Jesha
Jesha
Зеленоград
08.06.2016 в 21:19:09
Марош написал: Преоритет "баранки" перед мотоциклетным рулем для мотоблока с передним адаптером еще никто не доказал.
Примите как аксиому.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.06.2016 в 21:28:57
Jesha написал: Выше написал. Видимо пропустили.
Колеса будут стоять строго вертикально (ось горизонтально). Верхние и нижние рычаги обрезал по разному.
Jesha написал: Тягу надо делать на рыча
Пока понять разницу не могу, но послушаю и сделаю, как на нижнем рисунке. Спасибо.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.06.2016 в 21:40:59
Владимир С. написал: Колеса будут стоять строго вертикально (ось горизонтально). Верхние и нижние рычаги отрезал по разному.
Покрутите кулак вправо-лево, посмотрите отклонение плоскости колеса от вертикали при повороте колеса. Устроит? Если колесо накинете лучше видно будет. отвес приложите к вертикальной плоскости колеса и поверните.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.06.2016 в 21:53:50
Владимир С. написал: Пока понять разницу не могу, но послушаю и сделаю, как на нижнем рисунке. Спасибо.
Всё правильно. Короткая тяга будет толкать длинную вниз и вверх, та будет поварачиваться в шарнирах. Малая будет ходить по радиусу относительно сошки, и большая тягаться туда же. В пределах проворота шарниров.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.06.2016 в 22:00:13
Jesha написал: Покрутите кулак вправо-лево, посмотрите отклонение плоскости колеса от вертикали при повороте колеса. Устроит?
Jesha,отклонение есть, но настолько мало, что можно пренебречь. В конце концов не гоночный болид :) .
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.06.2016 в 22:04:06
Владимир С., По перевороту кулака. на колесо не смотрите. Развал тут ни при чем. Высота до швелера.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.06.2016 в 22:04:45
Владимир С. написал: Jesha,отклонение есть, но настолько мало, что можно пренебречь. В конце концов не гоночный болид :) .
Устраивает, это хорошо.
Марош
Марош
Барановичи
08.06.2016 в 22:05:53
Jesha написал: Повернуть хватит, а ударные нагрузки будут хорошие.
Значит, если со скоростью 6-8км\час мотоблок с мотоциклетным рулем одним колесом наедет на пень, то этот руль из рук водителя выбьет, а если в тот же пень заедет мотоблок с рулем-"баранкой", то все будет нормально или вообще может не почувствовать?
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.06.2016 в 22:15:42
Марош написал:
Марош, При мотоциклетном руле, прямое соотношение тяг. Соотношение углов поворота, будет усилие создаваемое рулем. На мотоциклетном соотношение практически равно единице, т.к. угол поворота руля и колеса практически одинаков. На авторедукторе на треть оборота сошки приходится 3-5 оборотов руля. Т.е редуктор с числом близким в 16. Сила удара погасится в 16 раз. Тоже будет на рейке, соотношение диаметра шестерни рейки и длины рычага кулака, оно меньше, по этому там отдача на руль будет больше, чем на классике.
Марош
Марош
Барановичи
08.06.2016 в 22:15:57
Я вчера ехал на своем мотоблоке по дороге. Асфальт весь побит. Ямка на ямке. Ехать по этому участку надо было с километр. Только добавишь газу - яма такая, что у мотоблока могут "чулки" треснуть. Вот тогда и подумалось, что хорошо, что рычаги управления на мотоблоке, а не руль-"баранка". Намного удобнее таким агрегатом управлять рычагами, чем крутить туда-сюда, то вправо, то влево "баранку". А выбивает одинаково из рук.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.06.2016 в 22:18:56
Марош написал: Намного удобнее таким агрегатом управлять рычагами, чем крутить туда-сюда, то вправо, то влево "баранку". А выбивает одинаково из рук.
А тут играет длинна ручек МБ. Чем длиннее ручки, тем легче управлять (меньше ударная нагрузка от колеса).
