Jesha
Jesha
Зеленоград
15.06.2016 в 14:19:46
Андрей6319, Нравится! Я так и не вспомнил где вашу конструкцию видел.
Vov написал: А можно по подробнее фотки? ;)
Из того что есть. Видео https://www.youtube.com/watch?v=_xQWV_5D1Hw
Vov
Vov
Ижевск
15.06.2016 в 15:56:52
Jesha, :applause: :clapping Четко сделано, но так и не понял как рулевая тяга поворачивает колеса, то ли под балкой что то еще есть (ось) то ли...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.06.2016 в 16:22:15
Vov написал: Jesha, :applause: :clapping Четко сделано, но так и не понял как рулевая тяга поворачивает колеса, то ли под балкой что то еще есть (ось) то ли...
Vov, 3,4,5-ое фото все видно.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.06.2016 в 16:34:47
Vov, На кулаке два рычага. Один назад, + поперечная тяга. Один в сторону рамы, + продольная тяга. Собрано из Волговской трапеции. Шарнир на сошке рулевого и рулевое, ЛуАЗ.
umnyi
umnyi
15.06.2016 в 18:45:02
Jesha, А Ваша косилка какой высоты траву способна нормально брать и на сколько она ее мульчирует ?
kazik
kazik
Каменец
15.06.2016 в 18:52:51
Андрей6319 написал:
Vov написал: А по мне дык не стоит особо заморачиваться этим. И даже думать "о колесной базе жигулей не надо". Тут мы че феррари что ли строим? Думаю, достаточно получившейся рулевой трапеции, какая есть.
Абсолютно верно. Собрано из деталей жиги( рычаги переварены до безобразия), статическая нагрузка на балку немного больше 200 кг, клиренс устраивает без выгибания тяги, аккерман присутствует, но не выверен до идиотизма, работает уже сколько-то лет без нареканий. С длиной шестигранников особо не заморачивался, сделал немного короче и при сборке установил нужное количество шайб.
Андрей6319, Если качать балку,рулевое колесо не дёргает? И на сколько качается балка?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.06.2016 в 19:12:11
kazik написал: , Если качать балку,рулевое колесо не дёргает?
Вопрос с подвохом. kazik,выкладывайте теорию, как надо, чтобы не дергало?
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
15.06.2016 в 22:23:21
VTS написал: а такое впервые вижу
Здесь много чего видится впервые ! ! !
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.06.2016 в 23:37:55
umnyi написал: Jesha, А Ваша косилка какой высоты траву способна нормально брать и на сколько она ее мульчирует ?
Та что на фото брала 7-10см. Потом я её переделал, см фото, там вместо ножа диск. Нож не понравился, крапива и т.п да хорошо, а траву типа тимофеевки (ковыль), мотает на себя и под собой косичку крутит. Диск по ровному берет так же 7-10см. У меня не газон, нормально. Делаю именно под всяку разну траву и буртян, если что скосить. Мульчировать мне не надо, лучше целую оставлять. Потом собрал в кучу, перепрела и можно в компост. Новый образец, долго не продержался по причине износа ремня при переходе на косилку и повороте ремня на 90*. Будут выходные по тихоньку буду переделывать привод.
ppp53
ppp53
Ярославль
16.06.2016 в 01:56:19
Jesha написал: Из того что есть.
Когда у меня был (давно-давно) МБ с таким ЦЕПНЫМ редуктором (правда в комплекте с телегой был), но с двигом в 3.5Лс - таких размахов даже в голове не возникало. Потом, когда какой то двиг поставил 2Т с диаметром цилиндра 75мм - какие то задумки возникали, но в конце концов развалившийся редуктор подвёл замыслам черту !
kazik
kazik
Каменец
16.06.2016 в 07:38:12
Владимир С. написал:
Владимир С., Никаково подвоха нет,упаси бог.Просто сам сейчас делаю рулевую трапецию и пробывал на бумаге смоделировать.Если смотреть Ваше первое фото ,то тяга от рулевого редуктора или маятника(плохо видно) к поперечной тяге проходит не через ось вращения балки.При подъёме или опускании колеса,теоретически, должно у Вас быть дёрганье.Поэтому спросил про высоту качанья балки.чЕМ БОЛЬШЕ качание,тем сильнее дёрганье.Но это всё моё понятие по этому вопросу. :o
