Jesha
Jesha
Зеленоград
07.06.2016 в 15:13:53
Vov написал: Jesha, В таком случае может и рулем не стоит заморачиваться Две педали - два в одном.
Не получится. Как помощь в повороте, да. Как основной поворот, нет.
Vov написал: Jesha, До этого не должно дойти в принципе. В дождь и грязь ездить вобще как то не фэншуй
Трава, роса, лужа, политый огород, туман и прочее, прочее, прочее... Ещё как дойдёт.
VTS
VTS
Харьков
07.06.2016 в 15:16:58
Vov написал:
Jesha написал:
Vov, Если будете возить прицеп с большим грузом, аккуратнее с такими тормозами, особо в дождь и грязь.
Vov, ))))), всяко бывает, выехал по Солнышку а приехал.... :(
Vov
Vov
Ижевск
07.06.2016 в 15:17:18
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Vov
Vov
Ижевск
07.06.2016 в 15:25:36
Да , что ж я такой недальновидный то а ...
ppp53
ppp53
Ярославль
07.06.2016 в 15:32:25
Vov написал:
Jesha написал:
Марош написал:
Z E M A написал:
тормоза есть но не на передке,лень стало доделывать.Сделаны очень просто - штанга с трубой и педалью шарнирно закреплена на раме,пружина поддерживает в верхнем положении.
Z E M A, Если притормаживать таким способом колеса по отдельности в мотоблоке с дифференциалом, как будет себя вести мотоблок.?
Марош, Будет поворачивать.
Jesha, В таком случае может и рулем не стоит заморачиваться ;) Две педали - и все два в одном. А передние колеса навесить типа поворотные и все дела.
Vov, Руль то оно не только, что б поворачивать, но и очень нужен при езде по неровностям - держаться за него удобно ! А такие колёсики только по очень ровному и твёрдому - у меня стояли чуть поболее диаметром и раза вдва шире и две штуки в паре - пустое дело, особенно на вспаханной с фрезой ! ! ! Ну может точка крепления поворота велоруля высоковато получилась, приваренная ось поворота к уголку на 50 - так на какой то кочке даже такой УГОЛОК немного спиралькой закрутило ! ! ! Но всё равно, как то движение таких колёс по кочам не очень !
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.06.2016 в 15:46:08
ppp53 Верно.
Марош
Марош
Барановичи
07.06.2016 в 16:59:18
Jesha написал:
Марош написал:
Z E M A написал:
Vov написал: А так то тормоза сделаны?
Jesha, Вы это уверенно говорите?
Z E M A
Z E M A
Уфа
07.06.2016 в 18:32:23
Марош написал: Если притормаживать таким способом колеса по отдельности в мотоблоке с дифференциалом, как будет себя вести мотоблок.?
не знаю ,не пробовал.Чисто теоретически будет притормаживать и поворачивать,но очень резко.Мысль не моя,прочитал где-то что второе колесо будет вращаться с двойной скоростью,соответственно желаемого результата не будет.
Марош
Марош
Барановичи
07.06.2016 в 19:19:51
Z E M A написал:
Z E M A, Но это так произойдет, если колесо резко остановить. А если понемножку давить? И как быстро этот поворот произойдет?
Марош
Марош
Барановичи
07.06.2016 в 19:43:57
Марош написал:
Z E M A написал:
Марош, А Ваша техника резко останавливается или постепенно? Вы ведь ногой тормозите?
ppp53
ppp53
Ярославль
07.06.2016 в 21:37:22
Марош написал: А Ваша техника резко останавливается или постепенно? Вы ведь ногой тормозите?
С новыми колодками на МБ - притирать и притирать ! ! ! Не сразу он тормозить начнёт энергично. А тут ногой через трубу.......! Но момент тормозящий (останавливающий) на диаметре колеса может быть и поболее, чем момент на диаметре колодок, даже притёртых !
