Марош
Марош
Барановичи
22.06.2016 в 11:55:42
Еще. Как рассчитать длину полевой доски для своего аппарата? Из того сайта ( На счёт длины полевой доски - должна быть такая, что бы обеспечить надёжныё упор в стенку борозды, поэтому каждый пусть решает сам.) От чего она может зависеть эта длина? Может от длины навески? Дины аппарата?
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.06.2016 в 12:13:13
Марош написал: Возможно, что во время сборки плуга прикручивают то, что есть в наличии.
А возможно этим дают разнообразие пользования. Хошь с колесом, хошь с пяткой.
Марош написал: От чего она может зависеть эта длина?
Вот тут не подскажу, знаний не хватает.
Марош
Марош
Барановичи
22.06.2016 в 12:38:21
Jesha написал:
Jesha, На вряд ли. Оно там как бы приварено. А если вот так теоретически прикинуть? Вот, например, я на своем приметил, что для того, что бы четырех колесник шел ровно в борозде, мне надо разворачивать плуг носом в правую сторону, кажется, не на один и тот же угол, чем я пашу этим же плугом, но в двух колесном варианте или с более коротким преходником-адаптером. Может от расстояния от оси задних колес до средины стойки плуга и угла гамма корпуса плуга?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
22.06.2016 в 14:06:09
Марош написал: А если вот так теоретически прикинуть?
Ну чего то глубоко полезли. Ну знаете же, что в четырёхколёснике ни опорное колесо ни пятка и на не ну. Там задние колёса и есть опорные. Но я плуг от МБ цепляю к заднему адапу и пашу... Пятка не нужна, но и не мешает. Она просто есть. А вот в случае с многокорпусными плугами да, о колесе стоит подумать. Но я бы не стал напрягать мускулы.
ppp53
ppp53
Ярославль
22.06.2016 в 15:10:43
Длина зависит от имеющегося материала и чтоб ногам не мешала (в варианте "на руках") и возможности маневра - при длине метра в полтора будет трудно в неудобьях маневрировать ! Да и в пол метра при повороте конец доски будет иметь приличный размах !
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
22.06.2016 в 15:29:33
ppp53 написал: конец доски будет иметь приличный размах !
Вообще ни о чём. О свободой сцепке слышали? Похоже, плуг- это не ваше...
Андрей6319
Андрей6319
22.06.2016 в 15:57:04
Марош написал: От чего она может зависеть эта длина? Может от длины навески? Дины аппарата?
От угла гамма( чем он больше, тем больше сила на полевую доску), от мягкости почвы( чем мягче, тем хуже опора в срез борозды), как следствие - от глубины вспашки. Если на заднем конце сделать "киль", то доску можно укоротить.
Андрей6319
Андрей6319
22.06.2016 в 16:03:28
Павел-61 написал: Но я плуг от МБ цепляю к заднему адапу и пашу... Пятка не нужна, но и не мешает. Она просто есть. А вот в случае с многокорпусными плугами да, о колесе стоит подумать.
Павел, если у Вас мотоблочная сцепка, то опорное колесо не нужно, там достаточно того, что при заглублении плуга сверх отрегулированной, нос начинает задираться. Ну, короче, сами понимаете принцип регулировки глубины. С трех-точечной навеской немного другое, там изменение этого угла либо "невнятное", либо изменения вообще нет( если нижние рычаги и верхняя тяга навески параллельны друг другу, как было у VTS). В этом случае опорное колесо на плуге необходимо даже при одном корпусе.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
22.06.2016 в 16:12:00
Андрей6319 написал: В этом случае опорное колесо на плуге необходимо даже при одном корпусе.
Сейчас не на чём показать, миник далеко, поэтому подтвердить мультиком не могу. Работает всё без опор, но это увы, голословно...
Андрей6319
Андрей6319
22.06.2016 в 16:38:45
На минике тракторная трех-точка или типа мотоблочной сцепки?
Марош
Марош
Барановичи
22.06.2016 в 16:48:00
Павел-61 написал: ... в четырёхколёснике ни опорное колесо ни пятка и на не ну....
Плуг без опорного колеса в четырех колесном варианте и с тракторной навеской - это не пахота. В двух колесном варианте оно большой погоды не сыграет.
