pelipenko
pelipenko
Золотоноша
03.10.2010 в 22:04:38
Shihan написал : Ну и убрать бы хвост-ручки управления.
На родном форуме Кипора я выложил концепцию построения сего гибрида, а именно: это изделие должно выниманием одного шкворня превратится в МБ без доработок поскольку основная работа на огороде для МБ - миник для боронования и транспоритровки грузов. Да и ручки не мешают, хотя вид портят.
Shihan написал : рулевую колонку поставить чуть более вертикальнее
Посадка устраивает, но вроде высоковато, хотя устойчив на ходу, думаю привыкну.
Shihan
Shihan
Самара
03.10.2010 в 22:13:23
. 2pelipenko Концепция ваша понятна, но нет ни безопасности ни удобства управления органами управления Это всё равно как если бы в автомобиле перенести все педали и рычаги в багажник, ну или на заднее пассажирское сиденье.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
03.10.2010 в 22:38:26
Shihan написал : но нет ни безопасности ни удобства управления органами управления
Так этоже испытания, все органы управления будут продублированы на рабочем месте. Просто времени маловато, а проехать захотелось на колесах ВАЗ. Управление по сути и осталось доделать. Вопрос по разблокировке полуосей остается актуальным.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
19.10.2010 в 22:31:58
На выходных продублировал газ (с велосипеда переключатель скоростей) рычаг с тросом установил и прицепил рычаг сцепления - по ходу тачку прицепил перевозил капусту, сорняки по огороду собирал. Впечетления на высоте. Аппарат показал себя прекрасно. Сегодня погрунтовал. Завтра покрашу. Думаю про разблокировку полуосей. Ничего толкового в голову не лезет. Есть два варианта : авторазблокираторы или продублировать штатные.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
28.10.2010 в 15:50:16
александор написал : нужно обратить внимание на сцепку,так можно сопротивление орудий использовать в пользу.
На первом этапе думаю тягать тележку и борону. Параллельно работаю над адаптером с задним расположением сидушки и рулем от ГАЗ 66. Рама будет переломка как Кировец. Готовность 60%.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
30.10.2010 в 22:05:37
umnyi написал : Если классическая схема средних мотоблоков типа Нева и слаба, то у тяжелых все куда Лучше смотрится
А ччем плоха (или слаба) схема например МБ-1 или 2? Переделок именно Лучей, Нив (или Невов?), Каскадов и иже с нми больше всего. Покажите реальные трактра из тяжелых ?
umnyi
umnyi
30.10.2010 в 22:19:11
Kulan69 написал : А ччем плоха (или слаба) схема например МБ-1 или 2? Переделок именно Лучей, Нив (или Невов
Ну хотя бы дифференциала нет и нужна например 700 мм колея.
Kulan69 написал : Покажите реальные трактра из тяжелых ?
Есть огромная тема про тяжелые, листайте :)
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
30.10.2010 в 22:22:23
pelipenko написал : Ходовые испытания и просто фотки:
Ну если кто не видел: http://www.youtube.com/watch?v=3eg7XB8e6hg http://www.youtube.com/watch?v=Vd8yIgz6SSM
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
30.10.2010 в 22:29:44
umnyi написал : Есть огромная тема про тяжелые, листайте
Извиняйте, тяжелые листать не к чему - не мой класс. Хотя, если дадите конкретные ссылки, а не на 15 тем по 150 страниц - посмотрю с большим удовольствием![/QUOTE] не вопрос - диф заблокирован по умолчанию, а на МБ-2 есть разлокировка:clapping а уж размер колеи для самопального трактора - вообще не вопрос!
umnyi
umnyi
30.10.2010 в 22:40:03
Kulan69 написал : Извиняйте, тяжелые листать не к чему - не мой класс.
Тогда не надо и вопрос поднимать :) раз ни к чему.
Kulan69 написал : не вопрос - диф заблокирован по умолчанию, а на МБ-2 есть разлокировка
Со вторым пелипенко я спорить не стану. Даже на видео видно что развернуться проблема, А разблокиратор на неве с одной стороны на большинстве моделей (проскакивали сообщения что и с 2 были)
А на базе чего строить каждый вибирает сам:)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
31.10.2010 в 09:49:35
Хочу попробовать как вариант: понимаю что будет хуже но: задние колеса поставил от мотоколяски (они крупнее мотороллерных), поставил сидушку от ЗАЗ, посадка немного ниже чем на псевдотракторенке, немного меньше гемороя при соединении МБ с адаптером, и мне кажется управляемость будет лучше и эфективней без разблокирования полуоси МБ, пригружу МБ грузом. Делов немного, нада время, осталось доделать малехо, правда открывается сезон охоты - время автоматически уменьшается.
