NNicholas написал : Кто как считает?
Ну мотоблоки же разные. Если классическая схема средних мотоблоков типа Нева и слаба, то у тяжелых все куда Лучше смотрится:)
21.09.2010 в 20:05:02
21.09.2010 в 21:20:58
umnyi написал : Ну мотоблоки же разные. Если классическая схема средних мотоблоков типа Нева и слаба, то у тяжелых все куда Лучше смотрится
Вот у меня ZIRKA 1Z-105 двиг Кипор178F 5.5 л/с слабоват?:help
21.09.2010 в 21:27:36
тут и мотокультиватора хватило...
все от земли зависит.
21.09.2010 в 22:19:35
Несколько ломающихся рам На жиговском рулевом Рулевая рейка с восьмёрки Гоночный
21.09.2010 в 23:24:48
NNicholas написал : Вот у меня ZIRKA 1Z-105 двиг Кипор178F 5.5 л/с слабоват?
Дизельный двигатель КМ178 выдаёт на валу во всём диапазоне частоты вращения максимальный момент 1.25 кГ-м. Учитывая коэфициент редуцирования КП+редуктор (на 1-й передаче) - 56, получим максимальный крутящий момент на колёсах 70кГ-м. При использовании колёс диаметром около55см - максимальная тяга развиваемая двигателем МБ на первой передаче около - 250кГ. Чистый вес МБ 105 кг. Скорее нужно догружать МБ - иначе пробуксовка.
22.09.2010 в 00:07:34
Не большое пособие по миникам
22.09.2010 в 17:43:48
Есть в таком варианте:
22.09.2010 в 18:19:48
pelipenko Все гениальное просто. Я вот ломаю голову как лучше рулевое сделать своими руками, а тут ваще все доступно. Только вот еще надо бы придумать механизм поднятия и опускания навесного...
22.09.2010 в 18:38:27
pelipenko написал : Есть в таком варианте:
"Позаимствованная" от сюда же с мастерсити у Толика идея:)и пущенная на продажу.
22.09.2010 в 22:19:04
Всем добрый вечер.:)
Сообщение от Yura2704 Дизельный двигатель КМ178 выдаёт на валу во всём диапазоне частоты вращения максимальный момент 1.25 кГ-м. Учитывая коэфициент редуцирования КП+редуктор (на 1-й передаче) - 56, получим максимальный крутящий момент на колёсах 70кГ-м. При использовании колёс диаметром около55см - максимальная тяга развиваемая двигателем МБ на первой передаче около - 250кГ. Чистый вес МБ 105 кг. Скорее нужно догружать МБ - иначе пробуксовка.
Юрий у Вас наверно образование и работа связана с техникой-механикой? Как пришли к такому выводу? Вывод утешает и радует, благодарю.:)
Такой вот вопросик при одинаковых колесах и размерах между ними на минитракторе какой лучше вариант устройства поворота, ломающаяся рама как у Кировца или с поворачивающимися колесами как в Жигулях.?:help
23.09.2010 в 08:34:47
NNicholas написал : Такой вот вопросик при одинаковых колесах и размерах между ними на минитракторе какой лучше вариант устройства поворота, ломающаяся рама как у Кировца или с поворачивающимися колесами как в Жигулях.?
А можно я еще добавлю вопрос?
Спасибо :) Yura2704, какие колеса желательно делать ведущими? И если есть теоретические понятия о желаемом распределении массы трактора между его осями, то пожалуйста, напишите об их
