Владимир С. написал:
VTS, откуда там может быть люфт? Если только в рулевом редукторе. :confused: Может вы хотите сказать, что удерживать колеса рулевым колесом будет тяжело?
VTS Прав. Тягу надо делать на рычаг. Тяга не прямая, на шарнирах будет поворачиваться. Всё верно. (рис). Вращать будет легко.
Jesha написал:
по перевернутым кулакам. Если поставить как на авто, кроме короткого швелера, получите нормально установленные суппорта
А чем так плохо?
Выше написал. Видимо пропустили. Оси поворота шаровых на кулаке находятся не на одном расстоянии от плоскости кулака. Если делаете от швелера на одном расстоянии шаровые. Поучаете наклон оси ступицы. Если делаете ось горизонтально, получаете угол наклона колеса при повороте оного.
Прокачать нормально, тормоза.
Тормозов не будет. ;)
А вдруг? Может и захотите.
Марош написал:
Или силы не хватит обыкновенный велосипедный руль повернуть? Неужели перед будет такой тяжелый?
Повернуть хватит, а ударные нагрузки будут хорошие.
Марош написал:
На трехколесном ведь работают и не обижаются.
Вообще не вариант. Обсуждали уже. Хотя конечно - люди ездят.
