pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.09.2010 в 08:42:18
NNicholas написал : Такой вот вопросик при одинаковых колесах и размерах между ними на минитракторе какой лучше вариант устройства поворота, ломающаяся рама как у Кировца или с поворачивающимися колесами как в Жигулях.?
Это зависит от Вашего расположения относительно двигателя или МБ: радиус поворота меньше у Кировца но если вы будете типа на адаптере, вом будет проблематично использовать.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.09.2010 в 12:17:32
UV написал : распределении массы трактора между его осями, то пожалуйста, напишите об их
Наверное максимум нагрузки должно приходиться на ведущую ось, а проектирую МИНИК выходя из этого, но есть вопрос управляемости МИНИКА при сблокированых колесах ведущей оси при такой схеме:
NNicholas
NNicholas
23.09.2010 в 22:47:15
pelipenko написал : Наверное максимум нагрузки должно приходиться на ведущую ось, а проектирую МИНИК выходя из этого, но есть вопрос управляемости МИНИКА при сблокированых колесах ведущей оси при такой схеме.
Добрый вечер.:) Для МБ средненького думается, что лучше сиденье установить сразу перед двигателем или даже над ним. Управляемые колеса спереди. Навесное закрепить между передними колесами и сиденьем. Во надумал.:a:swoon
umnyi
umnyi
23.09.2010 в 23:02:07
NNicholas написал : что лучше сиденье установить сразу перед двигателем или даже над ним.
Думаю тут больше габариты конечной конструкции скорее значения имеют, а так же Центр тяжести этого аппарата с седоком. При колее не более 700 мм это очень критично будет на практике.
NNicholas написал : Навесное закрепить между передними колесами и сиденьем. Во надумал.
Все хорошо, только задние колеса укатывают обработанную землю. ИМХО такая схема допустима только с ДО.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
26.09.2010 в 21:30:43
NNicholas написал : Для МБ средненького думается, что лучше сиденье установить сразу перед двигателем или даже над ним.
Сегодня произвели первые ходовые испытания сего гибрида:
Что стало понятно: на поворотах необходима разблокировка полуосей: радиус уменьшается в несколько раз - диаметр при разблокированой полуоси составляет 3 метра, желательно на пахоте пригрузить переднюю балку, она в работе практически невесомая. Центр тяжести высоковат, но позывов к опрокидыванию небыло, колея 70 см., между осями 1 метр.
Alvis
Alvis
Каунас
28.09.2010 в 23:06:53
[RIGHT][/RIGHT]
pelipenko написал : Сегодня произвели первые ходовые испытания сего гибрида:
Неплохого и лёгкого адаптера смастерили :applause: только сесть на него как-то неудобно.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
29.09.2010 в 11:14:00
Alvis Недомастерил, будут доделаны подножки и управление.
NNicholas
NNicholas
29.09.2010 в 15:11:07
Здорово:), поздравляю.:applause:
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
03.10.2010 в 21:25:17
Ходовые испытания и просто фотки:
миник на испытаниях
Shihan
Shihan
Самара
03.10.2010 в 21:45:36
2pelipenko , отлично, особенно видео. Это что то типа "Просмотр полёта самолёта в облаках".:) ИМХО, убрать перемычку между рулевым валом(перенести крепление вперёд) Если есть возможность, то рулевую колонку поставить чуть более вертикальнее. Этим обеспечится удобство посадки, да и покинуть село будет легче. Ну и убрать бы хвост-ручки управления.
Sergiani
Sergiani
Уфа
03.10.2010 в 21:50:20
2pelipenko
Поздравляю! :applause:
