
тогда (исходя из конструктива мотоблока) будут проблемы с Вомами (не смогу задействовать) , да и прицеп из-за растяжек между нижними рычагами не смогу использовать, так что
Марош написал: на свою китайскую универсальную.
"китайской" там и не "пахнет", она на МСПА тоже трехточечная (просто вместо одного центрального рычага их там два) )))), для плуга -да, регулировку нужно будет сделать поворотную вдоль оси ( а есть желание не только на китайский плуг такую регулировку сделать, а и дисковый нож перед плугом поставить) , а для остального инструмента - вопросов нет. Ну в принципе , каждый то для себя и под свои задачи делает
klesch написал: Люди работают, не жаловались.
А на "вскидку" - не помните какое там расстояние по центрам колес? Спасибо.
Марош написал: С какой формой приобрел, такой и роет землю
kazik написал: Но если результат работы не удовлетворительный,то мозгов должно хватить и штык лопаты заменить.
)))))), ... особенно если приобрел "совковую" лопату и огород ее перекапывать ))))))).
Марош
Марош
Барановичи
14.12.2015 в 15:51:52
VTS написал: ..."китайской" там и не "пахнет", она на МСПА тоже трехточечная (просто вместо одного центрального рычага их там два) ))))
Покажите свою 4-х точечную и что на нее цепляют.
VTS написал: , ....для плуга -да, регулировку нужно будет сделать поворотную вдоль оси...
А сейчас как он вдоль оси поворачивается? Я нижние продольные тяги в навеске сделал из винта, как талреп. Меняю угол выкручивая или вкручивая праву продольную тягу. Например, для культиватора ровно стоят, а для плуга уже приблизительно знаю сколько витков надо выкрутить правый винт,удлинить.
VTS написал: )))))), ... особенно если приобрел "совковую" лопату и огород ее перекапывать ))))))).
Очень смешно. Хотя знал одного, который при живой жене козу любил в одних трусах пасти.
VTS
VTS
Харьков
14.12.2015 в 16:20:26
Марош написал: Покажите свою 4-х точечную и что на нее цепляют.
Та сколько ж можно показывать то..... , ))))), тем более , что фотки (стандартно) то не вставляются, а через сторонний ресурс "пыжится" мне "влом"... )))
Марош написал: А сейчас как он вдоль оси поворачивается?
А никак, не пахал я в этом году т.к. на огороде, из-за засухи даже Т-40 "хрен" смог вспахать, брательник "Кировца" приганял.....(будет мне по весне головняк со 105-й и фрезами..., валуны ровнять....)
Марош написал: Меняю угол выкручивая или вкручивая праву продольную тягу
Очень показательно сделано у Умного , но мне не хочется усложнять конструкцию, т.к. придется ставить рулевые наконечники от грузового авто, опять же цепи между нижними рычагами... ((((-, а прицеп тогда как?, снимать навеску...., не пока (а возможно что и на весь период эксплуатации МСПА) останется так как есть.
Марош написал: Очень смешно
)))), смех продлевает жизнь.... (вроде ученные как "постулат" определили ... ))) ).
Марош
Марош
Барановичи
14.12.2015 в 17:13:40
VTS написал: опять же цепи между нижними рычагами... ((((-, а прицеп тогда как?, снимать навеску...., не пока
А если так делать? При таком расположении можно что хочешь туда всунуть. И прицеп туда влезет и совковая лопата. Эта конструкция навески имеет преимущества перед той, что теперь закреплена на Вашем ... мотоблоке. blob:https%3A//drive.google.com/1781f28b-e61a-4cae-af0f-de1d30572840 http://pixs.ru/showimage/p1010016jp_1229788_19872091.jpg
VTS
VTS
Харьков
14.12.2015 в 17:55:48
Марош написал: Эта конструкция навески имеет преимущества перед той, что теперь закреплена на Вашем ... мотоблоке.
Имеет, но , немного другая конструкция на 135-ке коробки и редуктора, так що маємо те що маємо....
VTS
VTS
Харьков
15.12.2015 в 12:45:26
sadovod написал: Уважаемые. Подскажите, пожалуйста, как поставить мой девайс на гусеничный ход, не нашел такой темы
Форум подправили...)))) Вот , сделал человек, может и Вам пригодится фото из архива....
VTS
VTS
Харьков
15.12.2015 в 13:02:53
Не "фонтан" конечно, но..., я доволен. А фотки то не все вставляются...
VTS
VTS
Харьков
15.12.2015 в 13:05:27
Ну в общем, что "наскреб"....)))0
VTS
VTS
Харьков
15.12.2015 в 13:13:03
Да, кстати, тот этот "бутерброд" , что на последнем фото, в этом сезоне использовал раздельно, сначала стрелками, потом уде обработка ДО, планируется еще цеплять ( в процессе постройки (долговременном) бетономешалка с приводом от Вом и возможно..., когда нибудь... генератор...).А, да, вот так цепляется прицеп на автофаркоп, так что натяжные цепи там бы мешали, а снимать-ставить навеску нет желания.
Марош
Марош
Барановичи
15.12.2015 в 16:23:50
VTS написал: Да, кстати, тот этот "бутерброд" , что на последнем фото, в этом сезоне использовал раздельно, сначала стрелками, потом уде обработка ДО, планируется еще цеплять ( в процессе постройки (долговременном) бетономешалка с приводом от Вом и возможно..., когда нибудь... генератор...).А, да, вот так цепляется прицеп на автофаркоп, так что натяжные цепи там бы мешали, а снимать-ставить навеску нет желания.
"Наворочено" конечно не мало. Но я не увидел в Ваше 4-х точечной навеске _догружателя задних колес _или ведущих. По идее это не навеска, а сцепка. У меня была похожая "плавающая" сцепка-навеска. Она только для боронования еще ничего. Для остальных же навесных она не подходит.
VTS
VTS
Харьков
15.12.2015 в 20:02:13
Марош написал: Но я не увидел в Ваше 4-х точечной навеске догружателя задних колес _или ведущих
А это шо...?, компот...? ....)))), просто вместо одного центрального пришлось поставить два... ))), ну и нужно для полного счастья поменять эти верхние тяги на талрепы (лежат, никак руки не дойдут) и пластину доварить з "дирочками-отверстиями" со стороны МСПА. Но тут тоже есть одно но..., опустив тягу ниже по отверстиям , получим догрузку, но уменьшится высота подъема навесного. Да в общем, пусть будет как будет..., абы мне нравилось....))))))). И ишо адин моменто..., так, при сильном заглублении (и ну там корень какой али ищо чево...) МСПА останавливается и гребет на месте колесами..., а догрузи его..., свернет ищо чего внутря )))) ).
