ppp53
ppp53
Ярославль
23.06.2016 в 19:16:13
Jesha написал: По этому и стараемся нижнюю тягу поставить горизонтально. Тогда при качаниях МБ (трактора), плуг не будет выскакивать из земли.
А ежели её вниз направить то плуг сам будет вгрызаться в землю - только держи !
kazik
kazik
Каменец
23.06.2016 в 21:25:08
Андрей6319 написал: Соответственно и навесное старался делать так, чтоб оно работало при примерно горизонтальном положении нижних рычагов. Задирать их вверх тоже смысла не вижу, это красть высоту подьема. Насчет выскакивания плуга? Да тоже не знаю что сказать, как-то не повезло с этим феноменом
Скажите какое растояние у Вас от моста до кончика плуга и клиренс?
ppp53
ppp53
Ярославль
23.06.2016 в 21:35:32
Андрей6319 написал: Исходил из того, что незачем опускать поперечину навески ниже клиренса
Ну вот - уже и до клиренса добрались ! А что случится ? По высокой колее не пропашется ? И чего в такое лезть ........!
kazik
kazik
Каменец
23.06.2016 в 22:07:28
ppp53 написал:
ppp53, Ну клиренса много не бывает.Не стоит забывать об окучивание" второго хлеба ".
Андрей6319
Андрей6319
23.06.2016 в 22:10:06
kazik написал: Скажите какое растояние у Вас от моста до кончика плуга и клиренс?
Клиренс чуть больше 300 мм( точно не помню), а плугом не пользуюсь.
kazik
kazik
Каменец
23.06.2016 в 22:27:51
Андрей6319 написал:
Андрей6319, Если не пользуетесь плугом,то навеска может быть с некоторыми допущениями. :(
Андрей6319
Андрей6319
23.06.2016 в 22:32:54
kazik написал: Если не пользуетесь плугом,то навеска может быть с некоторыми допущениями. :(
Не понял.
kazik
kazik
Каменец
23.06.2016 в 23:17:54
Андрей6319 написал:
Не понял.
Андрей6319,Допустим высота плуга H.Растояние от моста до конца нижних тяг L.Так вот-L ДОЛЖНО быть больше или равно 3H.Поэтому приблизив плуг максимально близко к мосту пахать НЕВОЗМОЖНО.Плуг в землю загоните повесив на него кг100,а трактор пригрузив до неприличия.В нете полно таких роликов.В Вашем случае это не особо важно,окучники в землю на 20 см Вы же не загоняете?
Vov
Vov
Ижевск
24.06.2016 в 08:41:43
kazik написал: Так вот-L ДОЛЖНО быть больше или равно 3H.
Значит должно быть L>= 3 * H, т.е. три H ? И получается я как бы должен конструировать навеску исходя от плуга? Или нужно чтобы нижний рычаг оказался на одной линии с осью моста, или ниже?
Vov
Vov
Ижевск
24.06.2016 в 08:47:08
Это значит что при горизонтальном (параллельном земле) положении нижних рычагов орудие , к примеру, плуг уже в земле?
Андрей6319
Андрей6319
24.06.2016 в 08:51:38
kazik написал: В нете полно таких роликов
Полно не надо, сбросьте один и тогда поговорим. Но у меня подозрение что Вы ведете разговор не о трех-точечной навеске. Пока будете искать ролик, Марош и VTS сбросят размеры своих навесок и, я так думаю, Вы будете крайне удивлены несоблюдением у них формулы 3Н и отличным заглублением плуга, без всяких грузов.
